Phantom2 Софт программа ассистент настройка прошивка ошибки
Сообщений в теме: 797
  #781 OFFLINE   UA1CFX
UA1CFX
  • 62 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 03:22 AM
Проблемы, похоже, с видеовыходом самой Xiaomi YI, такое впечатление, что рвёт синхронизацию, посему iOSD наложить свой текст поверх не может нормально. Надо бы попробовать GoPro 3(4) подключить. Может и с iOSD проблемы быть.
Сообщение отредактировал UA1CFX: 09 January 2017 - 03:23 AM
  #782 OFFLINE   WOneEightSeven
WOneEightSeven
  • Коптер:DJI Phantom 2
Отправлено 13 January 2017 - 09:38 PM
Проблему с FPV и передачей видео решил. Пока что взятием напрокат Gopro = )
Теперь возникла другая проблема, дрон упорно дрейфует. Полную калибровку NAZA делал. калибровку джойстика выполнил. Компас ошибок не выдает. Спутники ловятся нормально в крайние запуски 8-10 шт. Перед полетом калибровка компаса, светодиод выдает долгие зеленые вспышки - к полету готов. Дрон упорно тянет куда-то вправо, и вообще он довольно плохо слушается управления.
У меня есть два предположения по чему это происходит, и вопросы в связи с этим:
1. При транспортировке из другого города из пульта забыли вытащить батарейки, соответственно он был включен пока они не сели, со стиками зажатыми в каком-то положении. Могло ли это повлиять на работу пульта фатально? Видео того, что происходит при калибровке пульта прилагаю.
2. Возможно приемник экрана мешает передаче с пульта. Экран Boscam Galaxy D2 имеет настройки как в прикрепленной картинке. Передатчик AVL58 видео и телеметрии тоже настраивается. Как это все настроить так, чтобы оно не мешало управлению? Сейчас работает как-то на автомате.
High-Quality-Original-Boscam-Galaxy-D2-7
  #783 OFFLINE   BigCasper
BigCasper
Отправлено 21 February 2017 - 07:59 AM
        Дюди, есть проблема: Был фантом (наверно ФС40, хотя хозяин не помнит камеры между ног) на базе назы v.1. Откликался и прошивался свежими прошивками в асистанте к фантому 2. Но тут запустил я как-то асистант назы 2 и он залил прошивку (не дав мне право выбора) назы 2. И всё.... Теперь это наза 2, а в асистанте к фантику 2 он не видится (SKIP->). А там есть 2 плюшки очень полезные: возврат домой на высоте которую я задаю и летать передом, задом, левым или правым бортом.
  #784 OFFLINE   Привет
Привет
  • 63 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 10:41 PM
ребзы! поделитесь ссылью где можно скачать асистент на МАС для фантика второго
  #785 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 March 2017 - 10:50 PM
Я не "ребз", но для Phantom 2 тут:
http://www.dji.com/p.../info#downloads
  #786 OFFLINE   Привет
Привет
  • 63 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 12:02 AM
спасибо тебе
а кроме ассистента надо качать еще что то?
  #787 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 March 2017 - 04:59 PM
Юзаю Mac OC.  Говорят,  что под Win,  надо какие-то "драйвера".  Не могу сказать.
Так-то у меня две программы: RC - это для настройки пульта и PT2 - для работы с коптером.
Дело-то устаревшее, но коптер летает нормально.
Успехов!
Я посмотрел ещё раз.  Так-то нужен Фантом ассистент и Фантом RC.    Драйвера по вкусу. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 07 March 2017 - 05:03 PM
  #788 OFFLINE   ДмитрийКарпов
ДмитрийКарпов
  • 27 сообщений
  • Коптер:Phantom 2 на 80%
Отправлено 23 April 2017 - 04:31 PM
переделал с фантома 1 на фантом 2 (единственное что осталось от первого плата на для регулировки скорости двигателей,  LED  и  USB) теперь вопрос а есть ли разница между NAZA ?  так как сей час стоит NAZA версия 2.20 ставил когда ещё был первый (скажем так)
Сообщение отредактировал ДмитрийКарпов: 23 April 2017 - 04:33 PM
  #789 OFFLINE   alexeirnd
alexeirnd
  • Коптер:Ph2
Отправлено 08 May 2017 - 05:54 PM
Всем привет! Есть такая проблема - фантом 2 vision +, внезапно при включении (без крашей) замигал красными фонарями поочерёдно, и постоянно пищит при этом. Продолжаться это может бесконечно, проблема в том, что с компьютера коптер не видно, windows вообще не реагирует на подключение usb устройства. Внутри все контакты целые, есть подозрение, что не заводится главный контроллер (жёлтая коробка), но не знаю, как проверить, при полном её отключении коптер ведёт себя точно также (может, тогда причина в главной плате?). Какие контакты отвечают, за подачу питания на контроллер, тоже не нашёл документации. Шлейфы все прозвонил, от АКБ все контакты целые, к контроллеру тоже. Подскажите, с чего начать дальнейшую проверку.
  #790 OFFLINE   semenn
semenn
Отправлено 22 May 2017 - 06:50 PM
Друзья, может кто сталкивался с такой проблемой.
После замены приемника на Фантоме 2, квадрик перестал запускаться. Горят задние фонари постоянно красным.
При включении проходит нормальная инициализация, а потом загораются задние светодиоды красным. Горят постоянно. В Ассистенте ошибок не выдает (кроме батареи, что не интеллектуальная), калибровки в Ассистенте проходят нормально.
Компас и GPS калибруются нормально, записывает положение (зеленым морганием) но после калибровки опять загораются красные фонари.
Пробовал хард ресет – не помогло.
Уже даже не знаю, что делать.
Помогите!
  #791 OFFLINE   Frigate
Frigate
  • 61 сообщений
  • Коптер:Phantom 3SE, Mavic mini
Отправлено 04 December 2017 - 09:47 PM
Люди, ткните пожалуйста носом в ссылку на dji assistant для фантомов 3 серии. Или последняя версия Асистента подходит для всех?
  #792 OFFLINE   angelboy
angelboy
  • 10 сообщений
  • Коптер:dji phantom2,dji spark
Отправлено 27 February 2018 - 11:12 PM
Господа, какое приложение на смартфоне использовать для полетов на Phantom 2?? Все обыскал,никак не найду ((( Если есть ссылочка,то буду безумно благодарен.....
  #793 OFFLINE   DenShy
DenShy
  • Коптер:DJI Mavic Pro, DJI Phantom 2
Отправлено 28 February 2018 - 01:21 PM
angelboy,Фантом 2 не подключается к смартфону. Если хочешь видеть, что снимаешь - на али заказывай приёмник-передатчик и экран. И iOSD. Гемор короче.
  #794 OFFLINE   ДмитрийКарпов
ДмитрийКарпов
  • 27 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 11:18 AM
DenShyiOSD не обязательно, оно всего лишь отображает на мониторе координаты, высоту и заряд АКБ так что гемора я не вижу тут вообще
angelboy
Вот такой набор по за глаза хватит
https://ru.aliexpres...a0951642a&tpp=1
  #795 OFFLINE   Zhelezka
Zhelezka
  • Коптер:Phantom 2 Vision
Отправлено 23 August 2018 - 03:56 PM
angelboy, лови! https://www.dji.com/.../info#downloads
тебе нужен  DJI VISION APP
кликнешь на ссылку для aндроид или iOs
  #796 OFFLINE   vigoss
vigoss
  • 87 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 07:45 PM
Есть кто на форуме тут у кого получалось откатится на ранние прошивки ? Потому как говорят это реально. С дуру пару лет назад обновился.... А была прошивка 2.0 ! Хочу вернуться на нее...
  #797 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 08 March 2019 - 05:03 PM
Ищу старые версии DJI Naza M V2 Assistant, раньше чем 2.18
Если у кого остались файлы установки или диски от старых фантомов - буду признателен.
  #798 OFFLINE   vitas77
vitas77
  • Коптер:dgi phantom 2 vision
Отправлено 08 March 2022 - 06:33 PM
Poster1, добрый день аль вечер, приобрёл я по случаю с рук фантом 2 вижд (без плюса), пытался соединить его с ассистентом, установил дрова, подключил, в диспетчере устройств виден как DJI контроллер но без драйверов, переустановка и поиски других драйверов к успеху не привели. Подскажите что я не правильно делаю? Я в коптерах новичок. Спасибо.
