Обзоры - сравнения, тесты, видео (Vision,Vision+)
#401 OFFLINE
Отправлено 16 October 2014 - 01:12 AM
#402 OFFLINE
Отправлено 16 October 2014 - 01:20 AM
FPV по Wi-Fi вообще не серьезно, так, поиграться.Что это за фпв такое по смартфону, несерьезно
#403 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 10:47 AM
#404 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 11:19 AM
большое количество отзывов в интернете о том, что они сами по себе подают
что за бред? Если руки с нужного места и голова дружит с разумом, то чтобы уронить Фантом, это нужно очччень постараться.
Вчера летал в режиме поиска над полем-деревьями, ветер 12-15, порывы до 18-20, как пилот,,потерял фантик с поле зрения (высота 25 м), плюнул, положил пульт на капот и пошел колесо машинке помыть, оператор в это время грит, фантом включил возврат, минуты через 2 смотрю, летит мой фантик против ветра, воет натужно, но прет с углом градусов 5-10 .. перед посадкой перехватил управление и сажал уже сам в ATTI.. Умничка он..
#405 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 01:49 PM
Порывы до 20 метров в фантик? о_О Очень интересно =)
#406 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 01:55 PM
Добрый день. Есть пару вопросов:
1)Можно ли в полете переключать режим GPS и ATTI (S1 верхнее/среднее положение)? На что влияет?
2)Что будет, если в режиме GPS при взлете спутники пропадут, а потом вновь появятся? Точка дома не перезапишется?
3)Правильно ли я понимаю, что, если в режиме GPS был взлет и потеряна связь будет go home, а если запуск без gps (среднее положение S1) или, если в полете при взлете с GPS спутники исчезнут - сразу снижение и посадка?
4)Если п.3 правильный отчего возникают flay away?
Буду очень признателен за ответы
#407 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 02:35 PM
1 - можно. В ATTI коптер держит высоту, но плавает произвольно и по ветру в горизонтальной плоскости
2 - потеря спутников равносильна включению ATTI, точка дома не перезаписывается
3 - запись точки дома не зависит от тумблера на пульте. Можно в положении GPS взлететь, когда дом еще не записан. Точку дома он может в полете записать, если вы поторопились со вздетом. Не важно какой GPS или ATTI, при потере связи с пультом, коптер пытается вернуться домой... т.е. в ту точку, которую запомнил... а если не запомнил - хахаха, лучше не проверять ))
4 - вот из-за раннего взлета, из-за незаписаной точки дома... А вообще проблема дружно изучается и обсуждается. Часто это похоже на глюк управления
#408 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 04:40 PM
Почему не сделали в ПО индикацию завершения записи точки доступа какой-нибудь кнопкой, интересно? =( ... типа - записалась точка, появился зеленый свет, не записалась - ждем..
#409 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 06:07 PM
Такая индикация есть. Светодиоды коптера быстро замигают зеленым. (4 раздел инструкции)
wavewizzard, спасибо!
#410 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 06:09 PM
Речь шла не про бортовые огни, а про ПО (DJI Vision)
#411 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 07:47 PM
Dack9 сказал(а) 15 Окт 2014 - 10:59:большое количество отзывов в интернете о том, что они сами по себе подают что за бред? Если руки с нужного места и голова дружит с разумом, то чтобы уронить Фантом, это нужно очччень постараться.
Вы выдернули из контекста мою фразу. Я не про косяки пилотирования, а про отключение батареи во время полета. Например, как описано здесь: http://www.dji-club....kolo-30-metrov/
#412 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 08:28 PM
Если не ошибаюсб, то как только точка дом записалась в телеметрии N/A меняется на нули.
#413 OFFLINE
Отправлено 17 October 2014 - 09:55 PM
О, кстати... проверю, сообщу!
#414 OFFLINE
Отправлено 18 October 2014 - 06:18 PM
Прекрасно держит 10-15 с порывами до 20-и. Немного подкидывает по вертикали но на панарамных съемках этого не видно, а ближе приближаться к объекту опасно.
Вот кусочек регаты с такими погодными условиями. Новосибирск, начало сентября.
#415 OFFLINE
Отправлено 18 October 2014 - 08:01 PM
Верю, спасибо! Видимо это я пока что не обладаю достаточным опытом =) Подскажите, силу ветра Вы определяете на глаз?
#416 OFFLINE
Отправлено 18 October 2014 - 08:26 PM
2-4 это почти штиль
5-8 сносный ветерок.
10-15 серьезный ветер.
16-20 шляпы, зонтики - прощаемся.
20-25 смотрим на срывание плакатов, переворачивание мусорных ящиков.
26-30 шоу из падающих ларьков и летающих крыш.
как то так.
вот я и веду к вопросу - каким раком повернет фантик при порыве 20 метров? =(
#417 OFFLINE
Отправлено 19 October 2014 - 08:42 AM
По прогнозу погоды. К регате готовились заранее и полет камеры был под большим вопросом, поэтому мониторили прогноз. В первой половине соревнований, по ощущению, было точно 10-15. Потом порывы стали учащаться, было принято решение не рисковать. По хорошему нужен корманный анемометр.
#418 OFFLINE
Отправлено 19 October 2014 - 02:30 PM
Оказывается коптероводов в Новосибирске довольно много.
В августе делали совмесные полетушки, правда до монтажа роликов только сегодня дело дошло.
#419 OFFLINE
Отправлено 23 October 2014 - 11:43 AM
Добрый день!
Налетал 20 аккумулятора-зарядок. пока жив ))
Ктонибудь кто делал изоляцию жпс скиньке где можно купить эту 3м ую, или из чего еще можно изолировать.
И пропеллера из комплекта, они отличаются или они одинаковые?
Мой в состоянии зависания(жпсов7-10) чуть тащит медленно в одну сторону, думаю или пропеллеры может диформировались, или я что-то туплю.
Кстати крепления для планшета есть готовые или сам доделал? я с телефона, там особо ничего не видно, думал на планшет тоже поменять.
У меня есть планшет на windows8, для винды нету такого приложения?
#420 OFFLINE
Отправлено 23 October 2014 - 11:58 AM
Гонец, монолог Ваш больше подошел бы владельцу с ником "Горец", черт пойми что написано =)
- изоляция GPS от чего? шумо-вибро-водо-воздухо-радиационную? =)
- пропеллера (с) из комплекта отличаются от каких? в комплекте 2 пары левых, 2 пары правых (серая-белая и черная гайки)
- крепления для планшета тут пролетали неоднократно, есть на ebay
Чтобы проверить есть ли DJI Vision для Windows8, побудьте чуть ловким и любознательным человеком - в магазине приложений поищите DJI Vision
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обзоры, сравнения, тесты, видео
Mavic Pro - как проложить новые шлейфы подвеса?Автор ohoho , 25 Dec 2020 Mavic Pro, Подвес, камера, шлейф и 2 еще... |
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 Nov 2020 фото, видео, mavic, air2 |
[Поиск работы]
Ищу заказы на аэросъемку в Москве и ПодмосковьеАвтор Ruslikin , 03 Oct 2019 Клип, Свадьба, Мероприятия и 4 еще... |
Фото и Видео →
Видео приколы с коптерами →
Храбрая кошкаАвтор DimonBelkin34 , 22 Aug 2019 дрон, кошка, приколы и 2 еще... |
Как вытащить видео с пульта 4Pro +Автор garik1506 , 09 Feb 2019 видео, пульт, файл |
