Обсуждение (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Обсуждение
Сообщений в теме: 732
  #641 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 October 2015 - 09:05 PM
т.к. провод не просто был поврежден, а возможно было замыкание
Извините,  лично я не вижу разницы между "повреждением" и "замыканием".
Вполне понимаю ремонтные конторы.  Провод (даже самый крутой, коаксиальный в серебре и фторопласте) стоит не более 10-50 рублей за десять смешных сантиметров. Ну, пусть 500 рублей.
Откуда берутся суммы в десятки тыс. за ремонт?
Что меняли?  Где калькуляция? Где неисправные детали-узлы?
  #642 OFFLINE   Вадик
Вадик
  • 113 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 08:16 AM
Как мне пояснили, как раз деталей там заменили на 10-12$, а общая стоимость ремонта составила около 80$. Остальное - это работа по выявлению неисправности, т.к. "пришлось повозиться". Вариантов куда обратиться было не много - всего 1, так то выбирать не пришлось.
  #643 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 08:49 AM
мастера считают что их нормо-час стоит пару тысяч рублей почему-то, не смотря на средние зарплаты даже по москве...
элитная техника....
  #644 OFFLINE   dronecode
dronecode
  • 135 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 09:04 AM
Как после обновления прошивки, так и после обновления DJI VISION APP процесс умирания Wi-Fi модулей Vision+ резко ускорился (серебристая коробочка внутри коптера). Модуль может внезапно умереть за несколько полетов, постепенно либо сразу (т.е. летали было все хорошо, коптер постоял, включили - видео нет).
Инфа 100%, на днях разбирали несколько мертвых модулей (не идёт видео на смартфон , все остальное работает). Как уменьшить риск: ставить минимальное качество видео в Vision App, не пользоваться программными бустерами, обновить прошивку камеры через файл на флешке, вставленной в подвес.
Умирают как Vision Plus, так и обычный Vision.
Симптомы:
- видео и фото записывается
- телеметрия работает
- Live Preview в DJI VisionApp нет (черное, либо крутится ожидание)
Проверить, что модуль сдох - просто:
  1. подключиться к сети Phantom_xxxxx
  2. сделать ping 192.168.1.2
  3. затем ping 192.168.1.1
  4. затем 192.168.1.10
Если на два адреса на пинг отвечают, а 192.168.1.10 не отвечает - поздравляю, модуль сдох.
Программного решения по починке скорее всего не будет, но варианты по перепайке и перепрошивке - ищутся.
Сообщение отредактировал ekbpilot: 02 October 2015 - 09:07 AM
  #645 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 07:36 PM
ekbpilot,Походу модуль сдох...
  #646 OFFLINE   imax57
imax57
  • 20 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 07:53 PM
ekbpilot, нет пинга на 192.168.1.10 :cray:
  #647 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 08:09 AM
Я свой вай фай проста не разбирая накрыл небольшой пластинкой из бывшего радиатора ПК теперь тепло распределяется равномерно по всей поверхности а где углубление в котором ахавая температура была добавил пасты теперь в этой точки нет горячей точки :). Не первом тоже самое делал но я его потерял после краша проблем с изображением не было и на этом тоже.
  #648 OFFLINE   imax57
imax57
  • 20 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:30 PM
sergks26, ЮХа,
Вскрыл коптер. В общем ничего криминального не нашел. Поглядел Wi-Fi модуль этот злосчастный, так же все цело. Что бы там не сгорело/сломалось - чинить это явно геморно. Жаль что теперь из за этой маленькой железки не полетать. Фото модуля во вложении.
Паста тоже вроде как цела.
Сообщение отредактировал imax57: 06 October 2015 - 10:42 PM
  #649 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 October 2015 - 10:48 PM
В профессиональной ремонтной практике есть метод.  Замена детали (узла) на заведомо исправную (исправный).  Ничего в этом постыдного нет. Но любители не имеют парка запчастей.  Заведомо исправных.... Увы.
К сожалению, профессиональных ремонтников тоже мало осталось.
По картинкам диагноз не поставить.
Лично я поступаю просто: покупаю новый девайс.  :)
  #650 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 07 October 2015 - 09:40 PM
Из этого всего я пользуюсь только програмным бустером от Litchi. В остальном всегда летаю в 320х240 15 кадров, прошивку камеры 1.3.0g обновил сразу как она вышла. Штатной программой DJI для андроида сразу перестал пользоваться как вышла Litchi
Сообщение отредактировал Psihq: 07 October 2015 - 09:42 PM
  #651 OFFLINE   ZedBadley
ZedBadley
  • 28 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 08:53 PM
Всем привет! Проблема такая, после взлета коптера, начинает нестабильно себя вести, подергивается и дает правого крена(возможно ветер воздействует так). Управлять очень проблематично, на точке зависнуть не может, улетает влево, посадка так же проблематична...Камера в подвесе временами теряет горизонт, кренится в обратную сторону от крена коптера...Может с компасом что?Или все-таки ветер дает о себе знать?Или пульт заново откалибровать?
Вот видео, может еще из-за пропеллеров так, работаю только левым стиком.
ZedBadley,Исправилось выставлением гейнов в ассистенте и установкой оригинальных пропеллеров.
Сообщение отредактировал ZedBadley: 11 October 2015 - 02:03 PM
  #652 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 03:34 PM
imax57,
У тебя скорей всего проблема в нижней плате после краша может у ка го завалялась поспрашивай  свою старую держу для себя.
ZedBadley,
В таких случаях при наличие спутников нужно смотреть на зеленые лучи одиночные вспышки значит все стики стоят в центре если сериями вспышки опять же зеленые значит один стик не откалиброван находиться не в центре.
  #653 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 October 2015 - 05:47 PM
Гм... так-то задние "лучи" индицируют режим полёта. Количество спутников, запись домашней точки. Не связывал их поведение с "неоткалибровкой"стиков.  Может еще не вник...
  #654 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 10:51 PM
ЮХа,век живи и век учись.. :hi:
Наверное есть какая то скрытая инструкция по стикам и светодиодам
  #655 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 03:06 PM
У меня произошел краш с Фантом 2 вижн +.
 Итак все по порядку. За городом погода замечательная +15 градусов, решил поснимать дачи с небольшой высоты. Калибровка компаса, прогрев моторов, точка прописки, взлет высота 33м. 3 минуты полета, удаление 299м пропадает сигнал и телеметрия, хотя сигнал видео пропадал у меня на удалении 900м. Через 30 секунд на экране застыла березовая ветка.
Искал его, но найти не удалось. Через 1,5 месяца в воскресение мне позвонил некий Кирилл и сказал, что нашел в лесу моего дрона без камеры и в довольно «потрепанном» состоянии. Тут же договорились о встрече и через час я получил своего фантома. Три пропа сломаны, три мотора сошли со своих мест и смотрят в разные стороны.
Дома решил выяснить от чего произошел краш? Почему не сработала го хоум? Почему за 300м потерялся сигнал?
Видео было битым и восстановить его не удалось. Не работал один мотор. Путем перепайки мотора на другое место он заработал. Значит отказала плата на этом луче. Перепаял ее на другое место, не работает. Внимательно присмотревшись к проводам понял причину краша. Провода на всех четырех моторах в некоторых местах оголились, китайцы сэкономили на изоляции. На неработающем моторе оголенные провода соприкосались.
И так причина краша. На одном моторе после расплавления изоляции замкнули провода. Вышла из строя плата питающая мотор. И фантом на трех пропах попер в сторону леса пролетев 1,5 км. столкнулся с березой.
Купив бутылку 075л хорошего коньяка  я отблагодарил Кирилла, а он показал мне то место где нашел фантома. Хотел найти камеру, но под толстым слоем листвы не смог. Поехал на дачу, взял грабли и после 15 минут работы нашел свою камеру.
А сейчас восстанавливаю фантом. Заказал из Гонконга плату и шлейф.
Большая просьба ко всем. Посмотрите внимательно на своих аппаратах провода к моторам.  Изоляция оплавляется  или это произошло только у меня одного?
  #656 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 November 2015 - 04:16 PM
Как Кирилл узнал номер Вашего телефона?
Очень спорное заключение.   Вполне вероятно, что изоляция (трубка) оплавилась после блокировки двигателя и черезмерного тока. И еще:  лаковая изоляция есть на самих проводниках.  Уверяю, даже у китайцев она сегодня лучше, чем на отечественных.
Я вскрою свой  P2V+. Посмотрю что там с проводами.
Сообщение отредактировал ЮХа: 04 November 2015 - 04:20 PM
  #657 OFFLINE   Psihq
Psihq
  • 252 сообщений
  • Коптер:продал
Отправлено 04 November 2015 - 04:19 PM
А Я свой вообще ни разу не разбирал и не хочу. Не буду мешать механизму работать. Уже больше года летаем
Сообщение отредактировал Psihq: 04 November 2015 - 04:19 PM
  #658 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 November 2015 - 04:20 PM
Ну, мне пришлось разбирать.  И не раз. :)
  #659 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 04:59 PM
ЮХа,
На моем фантоме наклеен мой № телефона.
Я тоже не раз разбирал, но никогда не обращал внимание вблизи обмотки. Вот там то и произошло замыкание.
На фото провода заходили вбок на 2- 2,5см все это было покрыто силиконом, но на других двух моторах по всей длине проводов местами расплавленная изоляция. Насчет чрезмерного тока я согласен, надо проверить аккумулятор, только у меня нечем проверить, надо приобрести.
Сообщение отредактировал Гримм: 04 November 2015 - 05:07 PM
  #660 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 November 2015 - 08:46 PM
Если прикинуть, то при штатном полёте ток номинален (или максимален при резких эволюциях).  При крашах (коптер упал, двигатели заблокированы) ток может достигать критических значений. Тут бы задействовать систему отключения, но увы. P2V+ будет пытаться крутить двигатели.   Лично видел подобное два раза. Хорошо, что от момента падения до отключения батареи вручную прошло не более десятка секунд - коптер падал недалеко.
Вскрыл сабж.   Всё красиво и ничего не обгорело.  Один из четырёх двигателей.
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обсуждение
