#141 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2014 - 11:04
#142 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2014 - 01:41
У меня не получается сделать плавную панораму. Кстати, судя по роликам, не у одного меня.
#143 OFFLINE
Отправлено 11 января 2015 - 03:32
Добби свободен, спасибо, хозяин. Сколько мы Вам должны?
#144 OFFLINE
#145 OFFLINE
Отправлено 19 января 2015 - 05:02
Итак, сегодня быстренько поставил переключатель. (тема о сабже тут: http://www.dji-club....lavnogo-obleta/ ) Красивого не нашёл в хозяйстве, но для пробы сошёл и тот, который был.
Пошёл на берег Волги, попробовал. Реально работает. Возможно, резисторы нужны не 10 кОм, а меньше. Это по вкусу. Завтра прикуплю нормальный переключатель.
Забыл. Калибровать пульт нужно при закороченных резисторах.
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 января 2015 - 05:05
#146 OFFLINE
#147 OFFLINE
Отправлено 19 января 2015 - 07:39
В ролике заглавие: "DJI PHONTOM 2 VISION PLUS..."
У меня DJI PHANTOM 2 VISION + . Но у него другой подвес и другая камера....
Получится Ваша реконструкция?
#148 OFFLINE
Отправлено 19 января 2015 - 07:49
да это переделанный вижен плюс http://www.dji-club....okhranil-telem/
#149 OFFLINE
Отправлено 19 января 2015 - 08:01
Можно модель пульта узнать? И модель коптера.
У меня пульт PVT581 а коптер PV331
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 января 2015 - 08:03
#150 OFFLINE
Отправлено 19 января 2015 - 08:25
тоже самое тока что посмотрел
#151 OFFLINE
Отправлено 19 января 2015 - 08:49
Несколько уточнений только - стандартное сопротивление на плате не выпаиваем? И по переменнику на 10 кОм, еще раз поясни к каким ножкам подпаивать кнопки? В асистенте во вкладке rc какой вид пульта у тебя выбран?
В пульте не чего выпаевать не надо можно оставить родное сопротивление переменное сопротивление на 10 кОм припаевается одна крайняя ножка к спаеным двум ножкам двух кнопок, тоесть по одной ножки от каждой кнопки спаеваем вместе перемычкой и эту перемычку кидаем на 10 кОм на крайнюю ножку две оставшиеся ножки центральную и крайнюю сопративления 10 кОм также спаиваем перемычкой и уже тянем провад на цетральную ножку штатного сопротивления пульта. От штатного сопротивления пульта крайние ножки соеденяем проводами с свабодными ножками кнопок. В асистенте фантома выставляем не базовые значения пульта а обгрейд версию после чего калибруем кнопками и все дожно работать как от гироскопа мобилы также с кнопок на экране и спульта тоже как душе угодно
Сообщение отредактировал sergks26: 19 января 2015 - 08:53
#152 OFFLINE
Отправлено 19 января 2015 - 09:19
Пожалуй себе нечто подобное сделаю.
Сообщите, если получится.
#153 OFFLINE
Отправлено 19 января 2015 - 09:28
#154 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 01:55
Доделал.... В выходные в небо тестировать...В дополнение к кнопкам управления подвеса прикрутил настраиваемый yaw. Ну и бустеры-фигустеры)))
Вот вы наворотили: на управлении узконаправленная с бустером, на видеолинке дешевенькие сардельки с усилком. Вы хоть понимаете, что куда передается?
На небольшом удалении при при улете коптера с пятна направленности хеликса, он будет ломится домой, а видео вы скорее всего потеряете раньше чем со штатными антеннами в коробочке если сильно повезет результаты по видео будут чуть лучше штатного сетапа.
Мысли в слух...
Приходишь на поле, а там люди вокруг себя летают с бустерами по 2 ватта, да еще и с хеликсами на управлении и думаешь поднимать свою тушку или нет .
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 января 2015 - 02:01
#155 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 07:35
#156 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 08:15
Так получилось управление камерой ты не отписался.
#157 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 05:12
Кстати вскрыл буст на 5,8 который - на плате обозначение что это 1 ваттник)))) китайцы они такие китайцы...
Согласен, частенько откровенно врут!
Но в данном случае, не совсем так, этот бустер дает усиление по TX 15-18 dB, соответственно выходная мощность будет зависеть от уровня входного сигнала. Выходной каскад данного бустера на частоте 5,8 вполне справляется с мощностью 2 ватта без перегрева.
Есть еще и патч на 14dbi
- даст гарантированный прирост в двое без дополнительного усиления, но она тоже узконаправленная, нужна поворотная наземная станция.
клевер в конце концов
- не даст прироста дальности, максимум улучшит связь при повороте коптера.
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 января 2015 - 05:16
#158 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 05:44
Посты бы в тему про "дальняки", но допишу...
Сосиски с усиками как вы выразились с характеристиками 5db
Из опыта, "сосиски" из комплекта бустера работают отвратительно, 5 dBi там и не пахнет. Разберите и посмотрите, я ногой лучше паяю, и большое сомнение у меня что их вообще настраивают. И даже если вам попался удачный вариант, не забывайте что диаграмма направленности у неё узкая.
И самое главное, я уже писал, наращивая мощность по каналу управления, вы задавливаете приемник видеолинка!
Результат многих шакирует , ставят бустеры,10 dBi антенны, дальность увеличивается не сильно, а за спиной или над головой, вообще перестает работать...
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 января 2015 - 05:51
#159 OFFLINE
#160 OFFLINE
Отправлено 23 января 2015 - 07:27
Вот спасибо!
Реально, можно только специалистам с приборами определить характеристики.
Есть тут такие?
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
