Обзоры - сравнения, тесты, видео (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Обзоры сравнения тесты видео
Сообщений в теме: 606
  #101 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 11:09 AM
SkyWorker, прямо из коробки 1300м??? и кто нибудь скажите range extender у них разные?
  #102 OFFLINE   Alex Kidd
Alex Kidd
  • 29 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 11:12 AM
В старом мощность 1,5в в новом 2в. Внутрянку никто не открывал.
  #103 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 11:13 AM
наврное все таки дело в репитерах! они скорее всего разные! вот интересно можно купить ренджер о вижен+ и законектить с виженом ??? кто нибудь пробывал?
  #104 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 11:49 AM
Да.
  #105 OFFLINE   Борис
Борис
  • 87 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 12:27 PM
сколько раз пищит?
 Один. Странно, что переключатель сзади отсутствует на пульте. Вычитал в инструкции, что через ассистента можно это поменять, попробую сегодня, спасибо за подсказку.
  #106 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 12:31 PM
Все правильно - у вас стоит режим пониженной мощности. На задней стороне пульта есть два потенциометра. Нижний как раз регулирует  мощность. В инструкции это есть.
  #107 OFFLINE   Борис
Борис
  • 87 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 07:02 PM
Все, разобрался. я просто ступил, две этих маленьких дырочки принял за технологические, ступил... Теперь пикает 2 раза, буду пробовать. А верхний потенциометр - это что?
  #108 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 07:06 PM
Это поворот камеры по вертикали. Как я понял ее положение при включении. Но у меня это как то странно работает. Камера после инициализации смотрит под углом вниз. Я потенциометром выставляю ее в горизонт, но после перезагрузке она опять смотрит вниз.
  #109 OFFLINE   Roma
Roma
  • 44 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 08:39 PM
Верхний для того чтобы мизинцем управлять углом наклона камеры в полете. Туда монтируется специальный рычажок как раз под палец.
  #110 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 08:41 PM
Нет такого рычажка в комплекте. Насколько я знаю, есть разные вариации пультов.
  #111 OFFLINE   Roma
Roma
  • 44 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 10:28 PM
Да, у меня тоже его нет. Цена вопроса не сильно по карману бьёт http://gopromarket.r...583&id=27560018 (не реклама)
  #112 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 10:57 PM
А как крепится? я не вижу никаких креплений на пульте...
  #113 OFFLINE   Roma
Roma
  • 44 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 11:54 PM
предварительно разобрав пульт, крепится изнутри затяжным винтом. ничего сложного :). на ютубе есть масса инструкций и примеров.
один из
http://www.youtube.c...h?v=NldIKFJCcJI
по выражению "dji Pitch Control lever" (без кавычек) находится ещё примеры для несколько других типов "крутилок"
  #114 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 08:30 AM
Где продаются репитеры для вижен плюс? И кто нибудь конектил со старым виженом?
  #115 OFFLINE   Янкель
Янкель
  • 27 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 09:48 PM
lanserov,   Видео не показываются. Пишет - это личное видео.
  #116 OFFLINE   AlexNK
AlexNK
Отправлено 25 May 2014 - 08:52 AM
Подскажите! Имеется vision+. Перевел через ассистанс в режим FCC. Пищит 2 раза. А надо ли отверткой в пульте крутить?
  #117 OFFLINE   Roma
Roma
  • 44 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 09:08 AM
Нет не нужно. Если покрутить физически, то уже программно переключить не получится.
  #118 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 May 2014 - 03:45 PM
Янкель,
вопрос не к лансерову а к компании dji которая свое видео сделала личным
  #119 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 11:05 PM
Хрупкий кардан:
http://youtu.be/5-Zk6u6J8gE
Жёсткая посадка:
  #120 OFFLINE   Борис
Борис
  • 87 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 08:53 PM
И все-таки... Как же выровнять горизонт камеры? Про калибровку не говорите, делал не раз. Но картинка все же немного завалена вправо. На фото это хорошо видно. http://i052.radikal....bf06b5d5192.jpg
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обзоры, сравнения, тесты, видео
