Сообщений в теме: 1711
  #1201 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 09:53 PM
Джедаи!
Не откажите в консультации/помощи чайнику!
Пару дней назад стал обладателем phantom 2 vision plus
Выполнил три полета, без падений и жестких приземлений
На четвертом полете (пару дней спустя) обнаружил, что камера не управляется ни с пульта, ни с телефона
Стабилизация камеры работает, при поворотах квадрика камера немного доволакивает со по горизонту, а на "колесико" пультовое и на экран телефона вниз не поворачивается.
FPV отключен, пульт откалибрована, компас исправен и работает.
Подскажите - я есть олень, убивший подвес или таки что то не то делаю
FAQ читал, похожего Глюка не нашел
  #1202 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 10:58 PM
Попробуйте покрутить эти значения в ассистенте, у меня изначально тоже не опускался, правда у меня второй фантик с H3-3D но мозги управления подвесом одинаковые, сейчас свои значения не скажу, это было давно. Подкрутил 1 раз и забыл. Верхний ползунок это плавность вторые два это лимиты поворота.
  #1203 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 05:37 AM
Покрутил бы, но у меня их нет
Т.е. Когда фантик не подключен к компу они есть, а как только подключаю -сразу попадает эта закладка
Прошивки все обновил через ассистент, никакой самодеятельности
  #1204 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 08:56 AM
В обоих режимах нет? Попробуйте включить наза режим, справа вверху кнопка с надписью фантом, жмете соглашаетесь со всеми предупреждениями и должно там появится Naza-M. Должны быть доступны все настройки.
  #1205 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 09:23 AM
Да, пробовал оба режима. Нет закладки Gimbal
При неподключенном фантике режим фантом - закладка есть.
Подключаю фантик - либо сразу пропадает закладка (режим фантом), либо переключается в Назу и так же нет закладки.
  #1206 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 09:49 AM
Очень очень странно, должна быть, я бы попробовал удалить ассистент и драйвера Dji поставть все заново, ну или если есть возможность на другом компе проверить.
  #1207 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 09:50 AM
Проверил на другом компе - ситуация не поменялась
  #1208 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 09:57 AM
На вкладке где устройства и версии прошивок виден подвес? С разьемом подвеса все хорошо? Даже не знаю что и сказать ... если работает то по идее связь с ним нормальная. Странно.
  #1209 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 10:09 AM
Да, все видно.
Все версии актуальны
  #1210 OFFLINE   MadMike
MadMike
  • 54 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 07:01 PM
Проблема решена
Прога ассистента одинакова для всех вторых фантиков
Закладка с регулировкой подвеса появляется только при подключении второго фантика
У меня же вижн плюс, для него этих настроек и не должно быть
А с не ответом камеры на колесо наклона все решилось еще проще - калибровка колеса.
Ну и о грустном: на радостях запустил фантик около офиса. Порыв ветра, снос в сторону здания и жесткое приземление с где то с 15-ти метров.
В минусе камера с подвесом.
  #1211 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 07:26 PM
Ну и о грустном: на радостях запустил фантик около офиса. Порыв ветра, снос в сторону здания и жесткое приземление с где то с 15-ти метров. В минусе камера с подвесом.
Блиин, как так то? Не в режиме GPS был? Порывам до 15 м/с фантик успешно сопротивляется, совсем рядом с зданием был?
  #1212 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 June 2015 - 08:25 PM
И я это проходил.  Неоднократно.  Порывы ветра не играют рояли... :(
  #1213 OFFLINE   Ghetto
Ghetto
  • 16 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 05:45 AM
Добрый день.
Сразу после покупки обноружилась проблема с Phantom 2 Vision+ v3.
Пропадает связь с Фантомом по Wi-Fi на расстояние 20 метров. Wi-fi трансмиттер направляю всегда на фантом. Тестилось с двумя телефонами Samsung Note 4 и Sony Xperia Z3.
Пропадает картинка с камеры и телеметрия.
Подскажите в чем может быть проблема и в какую сторону капать.
Заранее благодарю за ответы.
  #1214 OFFLINE   Niman
Niman
Отправлено 14 June 2015 - 12:33 PM
Всем привет.
P2V+ подвес сильно греется когда фантом включенный стоит на месте около 5-10 минут...это норма? сильн переживаю...
и чуть похрустывает при стабилизации...но камера ходит легко и падает сама при выключении, как и чем его продуть или промыть можно? а то штука до безумия нежная :)
  #1215 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 02:47 PM
Чуть теплый допустимо, а греется это надо смотреть, может замыкает где...
  #1216 OFFLINE   Chaman
Chaman
Отправлено 17 June 2015 - 02:49 PM
Джедаи!
Проверьте 4-пиновый разъём, подключаемый с правой стороны к главной плате подвеса.
  #1217 OFFLINE   aleksey89
aleksey89
Отправлено 17 June 2015 - 06:26 PM
Добрый день! может кто то в курсе, подскажите что сделать!!!! Проблема такая: все работает, и с телефоном связь есть, но не передает изображение не могу видеть в реальном времени на телефоне(((( что можно сделать?
  #1218 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 12:14 AM
менять модуль вай фай на самом коптере,проблема уже давно известная
  #1219 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 12:45 AM
Попробуйте покрутить эти значения в ассистенте, у меня изначально тоже не опускался, правда у меня второй фантик с H3-3D но мозги управления подвесом одинаковые, Верхний ползунок это плавность вторые два это лимиты поворота.
MadMike
Нет закладки Gimbal
такая же проблема при подключении квадрика пропадает функция регулировки подвеса, а то камера немного задрана вверх еще скорость наклона бешеная. неужели никак не регулируется на v+3.0 ?
  #1220 OFFLINE   s3tman
s3tman
  • 10 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 10:30 PM
Всем привет!
Искал в поиске и в интернете, но так и не нашел ответа.
Проблема следующая: купил Vision+  v3 и перед пролетом решил сделать  полную калибровку через асистента. После завершения Advanci Cali коптер стал мигать следующим образом «зеленый > красный > красный > красный (так несколько раз), потом частое моргание зеленым, потом снова зеленый > красный > красный > красный (так несколько раз)». Нигде не нашел что значит это индикация.
Очень прошу вашего совета и заранее спасибо!
