Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Управление пульт приемник антенны усиление дальность
Сообщений в теме: 575
  #81 OFFLINE   usn2garin
usn2garin
Отправлено 13 October 2014 - 03:37 PM
Уважаемые подскажите плиз существуют ли заводские решения для крепления планшетов на пульте управления для Phantom 2 Vision Plus, и если есть, то где можно купить, а то на телефоне как-то не очень удобно смотреть.
  #82 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 03:50 PM
На e-bay полно
Пример - http://www.ebay.com/...=item20ecf8d144
  #83 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 06:27 PM
Друзья, помогите решить проблему!
Опишу ситуацию. Дождался выходных, чтобы попробовать полетать пока без FPV(еще в дороге некоторые компоненты). Установил защиту на пропы. Обновил все прошивки, откалибровал пульт в ручном режиме и через DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.2 и DJI RC System Assistant_1.1. В Асистанте в режиме наза поменял кнопку АТТI на Failsafe, ограничение по дальности и высоте, включил IOC. Перечитал весь форум вдоль и поперек пока ждал коптер. Вхолостую запускал несколько раз дома. Даже ловил спутники на балконе. В общем вроде как подготовился. И вот выходной долгожданный и дождь перестал. Погрузил и поехал на открытый стадион. Прицепил снизу трекер ТК-102-2. Пульт, коптер. И сразу же частые желтые огни на коптере. По бирке прочитал что потеря связи с пультом.
Первым делом отключил трекер. Расстроенный приехал домой и сразу за компьютер.
В общем, в DJI RC System Assistant_1.1 пульт видится, калибруется, калибровал и без программы, результата ноль. При движении стиков на пульте в В DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.2 ползунки не двигаются. MODE: Failsafe. Калибровки IMU результата не дали. ПРобовал ребиндить пульт - не видит. Проблема похожая описана в теме http://www.dji-club....viazi-s-pultom/
И ведь не ронял. Все нормально работало. Грешу на трекер. Расстроился так сильно, аж трясет. Помогите пожалуйста.
  #84 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 08:21 PM
...Перечитал весь форум вдоль и поперек...
Не верю.
Либо не читали, либо садомазо.  :)
потому как тогда бы:
1. не спешили бы обновлять прошивки. Месяцами обсуждаем - проблемы после прошивок.
2. уж точно  не стали бы ставить трекер. Летать возле вышек сотовых сетей значит не хотим потому как наслышаны о потере радиосигнала, а вот маленькую вышечку GSM (трекер) повесить на свой коптер - в лёгкую.
Ну за то теперь точно почитаете FAQ, там уже есть ответ на Вашу проблему.. ссылку не указываю принципиально.
Внезапно =) То есть Вы летаете без трекера? :)
  #85 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 08:33 PM
Не верю.
На коптере стояла предпоследняя версия, поэтому обновил. На пульте апгрейт не требовался, но обновил все равно.
Насчет трекера читал конечно что есть помехи, но чтобы он прожег мозги коптеру не встречал.
  #86 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 08:51 PM
Пункт №5
, пардоньте :)
  #87 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 09:37 PM
Не нашел, сдаюсь. Поможете?
  #88 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 09:48 PM
Полагаю, что автор посыла Вас к FAQ имел ввиду это - http://www.dji-club....eniia/#vopros25 , если нет, то интересно тоже почитать на будущее
Но заранее уверен, что Вам это не поможет
  #89 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 09:52 PM
Пробовал несколько раз, не помогает.
Неужели приемник погорел. Заказывать. Опять ждать. Зима близко.
Есть у меня все таки надежда, что кто-нибудь даст решение.
  #90 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 09:53 PM
Я сделал, что мог =( я из тех, кто пока что сажает фантика, ориентируясь на его "зад" по зеленым огням =) ... но сделал, что мог. Жди Богов!
  #91 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 11:00 PM
оууу, саппорт взял таймаут? :)
  #92 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 11:07 PM
Вы сначала сделали всё что смогли придумать - что бы Фантом нормально не работал.
Вы, пожалуйста, не ехидничайте! Я вас прошу о помощи. Ничего криминального с коптером я не делал до возникновения проблемы.  Да и после собственно.  Да, повесил трекер. До трекера все работало. Все действия по возвращению к жизни взяты из этого форума, что то нашел на импортном форуме. Но с английским все равно тяжеловато. Что же касается фотоматериала, то это уже завтра, ребенок спит, а эта машинка уж больно громко включается.
  #93 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 01:58 PM
Прикладываю фотографии и скриншоты
Здесь все движения стиков отображаются
Здесь ползунки не двигаются в ответ на движение стиков
Крупным планом ресивер
Видео повторного биндинга выложить нет возможности. Действия такие же как описано на официальном сайте dji.com
Нажимаю на кнопку на ресивере, жду когда начнет моргать и включаю пульт. Но!. После того как начинает моргать красным-отпускаю, и буквально через секунду перестает моргать и снова переходит в красный. Судя по описанию должен моргать пока не забиндится и загорится моргающим зеленым. У меня же переходит в режим постоянного гореня красным.
  #94 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 07:50 PM
Во первых, спасибо, что откликнулись!
На сегодняшний день по пульту пока ничего не смог сделать.
По приемнику по пунктам:
1. Не помогло.
2. По всякому пытался деформировать левую сторону ресивера - без результатов.
3. Так же желтые огни плюс сопровождающийся звук бип-бип.
4. Напряжение на штекере Х1 - 5.56 В. И что это может значить?
  #95 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 08:50 PM
Приветствую всех! Возвращаясь к моей проблеме... Для проверки пульта и ресивера договорился с одним человеком с фантомом 2.
При очередном осмотре внутренностей коптера обнаружил след небольшого защемления одного из проводов (серого цвета) идущего к антенне на ноге. Как вы думаете могло ли это стать причиной моей проблемы?
  #96 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 October 2014 - 09:11 PM
Там обычный провод в изоляции.  Если просто передавлена изоляция - пофигу.  Если оборвана жила - капец!
  #97 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 09:46 PM
Спасибо.
  #98 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 10:19 PM
Ребята, проблема решилась. Чему я очень рад. Понизил прошивку до 1.8, в этой версии толи понизил, толи повысил прошивку ресивера. На радостях уже забыл. Только после этого смог сделать релинк пульта. Затем появилась ошибка 29, но это уже мелочи)).
Спасибо alesstasу за советы и как всегда за терпение. На самом деле не стоило обновляться. Проблема в прошивке или что то происходит в мозгах в процессе перепрошивки.
  #99 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 10:19 AM
Снова я и опять эта хрень на пустом месте.
  #100 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 07:17 PM
Камрады, привет. По неисправности: благодаря помощи собрата удалось установить, что неисправность в пульте. Зря я все эти дни мучал фант. Стронний пульт забиндился с первого раза. Кстати, на днях после прошивки пульта, при очередных попытках оживить фант, при включении пульта издает звук ди-ди-ди и горит теперь зеленым постоянно. Хотя норма красный цвет.
Калибруется в РС асистант и вручную. Но цвет не уходит. Ну и также в асистанте ыайлсейв. Теперь вот как оживить пульт.
