Фантом вижн 2+ камера при включении не встает в горизонт .. при полете дергается и дрожит при резких маневрах. Что делать ? крашей не было. летал год. Что делать ? крайний полет был нормальный... при следующем полете началось вот это кривое положение камеры не в горизонте.
#1261 OFFLINE
#1262 OFFLINE
Отправлено 11 July 2015 - 11:40 AM
Не пойму в чем причина неработающей камеры. После несильного падения решили не мучаться со шлейфом и заменили подвес с камерой на новый. При включении он калибруется и встает в нужное положение, но телефон не видит ни данных, ни изображения с камеры.
Что делать?
#1263 OFFLINE
Отправлено 11 July 2015 - 12:12 PM
Смотрим цепи передачи данных с подвеса на WiFi-модуль и целость фидеров на WiFi антенны.
#1264 OFFLINE
Отправлено 11 July 2015 - 06:19 PM
Спасибо за отклик. Но это скорее в сервис уже надо тащить его. Подвес то заменить много ума не надо, а вот остальное описанное вами....
#1265 OFFLINE
Отправлено 11 July 2015 - 11:12 PM
Причем, что странно на холодную (первый запуск) видео работает, стоит ему пораюотвть пару минут выключаю-включаю уоптер и видео не работает-черный экран. Выключаю коптер на пол часа, включаю видео опять работает. Что делать? Просто сломал голову уже.
Сообщение отредактировал LeonSh: 11 July 2015 - 07:31 PM
#1266 OFFLINE
Отправлено 12 July 2015 - 03:48 AM
Такая же фегня.. Танцы с музыкальными бубнами никакие не помогают. Привязки отвязки завязки etc. Што делать?
#1267 OFFLINE
Отправлено 12 July 2015 - 10:40 AM
здох модуль вайфайВсем привет, внезапно на визион+ перестало работать видео, данные передаются но экран черный, видео на карту при этом пишет, что может быть? Куда копать?Добавлено позже:Причем, что странно на холодную (первый запуск) видео работает, стоит ему пораюотвть пару минут выключаю-включаю уоптер и видео не работает-черный экран. Выключаю коптер на пол часа, включаю видео опять работает. Что делать? Просто сломал голову уже.
#1268 OFFLINE
Отправлено 12 July 2015 - 01:15 PM
На холодную через раз видео идет, может можно реанимировать?здох модуль вайфай
#1269 OFFLINE
Отправлено 12 July 2015 - 02:03 PM
Конечно. Осматриваем кишки на предмет неконтакта. Разъёмы, ПП и проч.
Далее обычный (регламентированный) метод механического и теплового воздействия.
#1270 OFFLINE
Отправлено 12 July 2015 - 02:05 PM
вот тут немного не понялДалее обычный (регламентированный) метод механического и теплового воздействия.
#1271 OFFLINE
Отправлено 12 July 2015 - 02:17 PM
В ремонтном деле есть много методов.
Самый простой - метод замены узла на заведомо исправный. Это когда в подсобке валяется много всякого хлама и можно попытаться сообразить из двух неисправных девайсов один исправный.
Но ... юзеры коптеров не располагают обычно наличием запчастей.
Значит путь один - кропотливое иследование. С применением лупы, простукиванием, нагревом, охлаждением. Тем более, что "то работает, то нет"
Оно Вам нужно?
из личного: свой первый ремонт катушечного магнитофона "ДнIпро" ( Днепр) я провёл в 1968 году. С тех пор и маюсь.
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 July 2015 - 02:20 PM
#1272 OFFLINE
Отправлено 14 July 2015 - 07:15 PM
Добро пожаловать на наш "клуб". По своему опыту могу сказать: готовьтесь что проблема станет постоянной. Тоже самое было. Сначала то включалась картинка, то нет. Потом - только на холодную при первом запуске. Теперь вообще не включается. Период между тем как все было нормально и стало не нормально - пару недель. Сдал в ремонт, жду.
Итак, вердикт мастера: перебитые аккумулятором провода. Как сделают, разузнаю подробнее.
Сообщение отредактировал Вадик: 14 July 2015 - 07:21 PM
#1273 OFFLINE
Отправлено 14 July 2015 - 07:57 PM
Какие провода? Если фидеры Wi-Fi антенн, то и у меня такое было.
#1274 OFFLINE
Отправлено 14 July 2015 - 08:00 PM
#1275 OFFLINE
Отправлено 14 July 2015 - 08:30 PM
При снятом аккуме я ничего подозрительного внутри не видел (смотрел до сдачи в ремонт). До воскресенья придется подождать. Что-то будет - отпишусь.
#1276 OFFLINE
#1277 OFFLINE
Отправлено 20 July 2015 - 01:02 AM
#1278 OFFLINE
Отправлено 20 July 2015 - 01:58 PM
#1279 OFFLINE
Отправлено 20 July 2015 - 04:06 PM
Может дохлый, а может повреждённый. Дохлый выкидывают, а поврежденный ремонтируют.
#1280 OFFLINE
Отправлено 20 July 2015 - 09:51 PM
