#101 OFFLINE
Отправлено 13 ноября 2014 - 08:49
#102 OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2014 - 11:18
Ребята может объясните мне неразумному, как при неизменной мощности приемо-передатчика и неизменной площади антенн программным способом можно увеличить силу сигнала ?
По моему это все чушь, не ведитесь. Хотите увеличить мощность. Покупайте антенну с большим коэффициентом усиления или более мощный передатчик
#103 OFFLINE
Отправлено 11 декабря 2014 - 11:27
Всем привет!
Очень нужна помощь!
после перепрошивки (поставил все последние обновления через Assistant 3.6), пульт управления обновил тоже!
Phantom 2 vision plus теряет связь по wifi как только я отойду метров на 5-10 от него (пробовал и в том месте, где раньше летал)
На экран телефона выдает ошибку "Phantom Connection Broken"
уже раз 10 пытался забиндить его по новой - тоже самое((((
что делать??? помогите!
#104 OFFLINE
Отправлено 11 декабря 2014 - 11:29
есть подозрение, что пульт обновил прошивкой для нового пульта. А пульт старый...
#105 OFFLINE
Отправлено 11 декабря 2014 - 11:47
Trang, а как это проверить? и если так - то как исправить?
Trang,http://www.youtube.c...h?v=4QP_p4flA-s
вот в точности такая же проблема, как у него на видео
в комментариях дают советы, но я не все понял (гугл коряво переводит)
#106 OFFLINE
Отправлено 12 декабря 2014 - 12:08
Здесь проблема Wi-Fi в экстендере или фантике, пульт не при чем
Самый простой способ, поставь на ноут программу InSSider, фантик отнеси за преграды так чтоб екстендер отрубился, и посмотри на ноуте силу сигнала в проге(сеть Wi-Fi фантика будет скрытая, тебе нужно именно сеть фантика, а не SSID екстендера), если сигнал хороший значит дело в екстендере(антеннах) или в противном случае в передатчике(антеннах) на фантике
#108 OFFLINE
Отправлено 12 декабря 2014 - 12:21
ХЗ, что за проблема, если владеешь настройками Wi-Fi и тонкостями, сделай точку доступа в режиме моста и подключись к фанту и летай, без екстендера)(если конечно трабл в нем), для этого и надо все проверить(может в антенах) , поищи я выкладывал здесь видео...
#110 OFFLINE
Отправлено 12 декабря 2014 - 12:32
проверить просто- посмотреть в ассистенте версию прошивки и сравнить с прошивкой для нового пульта (тот, в котором колесо для управления камерой и встроенный аккум)
Здесь на форуме уже был один страдалец, который прошил аппу прошивкой для новой аппы и не мог улетель дальше нескольких десятков метров- тоже рвало связь. Как исправить- не имею понятия, сорри. Если дело в прошивке- теоретически надо откатится на последнюю прошивку для старого пульта. Так же (чисто теоретически)- для этого скачать предпоследний ассистент для пульта и с него поставить нормальную прошивку. Но встанет или нет- хз. На своей аппаратуре делать такие опыты что-то не хочется... )
#111 OFFLINE
Отправлено 12 декабря 2014 - 06:32
Вот блин - прошил пульт тоже, но уже летал на нем, правда далеко не отлетал - метров 50 максимум, связь не рвалась, а какая последняя прошивка для старого пульта?
#112 OFFLINE
Отправлено 12 декабря 2014 - 07:48
У меня стоит 1.0.2.22 я не обновляю старый пульт.
#113 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2014 - 04:14
В новой прошивке мощность пульта устанавливается в проге для него, аппа на резистор в попе не реагирует.
Приборчик получу, выложу подробнее что и как переключается, и какие реально мощности может отдать аппа.
Еще есть трабл с управлением камерой, писал уже, где-то. Оба варианта доступны, и с монитора и с резистора.
#114 OFFLINE
Отправлено 16 декабря 2014 - 07:47
У меня (старый пульт) такая фишка была стабильно первые 3 дня. Не мог понять, не писал об этом на форуме, читал. Потом дошел сам. Запускал коптер всегда около 50-и метров от машины. В машине установлен видео-регистратор BlackView(не реклама) с сильным Wi-Fi'ем. В итоге оказалось, что когда он работал (Wi-Fi в регистраторе) - он перебивал трансендер. Теперь после парковки первым делом выключаю Вафлю в машине =)
#115 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2014 - 05:23
После 2-месячного отсуствия вернулся в стан фантомоводов,и обнаружил,что коптер при вай-фай коннекте начал запрашивать пароль!Раньше такого не было.
Возможно,это появилось после обновления приложения DJI VISION на смартфоне.
Где брать пароль,что служит паролём в данной ситуации?
Прошу прощения,если вопрос нубский.
Спасибо.
#116 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2014 - 05:39
Так-то WiFi-сеть Фантома не запаролена. Проблемы, скорее всего, с настройками смартфона.
#117 OFFLINE
Отправлено 18 декабря 2014 - 06:00
Сергей - посмотрел - у меня после 2х недельного простоя всё в порядке - сеть не запрашивает пароль всё как и раньше, прошивки и программы везде последние.
#118 OFFLINE
Отправлено 19 декабря 2014 - 12:00
#119 OFFLINE
Отправлено 19 декабря 2014 - 07:18
С какими это "настройками смартфона" может быть связана ЗАКРЫТАЯ и сеть WiFi???Закрытая,"с замочком"...На трёх разных аппаратах (один на IOS,два на андроиде) коптер показал одинаково-сеть закрыта,введите пароль.В Ассистенте нет такой настройки?
#120 OFFLINE
Отправлено 19 декабря 2014 - 06:42
Реально дело обстоит так: все устройства видят WiFi сеть Фантома. Но подключится к ней может только аппарат, на который было скачано приложение DJI Vision с соответствующей регистрацией. Очевидно, при регистрации система прописывает данные юзера. И вполне возможно, что паролем для входа в сеть будет пароль, прописанный при регистрации.
Чуть позднее проверю на телефоне жены.
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
