Обзоры - сравнения, тесты, видео (Vision,Vision+)
#181 OFFLINE
Отправлено 14 July 2014 - 11:16 PM
#182 OFFLINE
#183 OFFLINE
Отправлено 15 July 2014 - 07:45 AM
спасибо за помощь!Ragozinalex, оба вверх при взлете.
#184 OFFLINE
Отправлено 15 July 2014 - 08:31 AM
Есть вопрос: на какой высоте коптера над пилотом у вас начинаются потери сигнала управления и есть ли временная потеря GPS сигнала при маневрировании (типа "газ в пол")?
Тут надо понимать, как передается и принимается радио\видео сигнал и что такое диаграмма направленности и поляризация антенн.
Если говорить простым языком - коптер в идеале должен находится в прямой видимости и желательно, что бы сигнал не искажался отражениями.
На РУ у нас стоят обычные дипольки-сосиськи. У них диаграмма направленности в виде горизонтального бублика (если антенна стоит вертикально). При этом надо понимать, что на коптере усики антенны приемника также расположены вертикально (свисают в ногах коптера).
Соответственно, пульт надо держать так, что бы антенна была вертикально (если коптер улетает от вас в горизонт).
На видео у нас на приеме стоит патч - это направленная антенна и она ловит сектор в районе 45 градусов в идеале. Тоесть своей плоскостью патч должен смотреть так же на коптер. Если Вы поднимаетесь вверх - поверните патч плоскостью на вверх. Если летите в горизонт - поставьте патч вертикально. Что бы опять же плоскость смотрела на коптер.
Вот простые первичные рекомендации для увеличения дальности линка.
Ну и опять же не забывайте о чистоте эфира, где летаете. Чем чище эфир, тем дальше полет. И старайтесь взлетать с возвышенности.
#185 OFFLINE
Отправлено 16 July 2014 - 04:59 PM
Тут надо понимать, как передается и принимается радио\видео сигнал и что такое диаграмма направленности и поляризация антенн.Остался вопрос: есть ли временная потеря GPS сигнала при маневрировании (типа "газ в пол")?
Спасибо. Я заметил, что видео бьет дальше чем управление - частоты ниже.
А про GPS?
#186 OFFLINE
Отправлено 16 July 2014 - 09:54 PM
При "газе в пол" гпс врядли потеряются, а вот сигнал РУ может ослабнуть или потеряться. Коптер наклояется в сторону ускорения, а это значит усы антенны приемника переходят из вертикальной плоскости в наклонную - что сразу же скажется на качестве связи. Ну если расстояние уже достаточное...
#187 OFFLINE
Отправлено 17 July 2014 - 11:22 AM
При "газе в пол" гпс врядли потеряются, ........Остался вопрос: есть ли временная потеря GPS сигнала при маневрировании (типа "газ в пол")?
Вот у меня днем такое случается на 0.5-1.5 секунды при резких маневрах.
Вечером и ночью этого нет. Все происходит на открытой местности в поле за городом.
У кого-либо наблюдается подобное?
#188 OFFLINE
Отправлено 19 July 2014 - 11:49 PM
Спасибо, тут все понятно.
>На видео у нас на приеме стоит патч - это направленная антенна и она ловит сектор в районе 45 градусов в идеале. Тоесть своей плоскостью патч должен >смотреть так же на коптер. Если Вы поднимаетесь вверх - поверните патч плоскостью на вверх. Если летите в горизонт - поставьте патч вертикально. Что >бы опять же плоскость смотрела на коптер.
А тут — не очень. Можете для новичка обьяснить где находится "патч" и что такое его "плоскость"?
#189 OFFLINE
Отправлено 20 July 2014 - 05:04 PM
все же реально ли у него не 300 метров а 700 метров видеолинк или это фейк? просто внешняя антенна это лишний вес таскать с собой, а тут если 700 метров это это хотя бы одно из преимуществ.
Мой Phantom Vision 2+ не летает дальше 120 метров, не могу понять причин, вроде как и местность открытая нет помех и тд. Расскажите пожалуйста о том как правильно перейти на режим FCC c режима CE. Если я правильно понял то у меня в заводских настройках стоит СЕ. И поможет ли мне это? Нужно ли менять какие либо настройки на квадрокоптере для того чтобы перейти на другой режим?
#190 OFFLINE
Отправлено 21 July 2014 - 04:18 AM
#191 OFFLINE
Отправлено 21 July 2014 - 09:42 AM
кто менял визион на визион+, остались ли довольны или особой разницы нет?
#192 OFFLINE
Отправлено 21 July 2014 - 10:06 AM
поменял вижен на вижен + в принципе доволен!!! картинка супер,не колыхнеться, дальность действия 600-700 метров стабильно,а вот 1000-1200 нужно прицеливаться антеной,ну и от местности зависит! вообщем на 1км летать уже не комфортно,картинка подтормаживает! из минусов осталась проблема с черным экраном или полностью зависшим,когда улетает далеко и начинает зависать картинка,то экран не востанавливаеться даже когда вернулся в зону уверенного приема! лечится перезагрузкой коптера! может это конечно с андроид звязано??? есть люди кто както решил проблему? а так очень доволен
#193 OFFLINE
Отправлено 21 July 2014 - 12:50 PM
На картинке. Это приемная видео патч-антенна. На нее приходит видео сигнал, и с нее же, по вай фай передается сигнал на ваш смартфон.
Её плоскость и есть сама антенна.
Это проблема решается во время полета - на смартфоне выходите из камеры и заного заходите. и все в порядке. Видимо глюк софта. Типа, переполняется буфер или что то в этом роде.
#195 OFFLINE
Отправлено 22 July 2014 - 07:11 PM
А только программу DJI Vision пробовали перезагрузить? У меня такой глюк раз проявился и помогла именно перезагрузка клиента...
#199 OFFLINE
Отправлено 26 July 2014 - 04:26 PM
#200 OFFLINE
Отправлено 29 July 2014 - 08:30 PM
Сорри за офтоп, может подскажете.
При попытках загрузить с официального сайта Driver Installer вылезает такое...
Пытался всеми браузерами
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обзоры, сравнения, тесты, видео
Mavic Pro - как проложить новые шлейфы подвеса?Автор ohoho , 25 Dec 2020 Mavic Pro, Подвес, камера, шлейф и 2 еще... |
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 Nov 2020 фото, видео, mavic, air2 |
[Поиск работы]
Ищу заказы на аэросъемку в Москве и ПодмосковьеАвтор Ruslikin , 03 Oct 2019 Клип, Свадьба, Мероприятия и 4 еще... |
Фото и Видео →
Видео приколы с коптерами →
Храбрая кошкаАвтор DimonBelkin34 , 22 Aug 2019 дрон, кошка, приколы и 2 еще... |
Как вытащить видео с пульта 4Pro +Автор garik1506 , 09 Feb 2019 видео, пульт, файл |
