Насколько я понял, проблема известная, хотя и тщательно скрываемая. Производитель в каком-то из блоков гонит брак. В понедельник, надеюсь, узнаю точно, в каком.
#841 OFFLINE
#842 OFFLINE
Отправлено 31 January 2015 - 04:02 PM
вот что нарыл
грешат на модуль вайфая в фантике, был либо какой то перегрев, либо сбой модуля и поэтому телеметрия передаётся, а видео канал нет.
решение проблемы покупка нового вайфай модуля для фантика ((
After emails from DJI, suppliers here in the U.S. and from reading other boards, the conclusion is that these failures are due to a faulty WiFi module. Evidently, the modules have been overheating which results in a complete loss of video feed although telemetry and other functions still work fine. Despite DJI not taking on this issue professionally by taking responsibility for the design issue leading to this problem, there is a solution. A new module can be purchased from U.S. Hobby or UAV Direct for $189. There are several sites....http://www.phantompi...=27&t=20006....where you can find a step-by-step procedure for replacement.
I have had great success with the DJI Phantom 2 Vision+, but this issue and the lack of professional responsibility on the part of DJI, has really made me start second guessing any future business with the organization.
Good luck with your repairs.
#843 OFFLINE
Отправлено 31 January 2015 - 06:07 PM
Точно проблема. Ни разу не падал, через 3 мес с момента покупки перестал передавать видеосигнал. Сначала лечилось вкл/выкл, потом постоянно черный экран... Всё остальное в т.ч. телеметрия работает.
#844 OFFLINE
Отправлено 31 January 2015 - 07:10 PM
#845 OFFLINE
Отправлено 31 January 2015 - 08:27 PM
allex , Henge , дак вы нажмите кнопочку "юла" т.е. гироскоп, стрелки станут неактивными, вертите смартфон
Сообщение отредактировал Rumitr: 31 January 2015 - 08:29 PM
#846 OFFLINE
Отправлено 31 January 2015 - 09:14 PM
Люди летают без видеоконтроля и снимают нормальные сцены.
ИМХО: не надо юзать управление камерой со смартфонов. Забыть, как страшный сон! Если производитель сделает пульт с кнопками фото-видео стоп -старт - поклонюсь в ноги.
#847 OFFLINE
Отправлено 31 January 2015 - 09:17 PM
Перезагружайте свои смартфоны. Пока производители не внесут изменения в ПО.
#848 OFFLINE
Отправлено 31 January 2015 - 11:53 PM
#849 OFFLINE
#850 OFFLINE
Отправлено 01 February 2015 - 04:00 AM
#851 OFFLINE
Отправлено 01 February 2015 - 05:16 PM
#852 OFFLINE
Отправлено 01 February 2015 - 09:18 PM
Можно попробовать обновить прошивку камеры. Вдруг поможет...
обновил прошивку FC200 до 1.3 не помогло
#853 OFFLINE
Отправлено 02 February 2015 - 10:18 PM
Сегодня забрал из ремонта НОВЫЙ фантом, потому, что старый (тоже новый, но неисправный) в разумные сроки починить не смогли - то детали нет, то мастера.
Так вот, на первом же моём андроидном телефоне не обновлённый вообще никак новый фантом распрекрасно заработал прямо из коробки в сервисе.
Дело вот в этом модуле http://www.ebay.com/...=item1c34bba828
#854 OFFLINE
Отправлено 02 February 2015 - 11:10 PM
интересно, они его доработали по сравнению со старым, иначе где гарантия, что он опять не откажет после нескольких часов работы...
#855 OFFLINE
Отправлено 03 February 2015 - 12:03 AM
Ничего там не доработали, просто открыли новую коробку с новым коптером.
Скорее всего там внутри какая-то механическая проблема, заводской технологический брак. Может, пайка плохая, может, деталь какая-нибудь с нестабильными характеристиками, может, контакт. Пару раз приложить коптер, полетать по холоду, во влажную погоду - и вот пошёл глюкодром. Пока едет из Поднебесной тоже надёжнее не становится. А производитель этот косяк исправлять, судя по всему, не особенно спешит.
В общем, не вызывает у меня доверия этот блок. А куда деваться-то?
#856 OFFLINE
Отправлено 03 February 2015 - 09:39 PM
Да, как-то не весело... я пока свою проблему не решал, отложил до весны.
Судя по всему придется раскошелится на новый блок, покупал то я фантом "там", раз 10 успел слетать... если так ломаться будет дорогая игрушка получается
#857 OFFLINE
Отправлено 03 February 2015 - 09:46 PM
Моё мнение остаётся пока прежним - программные траблы.
Решаю перезагрузкой айфона.
Сообщение отредактировал ЮХа: 03 February 2015 - 09:47 PM
#858 OFFLINE
Отправлено 03 February 2015 - 10:00 PM
в моем случае, не помогает... смена устройства тоже: 3 айфона, айпад... ничего....
#859 OFFLINE
Отправлено 04 February 2015 - 06:07 AM
На Вижн без плюс:
На плюсе манипуляции такие же.
Сообщение отредактировал RTFM: 04 February 2015 - 06:14 AM
#860 OFFLINE
Отправлено 04 February 2015 - 11:43 PM
Виженская камера супер ! это вам не ГоПро какой-то..
