коптер стал мигать следующим образом
Он так стал мигать не после калибровки а после переключения в режим Naza-M. Ваша индикация означает:
Частый зеленый означает запись севера по показаниям компаса.
«зеленый > красный > красный > красный (так несколько раз) - поиск спутников GPS, так как подозреваю что дело было в помещении, то спутников нет и 3 сигнала означает меньше шести штук или около того не помню. Чем больше нашел спутников тем меньше становится красных. Сначала 3 красных 1 зел. потом 2 красных 1 зел, потом 1 красный 1 зеленый и потом только зеленый, потом серия частых зеленых - запись точки дом по GPS
Я уже писал повторюсь:
#Индикация квадрокоптера Dji Phanntom 2 в режиме Naza-M
Включаю коптер, смотрим цветомузыку и слышим звук. Далее идут зеленый 3 красных чем больше спутников нашёл тем красных меньше. И пока идёт поиск спутников, записывается ориентация коптера по компасу относитесь севера, серия частых морганий зелёным. Дальше поиск спутников продолжается и когда спутники найдены вторая серия зелёных частых, это запись точки дом. Потом моргает зелёным. Можно взлетать если считаете калибровку компаса не нужно делать.
Если калибровка необходима то я произвожу её после вышеописанных процедур пройденных коптером. Что бы не вышло накладок и не записал север носом к земле.
Калибрую, так как показания компаса подкорректированы то перезапускаю коптер (выкл. вкл.) и опять поиск и запись значений. Увидели 2 серии частых зелёных и получили моргающий зелёный ... летаем.
Удачных полётов и мягких посадок ) надеюсь написал понятно.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 18 June 2015 - 11:08 PM
