Предполагаю, что это происходит после предупреждения о разряде аккумулятора.
Тут и предполагать нечего. Естественно после срабатывания отсечки коптер начинает садиться автоматически.
на 3.8 застопорился.
Ассистент новый?
Отправлено 11 March 2015 - 05:28 AM
Ассистент новый?
Отправлено 11 March 2015 - 11:59 AM
magsilver,Насколько я понял красный шрифт указывает на изменения (новые фичи) касающиеся только (Only) нового пульта, а на сам пульт никаких глюков не оказывает...
Отправлено 13 March 2015 - 09:48 AM
Обновил подвес IMU Gimbal и после этого в assistant не появляется строка с информацией о нем, подвес перестал работать. Предполагаю, что нужно отменить обновление у подвеса, но не видит видимо его плата P330. Соответственно вопросы
Как откатить прошивку IMU Gimbal?
Как откатить прошивку платы P330?
Или как это исправить, есть где-нибудь кнопка сброса прошивок платы или подвеса?
Поведение фантома такое же как здесь http://www.youtube.c...h?v=tOM230eLw6s
Пробовал обновляться с версий assistant 1.08 через 2, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6 до 3,8 не помогает, так как ни в одной версии нет предложения обновить P330 до другой версии, при этом IMU Gimbal не появляется. Камера и телеметрия работают, перестали работать сразу после прошивки iMU Gimbal. До этого ни разу не падал, внешне все соединения и шлейфы новые целые.
Сообщение отредактировал rusfarang: 13 March 2015 - 09:49 AM
Отправлено 13 March 2015 - 10:43 PM
Сообщение отредактировал MoNTE48: 13 March 2015 - 10:43 PM
Отправлено 14 March 2015 - 01:30 AM
Что делает стик в нижнем положении?
В режиме Фантом - ничего не делает, так и остается ATTI.
Отправлено 14 March 2015 - 07:42 PM
Phanom 2 не сохраняет настройки сделанные мной в Phanom 2 Vision assistant 3.6
Думаю потому что программа его не видит. На ютюбе заметил что в левом нижнем углу окна программы горят зеленый и синий огоньки, а у меня красный и синий...
В чем может быть причина? У меня WIN 8, драйвер установился и что то еще с оф сайта.
У меня не Vision, а обычный фантом 2 с зенмусом. Может другая программа нужна? Хотя других на оф сайте не было.
Я сначала подключал кабели к компу, затем включал коптер и пульт, затем открывал программу. Прошивку ни разу не обновлял и не хочу т.к. дополнительная китайская батарея с ней работать не будет.
Отправлено 15 March 2015 - 04:39 PM
Не получается обновить Main Controller
Текущая версия 3.04, хочу обновить на 3.08 или 3.12
В обоих случаях при скачивании прошивки вываливается с ошибкой ассистент (3,0 3,8 3,6 все версии ассистента вываливаются)
До этого обновлял нормально.
Сталкивался кто с таким?
Жаль, нет под рукой другого компа....
Отправлено 15 March 2015 - 07:49 PM
Отвечу сам себе
Глюк, наверное, какой то в винде, поставил вторую систему Win 8.1-64 и там все прошилось. (Основная винда Win 7-64)
Отправлено 15 March 2015 - 08:02 PM
Винда - не самая лучшая ОС. Но три года юзая яблочные поделки (и сравнивая с микрософтом) имею мнение: у яблоков лучше. Если серьёзно работать, а не сидеть в одноклассниках и не давить чертей в пьяном угаре.
Отправлено 15 March 2015 - 08:05 PM
Забыл отписать, вопрос решен, за что спасибо Fox'y.
Летает идеально!!!
Отправлено 16 March 2015 - 09:25 AM
Сбился акселерометр. Перепрошивка всего, калибровка, тестовые полеты с поводко (веревкой)
Отправлено 18 March 2015 - 06:47 AM
Проблема решилась... Вот только не понял как) Вроде раньше тоже самое пробовал.
Отправлено 18 March 2015 - 12:30 PM
Я как-то один раз тоже словил глюк на Naza V2, только это был аппарат Tarot 810, летал до того моментя я на нём не больше 30 раз. В тот день я откалибровал компас, дождался зелёной индикации и взлетел, при взлете он сразу стал по-тихонечку уплывать в сторону, я его поднял выше,думал, что из-за того, что рядом деревья он плохо в видит спутники, поднял на 15-20 метров и его резко начало из стороны в сторону швырять, еле-еле я его увёл от деревьев, переключил в режим Alti , он завис на 3-4 секунды, и резко по диагонале вошел в землю. После этого случая я окончательно перестал доверять Naza V2 и всем советую летать по дальше от людей!
Отправлено 18 March 2015 - 04:09 PM
смотрите очень внимательно видео - как его понесло
не совсем понятно, где эволюции, совершаемые коптером, осуществляются по команде владельца, а где по собственной, злой , воле. С какой минуты смотреть?
настройте мануал на тумблере в место возврата домой
Это хорошо, если вы по двору летаете, а что делать если коптер в 700 метрах, вы его не видите, видеолинк прервался и какие-то внешние признаки говорящие о том, что коптер живёт самостоятельной жизнью? Как в режиме мануал управлять машинкой?
Сообщение отредактировал vv631: 18 March 2015 - 04:12 PM
Отправлено 19 March 2015 - 11:34 AM
У меня такое было буквально месяц назад, улетел очень далеко, коптер начало носить из стороны в сторону, включил Failsave, через 10 секунд прервался видео линк, и куда он полетел неизвестно, так и не нашел
Сообщение отредактировал Alex1987: 19 March 2015 - 11:34 AM
Отправлено 24 March 2015 - 08:55 AM
Джентельмены, появилась такая программка https://itunes.apple....3805?l=en&mt=8, из написанного я понял, что теперь можно осуществлять круговой облет и следование за пилотом, а вот по подробнее языков не хватает.
Может знатоки разъяснят?
Отправлено 24 March 2015 - 09:34 AM
Да это я тоже понял, но хотелось бы почитать корректный перевод.
