Сообщений в теме: 1711
  #821 OFFLINE   Droid
Droid
  • 11 сообщений
Отправлено 26 января 2015 - 12:07
В распиновке опечатка. Распиновка если считать с право на лево 1:сан шина 2:сан шина 3:GND 4:GND 5:VBatt 6:Vbatt 7:GND 8:Video
6й пин нужно переставить с обоих концов на 8й пин
Пока буду делать управление как по ссылке выше, с кнопками сбоку на пульте.
Сообщение отредактировал Droid: 26 января 2015 - 12:16
  #822 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 27 января 2015 - 01:21
Инет плохой, а видео залил... :)
  #823 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 27 января 2015 - 01:39
14 спутников? Это очень хороший результат, обычно на версии V2 такое возможно только с выключенным передатчиком видео. Возможно на тушке плохо работает WiFi передатчик.
Нужно измерить выходную мощность, или напряженность поля посмотреть.
  #824 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 27 января 2015 - 04:38
Там экран гпс модуля еще усилили.
  #825 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 27 января 2015 - 05:34
У меня блок GPS качественно заэкранирован снизу, одним из первых.
На земле среди леса 7-8 спутников, в воздухе 12. Без wifi видит все доступные.
  #826 OFFLINE   DRON74
DRON74
  • 14 сообщений
Отправлено 27 января 2015 - 07:02
   Единственное что понял не видео теряется а сам сигнал с пульта. Так как делал полет по точкам когда от вернулся ни отключение пульта не переключение в ручной режим пе работало, посадил через телефон. Связался с продавцом (Турборобот) , ребята отписались что возможен дефект. Завтра отправляю по гарантии. Понимание будет отпишусь.
  #827 OFFLINE   CrazyTosser
CrazyTosser
Отправлено 28 января 2015 - 09:34
Написал легкий гайд, как поменять штатную камеру Vision+ на GoPro и H3-3D.
Старался затронуть каждый шаг, учесть все нюансы.
Телеметрия и видеолинк работают отлично, пример видео в конце статьи.
http://pixaero.ru/blog/skill/95.html
  • 5
  #828 OFFLINE   tazosha
tazosha
Отправлено 28 января 2015 - 10:06
всем привет вот что я нашел для этой проблемы может кому поможет
  #829 OFFLINE   Droid
Droid
  • 11 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 05:53
CrazyTosser, Супер, всё наглядно. Только на картинках с цветовой схемой шлейфа zenmuse нужно исправить распиновку, а то вдруг кому захочется что-то запитать с этого разьёма и получит переполюсовку.
Распиновка с лево на право: 1:video 2:gnd 3:vbatt +12 4:vbatt +12 5:gnd 6:gnd 7 и 8 кан шина
В цвете будет: 1:желтый 2:зеленый 3:красный 4:красный 5:зеленый 6:зеленый 7:синий 8:фиолетовый
Сообщение отредактировал Droid: 29 января 2015 - 05:59
  #830 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 11:48
CrazyTosser, полезный гайд, спасибо автору
  #831 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 09:13
Ну вроде во всем разобрались, но у меня появился вопрос такого характера на радной камере вижена плюс на мобиле изображения занимала всю часть экрана сейчас у нас она занемает тока часть то есть гопро не выдает того формата как родная это я говорю если снимать видео через шнурок. Кто нибудь задумывался по данному факту и есть какие небудь соображения? Ну или в нашем случаи нужно смирится с тем что есть и радовотся. Единственное что гопро дает это поменять палсекам или нтфс но это того растяжка по вертикали.
  #832 OFFLINE   denislukin
denislukin
Отправлено 30 января 2015 - 12:18
На выходных налетался в доволь все работет прекрасно без лишних приблуд время полета от 22 до 24 минут акумы 20 циклов без подвеса рулил в мануале тоже где без краша не обошлось вырволо стопорное кольцо у двигателя в итоге падения слом ног установка нового стопорного кольца прогрев ног феном и дальше в полет так что как то так шалю без камеры все работае по карте смотрю где летаю пока нет камеры
подскажите пожалуйста, как вы закачалит карты гугл в приложение?
  #833 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 09:37
Тебе сюда в FAQ http://www.dji-club....e-voprosy/#gs7/ запускаешь приложение на телефоне гугл мап перед полетом открываются карты через интернет как открылись карты все можешь закрывать после вырубаешь интернет переводишь телефон в режим самолет. И все дальше как в инструкции.
  #834 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 30 января 2015 - 05:21
Ребята, кто с какой версией прошивки камеры летает? Я с момента покупки ни разу камеру не обновлял, но на сайте dji появилось обновление прошивки камеры до версии 1.3.0g. Есть какой смысл обновлять прошивку или если все нормально работает, то и не трогать ничего? Сейчас на камере версия прошивки 1.2.6g
  #835 OFFLINE   Romanilt
Romanilt
Отправлено 30 января 2015 - 10:18
кто то решил эту проблему? у меня тоже почему то она появилась, хотя до этого летал без проблем...
  #836 OFFLINE   yassen
yassen
  • 47 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 10:54
Это проблема железа. Софт не при чём. Глюк плавающий (возможно, дефект пайки или ещё чего, но разъёмы передёргивать не особо помогает), поэтому может сложиться впечатление, что обновление ПО помогло (на время), и что на андроиде видео не работает, а на айфоне порядок. На самом деле это не так. Проходил уже, мой фантом, так и не полетав, отправился в сервисный центр с этим глюком. Там показали, что всё работает (на их айфоне), я показал, что не работает (на своих двух разных андроидах). Больше мне показать, как на айфоне работает, не смогли, как ни старались. Потом вдруг вроде мой телефон подхватил, но картинка быстро зависла и далее чёрный экран.
Неделю уже ждут блок какой-то. Для НОВОГО, повторю, фантома, из запечатанной коробки. Подожду до понедельника, если всё ещё не починят, потребую деньги назад.
  #837 OFFLINE   Romanilt
Romanilt
Отправлено 31 января 2015 - 12:09
та вот мне и не понятно, я летаю редко в принципе, лежал он у меня в кейсе, а сейчас готовлюсь в путешествие, хотел его взять с собой, а тут опа видео не передаётся, хотя камера управляется, видео снимает(но опять же заметил, что при съёмке видео почему то горит красный индикатор, а в инструкции должен жёлтый, хотя хз)
Пробовал биндить его по новой, но не помогает (( Может конечно что то и отпало, много ездил летал в самолёте ... конечно приятного мало, такая дорогая игрушка и получите распишитесь ...
  #838 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 242 сообщений
Отправлено 31 января 2015 - 02:39
Я что то упустил?Камера отдельно как то обновляется-всегда думал что шнурок только для скачки фото/видео только втыкается.
  #839 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 31 января 2015 - 01:10
У камеры своя прошивка, она обновляется только с СД-карточки с записанной прошивкой. Текущую версию прошивки камеры можно увидеть в приложении на телефоне DJI App , если выбрать О программе. У тебя например какая версия прошивки камеры? И получается ты ее никогда не обновлял. Вот я и думаю надо ли обновлять
  #840 OFFLINE   JohnCarter
JohnCarter
  • 43 сообщений
Отправлено 31 января 2015 - 03:03
rust1resisting,
В инструкции вроде написано или болт повернуть или программно? Я только программно делал.
