Обзоры - сравнения, тесты, видео (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Обзоры сравнения тесты видео
Сообщений в теме: 606
  #241 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 06:42 AM
Есть опыт такой?
Или только предположения?
  #242 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 01:26 PM
Есть опыт такой?
Выше 120м без GPS летал.
Специально не заклеивал.
Проверил сам: на земле поймал спутники, затем закрыл середину крестовины фольгой. Спутников - 0.
Попробуйте. Если устроит, то используйте клейкую алюминиевую фольгу.
  #243 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 06:52 PM
а как тогда с возвратом домой?
и это летный стаж надо иметь не малый, что бы он не пропал.
а как режимы переключить так никто и не знает?
  #244 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 07:35 PM
Возврат домой только силами пилота.
Как соломинку, можно предложить в ассистенте запрограммировать посадку при потере управляющего сигнала.
Тогда, увидев улетающий коптер, выключение пульта даст вероятность его автопосадки где-то поблизости.
Правый переключатель (S1) переведет в режим удержания без GPS, но зачем он нужен Вам?
Он не отключает анализ коптером местоположения по GPS со всеми описанными в инструкции реакциями.
  #245 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 08:23 PM
спасибо за всю информацию.
но все это "колхозинг и полумеры" )
как, все ж таки, переключить режим то?
  #246 OFFLINE   Trypto
Trypto
  • 11 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 09:31 PM
Подскажите по поводу прошивки стоит обновлять до 3.06 с 3.04 кто то говорил что после нее глюки начинаются ?
  #247 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 10:54 PM
Обращаю внимание, что катагории полетных зон определяются не в "ручную", а по текущей геопозиции.
Для определения, в какой зоне находится ближайший к вам аэропорт, обратитесь к базе данных DJI:
http://www.dji.com/f...afe/category-mc
Эта же база "зашита" в память коптера и он сам определяет категорию полетной зоны по данным собственного GPS.
Соответственно, при невозможности определить свою геопозицию, коптер работает в режиме Ready to Fly (non-GPS) и не отслеживает Limits of Special Area и Max Radius. Только Max Height. Это верно для режимов Phantom и Naza-M(GPS/ATTI).
Т.е. в любом Вашем варианте. Max Height можете устанавливать сами на вкладке Distance Limits.
Если Вы считаете, что можете виртуозно управлять коптером, то при переводе его полетного контроллера через Ассистент в режим Naza-M и переключив Control Mode в режим Manual (переключатель на аппе S1в нижнее положение) получите аппарат, который управляется и удерживается в равновесии только пилотом без контроля высоты, расстояния и зон полетов даже без заклеивания фольгой GPS приемника.
Выбор за Вами.
  #248 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:39 PM
все понятно.
спасибо за инфо и ссылку.
  #249 OFFLINE   Partizan
Partizan
  • 17 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 09:14 PM
Граждане, снял камеру - летаю без камеры. Vision+. Учусь, верчусь, все хорошо. Когда заметил, что на батарее осталась одна палка - решил закончил полёт и начать спуск с 4-5-ти метров. Начинаю спуск и тут управление ПОЛНОСТЬЮ теряться. Зелёные цвета на корпусе погасли, остались только красные. Коптер пошёл по энерции вверх, неуправляемый. Отключаю пульт - толку ноль. И тут решаюсь переключить режим S1 (правый рычажок) на положение С ВЕРХНЕГО на СРЕДНИЙ и коптер вдруг стал снова управляемым... В чем проблема ? низкий заряд батареи ? или что.... думал уже касарь евро так и улетит от меня в небо))))))
  #250 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 09:34 PM
Хм) может он переключился в режим возврата в домик и начал набирать 20 метров?…. Зеленые цвета погасли и стали красными так как низкий уровень заряда батареи… Попробуйте подключить фант к компу и гляньте настройки…
зы
это мои предположения… возможно бредовый вариант моей трактовки ситуации… хз
  #251 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 09:38 AM
По симптомам, коптер потерял сигнал управления и стал отрабатывать возвращение домой.
Поставьте камеру обратно, будете видеть, что с телеметрии приходит.
  #252 OFFLINE   SeregaS
SeregaS
Отправлено 02 September 2014 - 10:51 AM
Partizan, Если красные (задние, которые вместо зеленых загорелись) мигали - то он просто начал отрабатывать возврат домой при критическом заряде батареи.
  #253 OFFLINE   vdl99
vdl99
  • 33 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 11:33 AM
У меня при 3% пытается сесть, но его можно тормозить в этом желании ручкой газа (очень вяло). И в инструкции написано, что при посадке можно рулить. А у партизана коптер не управлялся и взлетал.
  #254 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 01:04 PM
По умолчанию в настройках фантика должно стоять - при заряде батареи менее 15% - начинать спуск. А он вверх пошел  :D
  #255 OFFLINE   Partizan
Partizan
  • 17 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 03:05 PM
SeregaS, ты прав! Задние (которые обычно мигают зеленым), начали подмигивать красным. А передние красные так и горели красным ИЛИ ПОТУХЛИ ВОВСЕ... кажется так....я уже попращался с ним, думал ща ловить его буду)))))
У кого еще какие мысли ? как обезопаситься на будущее ? И почему управление вернулось при переключении S1 в нейтральное положение ?
п.с. за процессом наблюдал ошарашенный серый котэ, мог ли он как-то повлиять ?
  #256 OFFLINE   Stanislav
Stanislav
Отправлено 02 September 2014 - 03:47 PM
Добрый день. Подскажите пожалуйста адрес какого-нить буржуйского форума по вижн2+. Может они помогут... На этом форуме оставлял информацию по проблеме-ответов ноль ...видимо никто не знает что делать. Спасибо.
  #257 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 04:57 PM
когда коптер возвращается домой - он идет на автопилоте, чтобы вернуть управление - нужно как раз перещелкнуть S1. Я тоже когда в первый раз пробовал go home на расстоянии метров 10 от взлета и на высоте 5 метров - испугался - он вместо полета вниз стал подниматься., только потом прочитал что так и надо - он сначала наберет высоту 20 метров - потом вернется. Это нужно для того чтобы облететь возможные препятствия.
  #258 OFFLINE   SkyWorker
SkyWorker
  • 95 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 12:01 PM
Ну очевидно включился автовозврат по низкому заряду батареи. Тумблером Вы автопилот отключили. В новой прошивке настраивается низкий порог заряда батареи на включение автопилота.
  #259 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 12:19 PM
Народ правильно пишет Вам.
Мое видение, при спуске вертикальная скорость превысила скорость спуска установленной программой, коптер притормозил, увеличивая обороты двигателя, от возросшей нагрузки произошла просадка батареи по вольтажу и сработал авто возврат домой, ну он и стал набирать установленную высоту.
  #260 OFFLINE   OldCucumber
OldCucumber
  • 40 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 10:35 PM
Доскональное знание инструкции - отличный способ не поседеть при управлении БПЛА.
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обзоры, сравнения, тесты, видео
