Я обращал внимание,что проблемы с коннекта были чаще при частично передатчике,тот что на аппе,белая коробочка.Можно попробовать с разными смартфонами.
#61 OFFLINE
#63 OFFLINE
Отправлено 16 September 2014 - 07:04 AM
#64 OFFLINE
Отправлено 17 September 2014 - 06:49 PM
трындец, ничего не помогает, сегодня минут 10 пытался приконектиться, помогите!!!
Обязательно после каждого полета закрывать программу на айфоне (смахивание вверх). Иногда возникает такая ситуация, и только перезагрузка программы помогает. Если после предыдущего полета не закрыл, то при следующем коннекте именно замороженная картинка. Если и это не поможет, попробуйте перезагрузить айфон.
так у меня проблема не в прогламме vision
а именно когда пытаюсь поймать сеть фантома в настроках телефона, он просто отказываеться к ней конектиться, для этого вроде и программма визион не обязательно должна быть запущена?
#65 OFFLINE
Отправлено 17 September 2014 - 07:08 PM
Не,коннектиться должен сразу к вашему фантику.Ну или к какому-то ещё.Телефон сменить не пробовали?
#66 OFFLINE
Отправлено 18 September 2014 - 10:20 PM
#67 OFFLINE
Отправлено 18 September 2014 - 10:23 PM
Я смотрел, но так и не решился.Я в этом маркете даже основную программу для Vision + Не нашёл.Нет вообще.Думаю,потому что на планшете ведроид 4.2, а не 4.4
Всегда ненавижу ведроид.
#68 OFFLINE
Отправлено 18 September 2014 - 10:24 PM
#69 OFFLINE
Отправлено 05 October 2014 - 10:00 PM
#70 OFFLINE
Отправлено 05 October 2014 - 10:10 PM
Ребята, у меня планшет нексус, я вообще не смог найти приложение на плеймаркете по запросу vision dji , находит только програму fc40. В итоге с файлообменника скачал .апк поставил, но провериь пока нет возможноти, жду коптер. А ка вы оставили програму ?
Это нормально. Приложение заточено под мобильники. Его просто нет в плэй маркете для вашего устройства.
У меня Acer Iconia One 7 - тоже самое. Поставил просто из apk
#71 OFFLINE
Отправлено 05 October 2014 - 10:34 PM
Вот точно такая же история.А потому что тупой ведроид (ууу,ненавижу!!!).В иОС все стало прекрасно-сначала на айфон,потом на миник.Его просто нет в плэй маркете для вашего устройства.
#72 OFFLINE
Отправлено 06 October 2014 - 12:16 AM
Аналогично. У самого айфон.
Кстати, с планшетом есть некоторые проблемы.
У меня пропадала видеокартинка в прямой видимости. Пропала метрах в 50 от пульта. Сажал фантом возле себя. видео так и не востановилось. Просто черный эран. Телеметрия показывает. Пробовал и ребут проги и тп. Хз чего такое. Один раз было.
И да, у меня тоже планшет зеркалит, даже в козырке. Думаю тоже поискать матовую пленку. А то только и вижу в нем свою рожу)
#73 OFFLINE
Отправлено 06 October 2014 - 08:09 AM
Поменял свой полетный iPhone 4s на iPhone 6 (не плюс). Что порадовало:
1. Телефон нормально крепится в штатный разъем;
2. Экран больше, видно соответственно лучше. Софт поддерживает разрешение iPhone 6, черных полос не наблюдается.
3. Нормальная стабильная работа. В прошедшие выходные поднимался на высоту 405 м без потери сигнала.
#74 OFFLINE
Отправлено 06 October 2014 - 08:24 AM
#75 OFFLINE
Отправлено 06 October 2014 - 09:02 AM
почему все сейчас затачивают под этот смарт
Да потому что ведроид-такой тупой ведроид.А почему он тупой-я не знаю...
#76 OFFLINE
Отправлено 06 October 2014 - 11:08 AM
Меня вот отвлечёно разнервировало по началу не совместимость с Windows mobile.Быстрые класные устройства по разумной цене,а нет бери этот айфон с жутко маркетинговой раздутостью,да и вообще в принципе бесит когда все с этими айфонами хочется чёто новенькое,а не этот долбаный бизнес стиль(все блин бизнесмены такие стали от 1000 долларов дохода оборжатся,и используют хорошо если на треть).Андройд вроде как по разумнее,если гиг оперативы и выше(большая часть глюков андройда из-за обновлений,можно только либо заново новую прошивку ставить,либо кататся на старой)где к примеру симбиан старый ,2года тока прошло,а его вроде не существовало.Планшет ещё ладно подходит из-за большого экрана.Только правда надо ручками програмный код менять у большинства.Вообще по хорошему антимонопольный комитет в не которых местах должен напряч и Apple и DJI и тем более Google с его сервисами.Я думаю не кому не будет в радость к примеру прийти как-то на рынок и попасть в историю где все продавцы зговорились и не хотят цены ниже предлагать или услуги только такие.Извеняюсь за некоторый офтоп.
#77 OFFLINE
Отправлено 06 October 2014 - 01:38 PM
Тоже офтоп: два года назад забил на Винду и купил iMac 27. Через две недели понял, что возврата на микрософтовскую поделку не будет. Потом купил айфон 5С (бюджетный - я ж пенсионер). Аймак и айфон подружились быстро. Нынче коптер появился в хозяйстве и как-то всё быстро урегулировалось.
Я не против других ОС, но зачем принимать мучения, если можно обойтись без них?
Насчёт "антимонопольных комитетов": пусть этим занимаются те, кому делать нехрена!
#78 OFFLINE
Отправлено 07 October 2014 - 01:04 AM
Попробуйте сбросить настройки сети в iOS — Настройки / Основные / Сброс / Сбросить настройки сети.
Во многих случаях, это нормализует работу вайфая у айфона/айпада. Правда не знаю поможет ли это с Фантомом, больно он специфично использует вайфай.
Только имейте ввиду, что это удалит все ранее сохранённые имена (SSID) и пароли точкек доступа вайфай.
#79 OFFLINE
Отправлено 07 October 2014 - 01:32 PM
Что за модель iphone?
Такая проблема часто встречается на iphone 4, 4s.Иногда бывает достаточно упасть телефону плашмя с небольшой высоты...
Как работает wifi с другими сетями?Проверьте,если в радиусе 5-7 метров от роутера,точки доступа,на телефоне вы видите падение сигнала wifi,вы стакой же проблемой пытаетесь подключитая к сети,то вывод очевиден-это проблема телефона!Просто проверьте!)
На самом блоке wifi Фантома сброс пробовали делать!?
#80 OFFLINE
Отправлено 09 October 2014 - 02:17 AM
Планшет ASUS 10" на Андроиде 4.2.2
Все работает прекрасно. Работаем в паре - пилот и оператор. Брали спецом планшет больше, чтобы можно было лучше ракурс съемки видеть. Была бы прога под W7, забил бы на планшет и поставил бы на ноут. Для работы это лучше.Все остальное для души и побаловаться. ИМХО
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
Mavic Pro. DJI go не видит дрон через пульт.Автор Wyxler , 13 Apr 2020 mavicpro, пульт |
