Сообщений в теме: 1711
  #1161 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 11:14 PM
Да, нашел. Получается запись полета под вопросом
Не знаю, не имел такой камеры. Если сразу включить видео выход и писать нельзя то по вопросом. Ну тогда и на подвесе она не работала бы. Воде народ их использует, наверное можно как-то. А может мучаются или запись или FPV. Если нельзя то вариант поставить ещё одну курсовую камеру маленькую, будет FPV и запись. Но при таком раскладе вы не увидите в реальном времени картинки которая будет записана.
  #1162 OFFLINE   opikiopk
opikiopk
  • 22 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 12:56 AM
Полазил, посмотрел, есть ТВ режим. Т.е. Картинка с камеры идет на монитор. При этом, доступно меню с камеры, управление все такое же. В общем, запись пойдет после нажатия кнопки на камере. Все сильно радует) остается проверить дальность передачи видео. В квартире из соседней комнаты берет, но начинаются помехи. Огромное спасибо за помощь! Теперь буду разбираться с каналами. На мониторе каналы(band/group) A, B, E, F, а на трансмитере A, B, C, D. Хорошо хоть каналы (channel) совпадают с 1 по 8й. Но настраивал не по табличке, а просто щелкая.
Сообщение отредактировал opikiopk: 06 May 2015 - 12:56 AM
  #1163 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 02:16 AM
Подвес будет погнут, а шлейф порван.
ты подглядывал за мной?  :D  :D  Именно так и было
  #1164 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:27 AM
Да, уважаемый Юха, именно так, ибо в приоритете у меня пока остается техника пилотирования и понимание, как ведет себя коптер в тех или иных ситуациях.
Видимо я не тот человек, который схватывает все " на лету". Купив коптер, я тут же снял повес и примерно 8-10 циклов, а это 3 батареи, летел без него, тренировался в режиме взлет - посадка, потом стал его потихоньку отпускать на 50-100м и т.д. Каждый раз, выезжая в "поле" я ставлю себе конкретную задачу , например: один день я занимаюсь тем, что отрабатываю ловлю руками, второй день тренируюсь на точность посадки, беру с собой кусок клеенки 1,5*1.5 м и изгаляюсь с ней, пока не приходит понимание, что сажаю коптер легко и без напряжения. А недавно, открыл для себя режим NAZA, та еще, по крайней мере для меня, "не спетая песня" :D
Ваши негативное отношение к защите шлейфа, честно говоря, меня удивили, но предыдущий пост подтверждает правоту вашего мнения.
Спасибо за рекомендации, защиту снял, намерен дальше искать причину дерга.
Сообщение отредактировал Рэм63: 06 May 2015 - 08:32 AM
  #1165 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 May 2015 - 07:14 PM
Можно руками подвигать приводы подвеса.  Если есть заедания (затруднения) при вращении, их (заедания) надо устранять.  Реально, все приводы не должны иметь никаких определённых фиксирующих точек, кроме крайних.
  #1166 OFFLINE   Lif2
Lif2
  • 11 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 01:20 PM
У меня проблема другого характера, не могу просканировать qr код, нахожу вай фай репитера подключаюсь Захожу в приложение выбираю биндинг нажимаю скан qr code, вылетает ошибка у приложения нед доступа к камере
Вот что вылетает, что делать не пойму
Такая же проблема что делать????
  #1167 OFFLINE   Lif2
Lif2
  • 11 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 07:01 AM
skimenruslan, Помогите!!! Люди добрые помогите!!!! Отвалился wiFi на vision plus! Тупо, полчаса назад работал, летал все нормально, потом после зарядки батареи началось такое: включаю пульт, потом экстендер на пульте, потом коптер, захожу в телефон, начинает искать wifi сеть, при этом на экстендере когда моргает лампочка "system" wifi телефоном ловиться буквально 2 минуты, подключаюсь к сети Phantom_бла-бла-бла, но телефон выдает ошибку, что к сети невозможно подключиться! Потом wifi вообще не видет!!! Думал что-то с телефоном, перепопробовал на трех разных устройствах, везде такая ерунда! Почитал форумы, решил перезапустить экстендер! Нажимал на кнопку резет, держал ее 15-30 секунд, экстендер перезагружается, потом начинает раздавать wifi нормально, подключаюсь к нему, однако когда захожу в приложение app vision, выдает ошибку "can't faild" вообщем черный экран и картинка с камеры не передается! Захожу в настройки приложения, далее "bind" далее отсканировать qr код, но вылетает опять какая-то ошибка, нашел в штрихкоде Мас адрес и ssdi, ввожу вручную эти значения, перезагружаю коптер, пульт, экстендер, и начинается опять такая фигня как и раньше, не может подключиться к сети, а потом она пропадает!!! Что это может быть, как лечить!!! Помогите!!!!! Караул!!!! Всех с праздником Великой победы!!!!
kikkers,kikkers, Что сделал, чтобы заработал?
  #1168 OFFLINE   dron2170
dron2170
Отправлено 15 May 2015 - 12:34 AM
Ребят, я новичок, сильно не пинайте. Убил родную камеру, купил подвес H4-3D, уже была GoPro Hero 4 Black. Делал всё по http://pixaero.ru/blog/skill/95.html этой инструкции. Управление подвесом с пульта через крутилку снизу работает, а ни телеметрия, ни передача изображения с гопро на смарт не пашет. Выдает приложение на смарте Screenshot_2015-05-14-21-41-42.png . И на IOS, и на андроиде. Помогите, прошу!
  #1169 OFFLINE   KubanoIT
KubanoIT
Отправлено 15 May 2015 - 12:20 PM
Тема до сих пор актуальна, может есть что то новое и позитивное сказать по этому поводу, кто то может уже ремонтировал это дело?
  #1170 OFFLINE   dron2170
dron2170
Отправлено 15 May 2015 - 03:53 PM
Ребят, я новичок, сильно не пинайте. Помогите, прошу!
Вообщем проблема решилась привязкой коптера к экстендеру через qr код. В инструкции всё описано.
  #1171 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 16 May 2015 - 03:22 PM
его может стабилизировать дисовский подвес для камеры вижн без +
можете дать ссылку на него?
  #1172 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 07:32 AM
Сегодня провел эксперимент. Снимал одну и ту же стену в офисе в разных режимах.
480 - говнокачество. Вообще рассматривать не стоит.
720 60р - плавная картинка, но мыло. Если выбрать Hard резкость, то к мылу добавляется программное зерно, и резче этот шум нифига особо не делает.
1080 30 p, узкий угол - самая лучшая детализация. Вырезав из 1080 30p широкоугольной тот же самый кусок - такой детализации нет! И я фиг знает почему!
1080 30 p, широкий угол - Неплохая детализация, но ломанные прямые линии, и строб при панораме.
Почему самая лучшая детализация на узком углу 1080? Почему при почти таком же размере картинки но 720 60p мы видим мыло, на котором даже цифры с настенного календаря гавянные?
Освещение нормальное, не потемки.
  #1173 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 08:51 AM
https://drive.google...iew?usp=sharing
Что бы не быть голословным. Зацените.
  #1174 OFFLINE   Ventel87
Ventel87
Отправлено 21 May 2015 - 12:17 AM
Доброго времени суток!
Заменил vision+ на zenmuse h4-3d, в целом всё нормально работает - стабилизирует, телеметрия в порядке, с пульта подвес наклоняется, с планшета перестал. Немного гудит. Хотел узнать у всех есть шум или что-то не отбалансированно и с этим нужно что-то делать?
  #1175 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 03:08 AM
Блин, после того как множество отдельных тем превратилось в общую свалку, добиться обсуждения будет сложно :(
  #1176 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 12:55 AM
Подскажите пожалуйста, как откалибровать "выровнять камеру" подвес камеры vision +v3.0 задирается высоко и до конца немного не опускается (немного кривовато стоит). вообщем вернуть её в исходное состояние первоначальное состояние
  #1177 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 05:14 AM
Роняли?
  #1178 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 10:05 AM
Да, немного с полуметровой высоты (может кар. пластинка между шасси спасла )
И всё же как камеру выровнять? а то читала ветку все про дальностью, антенны пис… меряются, кто то задал такой вопрос а они все про дальность в теме Подвес и камера
  #1179 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 02:14 PM
Частичным разбором.Там шестерни на валу провернулись.
  #1180 OFFLINE   Vazkiller
Vazkiller
  • 25 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 05:51 PM
Можно ли интегрировать камеру с третьего фанта на наш с возможностью fpv через dji pilot?
