Очевидно, можно. Если обладать знаниями, умениями, навыками, тех. документацией и пр.
С тычка не выйдет. Хоть убейся!
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 May 2015 - 06:06 PM
Отправлено 23 May 2015 - 06:05 PM
Отправлено 24 May 2015 - 12:01 PM
то есть программно это никак не исправить? только механический что ли, там всего-то на пару градусов камеру отпуститьЧастичным разбором.Там шестерни на валу провернулись.
Отправлено 24 May 2015 - 12:22 PM
Не целесообрано, вопрос не только в камере, система передачи видео и управление по другому протоколу идет.Можно ли интегрировать камеру с третьего фанта на наш с возможностью fpv через dji pilot?
Отправлено 24 May 2015 - 12:26 PM
Borisovich скажите как реанимировать подвес или может бленда спасет, а то уж очень сильно винты в кадр лезут
Отправлено 24 May 2015 - 05:04 PM
Отправлено 25 May 2015 - 12:37 AM
У вас механическое повреждение, работы на полчаса.
Спасибо большое Henge! но можно поподробней «работы на полчаса», сможет мы и сможем самостоятельно поправить камеру
Отправлено 25 May 2015 - 04:42 AM
Отправлено 26 May 2015 - 10:59 AM
Проблемы пошли. Человек отлетал три полета
Добрый день, коллеги! У меня появилась проблема после посадки в траву. Phantom 2 Vision+ (V. 3), подвес и камера стоковые. При включении подвес некоторое время жужжит, затем встает в штатное положение. Однако с пульта наклоняет камеру, но не поднимает. На аналогичные команды с iPad реагирует штатно. Шлейф не поврежден. Подскажите, в чем проблема и как ее исправить. Спасибо. Всем удачи!
Отправлено 26 May 2015 - 01:41 PM
Если с айпад работает, то проблема не в подвесе а в пульту попробуйте сделать колибровку
Отправлено 26 May 2015 - 08:33 PM
Спасибо! Сделал калибровку - все в норме. Когда приделаю длинные карбоновые ноги, отпишусь о результатах полетов.
Отправлено 29 May 2015 - 10:44 AM
Если можно фото карбоновых ног если уже есть на примете.
Отправлено 30 May 2015 - 10:34 AM
HELP
После падения родной подвес Вижн+ перестал работать. Заменили шлейф, изображение появилось, запись работает, но камера заваливалась на бок по горизонту.Сменили плату в среднем колене, камера при включении пытается выровняться, потом конвульсивные движения и остановка. Как думаете что еще можно проверить?
По ссылке видео с проблемой:
https://download81.f...?from=e.mail.ru
Отправлено 01 June 2015 - 08:40 AM
Здравствуйте, после замены шлейфа, мастер не поставил пластиковые крепежи подвеса. То есть камера держалась только на 4 белый резинках. Снимал аккумулятор квадрик тряхнуло и выскочило 4 провода с разьема, дело вот в том что отверстия 2 помогите разобраться в какой очередности поставить обратно?
http://s008.radikal....cfcb83c5280.jpg
Отправлено 02 June 2015 - 01:05 PM
Всем привет.
Помогите, что может быть?
У товарища после небольшого падения (с метров 2-х 3-х) коптер упал прям на винты, перестало выводиться видео на смартфон, т.е. тетеметрия есть, запись идет, все отлично только нет изображения в реальном времени.
Как быть? что это?
Отправлено 02 June 2015 - 02:15 PM
После падения родной подвес Вижн+ перестал работать. Заменили шлейф, изображение появилось, запись работает, но камера заваливалась на бок по горизонту.Сменили плату в среднем колене, камера при включении пытается выровняться, потом конвульсивные движения и остановка.Пожалуйста помогите советом!
Отправлено 02 June 2015 - 04:28 PM
Посмотрите мою тему "Долетался" . Вдруг поможет.
Отправлено 02 June 2015 - 04:53 PM
Отправлено 08 June 2015 - 09:28 AM
Добрый день. Рама 450, мозги v2, подвес zenmuse h3-3d, камера гопро 4 блэк.
При резком отколнение стиков влево-вправо резко заваливается горизонт в сторону отклонения и тут же возвращается в стабилизированное положение. При плавных полетах ничего такого не наблюдается. Брак подвеса или еще что? прошивка последняя.
