Сообщений в теме: 1711
  #1141 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 05:11 PM
Пока редактировал свое сообщение выше прочитал последний пост. Там есть ответ на мой вопрос?
Не там же все проще пареной репы, на осд написано видео вход и видео выход. Из камеры берём выход видео и землю, цепляем на вход осд мини, выход с осд мини цепляем на вход передатчика.
  #1142 OFFLINE   opikiopk
opikiopk
  • 22 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 05:16 PM
ОСД с передатчиком уже зацеплены. Буду впаиваться. Понимаю, что вопрос простой скорей всего. Просто по незнанию есть страх понаделать не того... Я бы мог подключиться и к передатчику напрямую, но все же правильно к ОСД на вход цепляться. Не знаю, мелочь это или нет, но чессказать очень страшно испортить то, в чем глубоко не разбираешься. Спасибо, в любом случае за подсказочку!
  #1143 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 05:23 PM
Если все заведено уже надо тогда отключить провода которые идут из коптера на вход осд мини и повесть выход с камеры на вход осд
  #1144 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2015 - 05:24 PM
Дергается с самого начала использования
Новый коптер?
  #1145 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 05:28 PM
Да, покупался в декабре.
  #1146 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2015 - 05:30 PM
"Полетать" по хате не пробовали?  Винты снять, естественно, двигатели запустить и в руках поносить, покачивая.  Запись включить.
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 May 2015 - 05:30 PM
  #1147 OFFLINE   opikiopk
opikiopk
  • 22 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 05:43 PM
Я правильно понимаю, что подключение с коптера было нужно для того, чтобы с подвеса шло видео? А поскольку подвеса нет, я по ним все равно ничего не получаю и вместо них цепляю камеру?
  #1148 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 05:48 PM
Нет, так не пробовал, но что это прояснит?  На нормальном полете в поле, приближал к себе коптер и наблюдал за дерганьем, показалось, а может действительно, что при резком повороте вокруг своей оси, дерг уходит.
  #1149 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2015 - 06:20 PM
но что это прояснит
Во-первых, визуальное и безопасное наблюдение за реакцией подвеса при эволюциях.
Во-вторых, определение моментов, когда подвес начинает дергаться.
В-третьих определение ситуации в стабильном положении коптера.
Ваша ситуация сложна для диагностики в реальном полёте.  Начинать нужно с отметания возможных помех.
Еще вариант - механическое воздействие.  К примеру, коптер стоит стабильно на столе.  Подвес не должен дёргаться.  Можно попробовать слегка постучать по корпусу коптера.  Если подвес начинет дёргаться - ищем неконтакт.
Так-то случай гарантийный (если не было крашей).  В сервис!
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 May 2015 - 06:23 PM
  #1150 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 06:52 PM
Да да.
Там ещё и питание, его не трогать.
4 провода, 2 питание, 2 видео.
Видео это жёлтый и рядом с ним коричневый. Красный и рядом коричневый это питание. Питание идёт только на передатчик. Осд питается по канбус - чёрный повод с разъёмом.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 05 May 2015 - 06:55 PM
  #1151 OFFLINE   opikiopk
opikiopk
  • 22 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 08:00 PM
Вот провод от камеры. Подключил путем прижимания пальцами к тюльпану зеленого и белого провода, второй конец которого вставил в телевизор и чото не увидел картинки. Не перепутано ли? Камера китайская sj4000, а провод не помню, ее родной или от другой какой? Боюсь, если провод не ее, не спалить ОСД из-за неправильной распайки.
Сообщение отредактировал opikiopk: 05 May 2015 - 08:00 PM
  #1152 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 08:40 PM
:) Вас в гугле забанили? В SJ4000 выидеовыход через меню включается, а по поводу шнурков не знаю ... Надо искать совместимость есть или нет, ну на телик должно показывать по идее, ищите в меню камеры включение видеовыхода.
Вот рассмотрел фото, в гопро другой разъем, тут micro usb, а в прошке другой, не помню как маркируется. mini по моему.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 05 May 2015 - 08:45 PM
  #1153 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 08:56 PM
Проделал все рекомендации:
" Полетал" по хате, с записью, поведение подвеса вполне адекватное.
За время "полета", а это 7 и 10мин., подвес не дергался.
В стабильной ситуации подвес тоже стабилен.
Поставил на стол подвес не дергается, слегка постучал по корпусу, как вкопанный.
Краши были, а как без них, также неумелые посадки и даже лайт- улет, но дерг появился еще до всяких приключений.
Единственное подозрение у меня на защиту шлейфа. Может ли он каким-либо образом повлиять?
  #1154 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2015 - 08:59 PM
Честно: я охренел! :)
А попробовать снять влом? :)
  #1155 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 09:19 PM
Да нет, не влом, честно говоря я его туда еле-еле пристроил :D, теперь снимать не очень хочется. Да и потом, народ пользуется такими защитами и не жалуется, о то, что вещь полезная это  точно.
  #1156 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 09:24 PM
Первое правило ремонта, локализовать проблему. Все что можно надо снять. Если хотите найти правду придётся побороть свой влом.
  #1157 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2015 - 09:27 PM
Ну, да, точно!  Полезная.  Для геморра.
Первое правило ремонта:  ВСПОМНИТЬ, С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ!
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 May 2015 - 09:28 PM
  #1158 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 09:55 PM
Нда, похоже вы правы, видимо нужно снимать, а жаль.
  #1159 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2015 - 10:01 PM
Чего жаль? Фуфла разлекламированного?  Уверяю, не поможет при краше эта защита.  Подвес будет погнут, а шлейф порван.
Лучше научиться избегать крашей.
Полгода летать, наблюдать как дёргается камера  и не иметь в своём архиве ни одной хорошей сцены?
Извините...
  #1160 OFFLINE   opikiopk
opikiopk
  • 22 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 11:04 PM
Да, нашел. Получается запись полета под вопросом? Ну не забанили меня. Сразу и не поймешь как вопрос сформулировать, чтобы ответ получить. Ищется одна реклама и продажа.
