Сообщений в теме: 1711
  #1241 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 July 2015 - 01:08 PM
В стационаре (на столе) как камера себя ведёт?
  #1242 OFFLINE   sdshobbysar
sdshobbysar
  • 87 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 04:41 PM
После включения обычно встает ток не ровно а под углом
  #1243 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 July 2015 - 04:47 PM
На 45° или чуть косит?
Краши были?
  #1244 OFFLINE   sdshobbysar
sdshobbysar
  • 87 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 05:03 PM
на сорок пять примерно.. а когда летаешь иногда дергается как будто не может определиться с положением. Краши были в самый первый полет. Вылетел подвес с креплений и три разъема вылетили. Поставил все на место все работало. Летал год проблем не было. Месяц назад заметил в полете один раз такое подергивание. Но все прошло в полете же. А тут полетал все нормально. И при след полете так стало и все на место не встает.
  #1245 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 July 2015 - 05:08 PM
Мне стыдно в очередной раз упоминать тему "Долетался"
Короче: разбираем подвес и делаем полную ревизию. Особо обращаем внимание на датчики положения. Другого посоветовать не могу.
Извините.
  #1246 OFFLINE   sdshobbysar
sdshobbysar
  • 87 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 05:13 PM
Спасибо. Ну год же летал нормально :) около 40 полетов :) а че за датчики там ? внутри подвеса они стоят ?
  #1247 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 July 2015 - 05:29 PM
Дед жил сто лет.  А потом помер.  Чего не жилось?
У Вас есть вариант проверить работу системы через Асистента.  Выполнить все калибровки.
В моем (аналогичном случае) была небольшая косина горизонта.  1-2°.  Естественно, после серьёзного ремонта.  Выправилось калибровкой.
Сегодняшний снимок.
  #1248 OFFLINE   sdshobbysar
sdshobbysar
  • 87 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 05:44 PM
Через ассистент колибровку делал не помогает. Последние прошивки ставил. Ток вот не пойму прошивка подвеса есть ? или она делается через прошивку камеры ?
  #1249 OFFLINE   Beststory
Beststory
Отправлено 02 July 2015 - 05:54 PM
Доброго времени суток!
Спасибо всем кто помогал мне советами и з/частями реанимировать родной подвес Vision+, но видно не судьба.
Купил GOPRO 4Black, теперь хочу покупать Zenmuse H4-3D, Но теперь встал вопрос в FPV.
Как я понимаю что у Fantom2 Vision+ есть своя встроенная система FPV к которой можно подключить подвес  Zenmuse H4-3D чтобы использовать для просмотра телефон(как раньше) http://pixaero.ru/blog/skill/95.html ? Кто нибудь пробовал подобное?
Какая вероятность того что если правильно воткнуть проводки все заработает?
И еще вопрос как можно модернизировать пульт PVT-581 чтобы управлять подвесом - сейчас никаких рычагов и колесиков у меня нет.
Если у кого нибудь были подобные опыты буду рад любой помощи! :)
  #1250 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 July 2015 - 05:58 PM
Нет  никаких "прошивок" для подвеса.  Он или работает, или в ремонт.
  #1251 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 11:17 PM
sdshobbysar, а так делал ?
http://www.youtube.com/watch?v=5iTz3Dd2Ecs
  #1252 OFFLINE   qpla
qpla
Отправлено 03 July 2015 - 09:44 AM
Коллеги, приветствую.
Подскажите, пожалуйста, а в Киеве где посоветуете обратиться чтобы посмотрели подвес? После падения камера не передает изображение на телефон, хотя шлейф камеры уже менял и не показывает количество спутников на экране, хотя по световым сигналам показывает, что спутники поймал.
  #1253 OFFLINE   Шурик
Шурик
  • 33 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 12:47 AM
Господа! Подскажите пожалуйста ((( снял с пульта рычаг управлением камерой (vusion+) так теперь с телефона не управляется
  #1254 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 July 2015 - 01:07 PM
А у "плюса" рычагов нет.   Есть колесо.   И то, только в "продвинутой" версии пульта.
Очевидно, ножно зайти в программы калибровки и деактивировать чек-бокс разрешающий управление "колесом".
  #1255 OFFLINE   AlbertV
AlbertV
Отправлено 06 July 2015 - 09:55 AM
Добрый день.
Есть ли у кого нибудь опыт подключения каких либо FPV очков к Phantom 2 vision + v3.
Если есть то какие очки? и поделитесь впечатлениями.
Мне понравились... летаю.
  #1256 OFFLINE   Колымчанин
Колымчанин
  • 18 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 05:12 PM
Здравствуйте господа!
Подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема. У меня vision+ v3. При управлении через программу, подвес плавно опускает и поднимает камеру, но если эту процедуру делать на пульте, подвес начинает дергаться вверх, вниз. Калибровку на пульте сделал, не помогло.
  #1257 OFFLINE   szr
szr
Отправлено 07 July 2015 - 06:03 AM
Друзья !!! я новичок здесь , простите , перечитал весь форум , искал свою проблему но решить ее не удается мне
Помогите плиз !
вообшем коптер dji phantom 2 v +  с колесом на пульте , новенький , полетал малость без крашей
но тут неделей назад он у меня малость в ветках запутался
так ни чего страшного , вкл я его снял аккуратно и тут возникла проблемма
коптер работает, пульта слушаться, заводиться и летит послушно
но камера (подвес родной) перестала слушаться пульта (колесика)
при вкл коптела все ловиться связь есть видео есть фотографируется снимается но сам подвес или его моторчики постоянно жужат
и не выравниваю камеру она как в свободном движение качается шататься
на столе уже пробую без винтов , вкл связь и т п картинка появляется и пишет чтоб я снял транспортированную каретку
камера потихонечку но встает в горизонтальное положение а вот сам вертикаль ( нога подвеса ) не хочет выровнять
при этом моторчики жужжат но не схватовают
все они с легкостью прокручиваться , ни каких заданий не наблюдал
разобрал подвес проверил шлейфы , визуально все в порядке
все собрал, все опять в том же режиме , не может выровняться по центру
пульт в ассистент и в RC работает на стики реагирует как надо
в телефоне камера прописанна , повторное пропитание ни чего не дает
???? что скажите !  моторы погорели ? вроде как жужжат и малость но ровняют камеру
плата ? или шлейф ? но все предаться и фоткаться
вот только пишет Gimbal remote
  #1258 OFFLINE   DimaShuev
DimaShuev
Отправлено 07 July 2015 - 09:06 PM
День добрый!
 Товарищи, у меня квадрокоптер упал с 10 метровой высоты, слетела камера с оси  и порвалась шина черная.
 Где можно найти эту шину и купить?
http://brrc.ru/dji/1...ть&set_filter=Y
  #1259 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 July 2015 - 09:30 PM
Вам надо найти в своей деревне (или ближайшей) нормальную мастерскую по ремонту коптеров.   Я тупо предполагаю, что Вам не доступны инструменты для разборки подвеса и измерительные приборы (простейшие) для диагностики.
Извините...
  #1260 OFFLINE   Digbox
Digbox
  • 33 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 12:58 AM
Z-ALEX, В Вашем случае на 90 процентов поломался вот это РЕКЛАМА ЛЮБОГО МАГАЗИНА ЗАПРЕЩЕНА (Новые правила форума)!!! передатчик.
Сообщение отредактировал eleksir: 08 July 2015 - 01:47 AM
    Ahrefs (1)
