Сообщений в теме: 1711
  #881 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 03:37 PM
У вас разъем на плате не UFL, а вы на него UFL "маму" одели. Центральный штырь защелкнулся или просто прижали?
Нужно было пигтейл соответсвующий поискать, или кабель напрямую припаять, удалив "папу" с платы, при условии что аккуратно паять ВЧ умеете.
Еще одно отличие третьей версии пульта :(, на второй на ВЧ плате стандартный UFL.
Сообщение отредактировал Borisovich: 12 February 2015 - 03:40 PM
  #882 OFFLINE   Evgeniy
Evgeniy
Отправлено 12 February 2015 - 05:24 PM
Вроде щелкнул. В работе будет понятно. Если связи не будет - значит контакта нет.
  #883 OFFLINE   Poster1
Отправлено 12 February 2015 - 06:45 PM
Evgeniy, лишь бы с такой проверкой работы передатчику конец бы не настал
  #884 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 10:12 PM
У меня видео тоже постоянно виснет за 100м. Смартфон- последняя модель Galaxu s5, аппарат DJI Phanton 2 Vision Plus.   В чем же причина? Может недоработка программы?
  #885 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 03:59 AM
К сожалению, канал управления на 5.8 имеет меньшую дальность чем видеолинк на 2.4  при прочих равных параметрах.
Сообщение отредактировал eleksir: 13 February 2015 - 10:12 AM
  #886 OFFLINE   megasah
megasah
  • 14 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 11:49 AM
Вопрос следующий, если из GOPRO HERO 3+ вытащить батарейку, будет ли она работать на вижн+ с подвесом H3-3D ?
  #887 OFFLINE   Evgeniy
Evgeniy
Отправлено 14 February 2015 - 12:22 AM
Нормально. В высоту на 1200 м поднялся до неустойчивой связи.
Раньше 350 м и все...
Сообщение отредактировал Evgeniy: 14 February 2015 - 12:26 AM
  #888 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 12:51 AM
С такими буферами ;) можно и до луны долететь :)
Фантомовский ВЧ модуль сложно убить, он терпеливый :)
  #889 OFFLINE   qweasd
qweasd
Отправлено 14 February 2015 - 08:47 AM
интересуюсь по поводу подключения подвеса. выписал себе похожий но с подключением не всё понятно. два проводка подключаются в сам фантом а вот куда их подключить в подвесе нет информации. честно говоря во всяких схемах ничего не понимаю, а  подключать методом тык опасаюсь, мало ли что, если кто то сталкивался ,  подскажите.  лежит аппарат без движения, а летать очень хочется.
[/quote]
Сообщение отредактировал Stereo: 14 February 2015 - 08:57 AM
  #890 OFFLINE   ilar
ilar
  • 13 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 09:21 PM
alesstas
Добрый день. Рано я радовался. Все равно высота плавает, калибровка не помогает. Включаю аппарат высота от -5 до -18 примерно. Полет все такое, сажаю высота на земле +30- Всегда по разному!!!  Заметил что в воздухе не держит вертикаль, либо медленно набирает высоту, либо вниз... Подскажите, что еще может быть? Может бародатчик не исправен?  Сейчас в помещении включил аппарат, высота от -8 до -30 изменилась минут за 10!!!!
  #891 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 10:52 PM
Тут похоже люди пишут вообще не понимая ни чего или не име фантома!как можно писать про то что при потере видео фантом летит домой?да бред полнейший,управление и видео это два разных канала! ну честное слово засрали весь форум особенно про эту дальность
  #892 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 10:56 PM
При сбое вай фая на vision, пропадала связь управления у некоторых пилотов. Коптер естественно при записанной точки летит домой, возвращаясь на точку взлета!
  #893 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 10:59 PM
alesstas, или в воду(
  #894 OFFLINE   yurykh
yurykh
  • 33 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 08:08 PM
Всем добрый день !
Итак свою проблему я решил заменой модуля Wi-Fi и хочу обобщить накопленную информацию (может быть кому-то поможет)...
Проблемы с передачей видео-потока можно условно разделить на 3 категории:
1. Самая тяжелая и затратная ситуация (моя), при которой модуль при передаче видео не подает никаких признаков жизни. Работает только телеметрия, а видео-поток не передается ни при каких усилиях (замена мобильных устройств, смена прошивок, порядка включения и т.д.). В этой ситуации помогла замена модуля Wi-Fi. Модуль доехал из США ускоренной доставкой за 7 дней, заказал 06.02, привезли 12.02, отправляли EMS. MAC-адрес нового модуля оказался намного больше моего (мой штатный модуль - 60601F-0105FE, новый модуль - 60601F-028442). Визуально никаких отличий обнаружить не удалось, однако в работе заметил кое-какие отличия - корпус нового модуля нагревается при работе заметно сильнее, что, как выяснилось в дальнейшем, является хорошим признаком (но об этом чуть позже).
При замене модуля использовал вот эту инструкцию: http://www.phantompi...pic.php?t=20006
Все очень подробно и толково на мой взгляд.
На что обратить внимание при замене:
1. Обратите внимание на то, как проходят шлейфы (что сверху, что снизу), чтобы ничего не пережать.
2. После замены некоторое время потратил, т.к. при включении всех устройств не создавалась Wi-Fi сеть с именем PhantomXXX. Помог сброс Range Extender через кнопку Reset (ниже переключателя включения на Range Extender).
3. В ПО на телефоне обязательно сделаете Binding нового модуля через сканирование нового QR-кода, который идет в виде наклейки с новым модулем.
4. Замените наклейку с QR-кодом на нижней части коптера на новую. Поможет в будущем при замене и настройке ПО.
В остальном никаких проблем не было, видео пошло сразу, во всех режимах практически без задержек. Проверял в квартире, где очень сильный двухдиапазонный Wi-Fi, т.е. помех море, но влияния их я не заметил.
2. Модуль подает признаки жизни, но работает крайне нестабильно, видео часто пропадает и появляется вроде-бы без видимых причин. В этом случае проблема может быть в перегреве чипов в модуле из-за неправильного нанесения (или старения) теплопроводной пасты. Почему-то такой раслад не рассматривался в этом форуме, однако может помочь некоторым участникам. Обсуждение и решение этой проблемы я нашел на нескольких импортных форумах. Вот подробное видео: http://www.youtube.c...h?v=na9iwUvufOk. Решение малозатратное и во многих случаях эффективное, но требует снятия модуля. Все дело в том, что металлический корпус модуля Wi-Fi несет кроме всего прочего на себе функцию радиатора для чипов модуля. И если между корпусом чипа и корпусом модуля нет нормального теплообмена, то чип перегревается и перестает работать. В конечном итоге модуль просто "сгорает". Так что если корпус Вашего модуля Wi-Fi нагревается при работе (до разумных пределов конечно) - это скорее хороший знак, значит теплообмен идет нормально. Этот вариант поведения модуля часто маскируется под проблемы с софтом (о чем ниже). Модуль перегревается, перестает нормально работать, пользователь возвращает коптер, выключает все девайсы, перезагружает ПО и создается впечатление, что полная перезагрузка ПО помогла и связь восстановилась. Однако коптер за время перезагрузок просто остыл и модуль заработал.
3. Проблемы с ПО. Тут 2 простых совета:
1. Держите все прошивки (коптер, камера, пульт и т.д.) в актуальном состоянии. Особо хочу отметить, что прошивка камеры меняется только через SD-карту, а не через Assistance.
2. Соблюдайте порядок включения устройств: сначала пульт, затем Range Extender, затем Phantom, и только после этого подключайте мобильное устройство.
Вот вроде и все...
P.S. Попутно заменил себе пульт на NPVT581, поэтому готов отдать в хорошие руки (ТОЛЬКО самовывоз из центра Москвы) почти новый пульт PVT581 (5.8 MHz) для Phantom 2 Vision Plus. В качестве бонуса отдам "кочергу" для управления подвесом с пульта, которую купил, но так и не установил.
  • 5
  #895 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 February 2015 - 08:33 PM
Простите, встряну:
1 Не так просто оторвать модуль от мамки.  Там такой скотч, что только ломом...  Но тут можно повредить саму мамку.  Медленно пластиковым инструментом (типа шпателя) отделяем.
2. Только дебилы будут разрезать ножиком медную фольгу.
Кошмары нашего городка. Тырнет хорош, но думать тоже надо.
Всё же ставлю плюс
 yurykh
за информацию.
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 February 2015 - 08:35 PM
  #896 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 10:03 PM
Нормально работает камера, выдержала падение, качественно снимает, ни каких проблем с коробки, высокая надежность вот пример видео...
http://www.youtube.c...h?v=2EzKE3jfgRY
  #897 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 16 February 2015 - 01:30 AM
Какое отношение это видео имеет к Вижн+? Тут явно камера Гопро, а не вижновская.
Сообщение отредактировал Psihq: 16 February 2015 - 01:31 AM
  #898 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 03:57 AM
Если атмосферное давление за это время сильно не изменилось, врет датчик...
  #899 OFFLINE   Kirillsme
Kirillsme
Отправлено 16 February 2015 - 12:57 PM
Спасибо, ценный опыт. Можно ссылочку где пркупали? Закажу себе тоже.
  #900 OFFLINE   Fedir
Fedir
Отправлено 16 February 2015 - 01:31 PM
там выше есть: www.rangevideo.com, сегодня пытался заказать у них, но уже нет в наличии.
yurykh, спасибо за отчет!
вчера проверил MAC у своего своего: 60:60:1F:00:E0:30
кстати при работе греется очень сильно :)
