Сводя стики вниз и в середину направляем коптер назад и на разворот, а выключение только после 3-х секунд( вот и вся ошибка
#541 OFFLINE
#542 OFFLINE
Отправлено 08 March 2015 - 04:37 PM
Ну да, если просто вниз держать, то выключаются через пару секунд.
Но на старой прошивке, на первом Фантоме, на просто Назе2, которую я поставил на гексакоптер, моторы выключаются сразу при сведении стиков вниз-внутрь.
Так что полетаю на 3.08. Нормальная, стабильная прошивка без чудес, как на 3.12
#543 OFFLINE
#544 OFFLINE
Отправлено 08 March 2015 - 04:52 PM
Konstantin, это уже кому как нравиться)
Дело не в том, что нравится или не нравится.
Вот официальное описание
http://wiki.dji.com/...2_Vision-Flight
Где читаем:
The same combination stick command (CSC) is used to stop the motors
А в новой прошивке при этой комбинации начинаются чудеса. И об этом отличии нигде не заявлено.
Т.е. это явный баг.
#545 OFFLINE
Отправлено 08 March 2015 - 04:56 PM
Любой производитель может вводить свои условия, без объяснения причины. Они везде об этом предупреждают.
#546 OFFLINE
Отправлено 08 March 2015 - 05:00 PM
Но с явным предупреждением о последствиях. Или об изменениях в управлении. Если они этого не делают, то найдется какой-то ушлый адвокатишко
Вероятно, они об этом баге еще не знают.
Написал мэйл.
Посмотрим, что ответят.
Сообщение отредактировал Konstantin: 08 March 2015 - 05:15 PM
#547 OFFLINE
Отправлено 08 March 2015 - 05:29 PM
Рекомендую пробовать прошивки дома. Со снятыми винтами. Так-то можно что угодно наговорить. Личное мнение: гасить двигатели стоящего на земле коптера сведением двух стиков внутрь не есть гут. Вполне вероятна ситуация, когда один стик уйдёт вперёд другого и коптер попытается совершить манёвр. Это на любой прошивке. Хотя, у меня есть знакомый пацан, который умеет поворачивать стоящую на земле Валкеру.
Итак: коптер сажаем левым стиком. (если привыкли к правому - правым). Всё! Коптер на земле. Удерживаем стик до упора вниз. Двигатели выключаются. Зачем эта дурацкая позиция оба стика?
#548 OFFLINE
Отправлено 08 March 2015 - 05:35 PM
Это - официально заявленная в документации комбинация. И она работает без проблем на всем, кроме прошивки 3.12
#549 OFFLINE
Отправлено 08 March 2015 - 06:13 PM
А можно на 3.4 или 3.6 откатить? Чет не получается.Не, нафих, нафих.
Откатил на 3.08.
#550 OFFLINE
Отправлено 08 March 2015 - 07:05 PM
На моём P2V+ с прошивкой 3.12 комбинация работает. Но я просто её не применяю по вышеозначенным причинам.
#551 OFFLINE
Отправлено 08 March 2015 - 08:54 PM
Ок. Значит я не прав.
Но пробовать больше не буду.
Сейчас отлетал еще 3 батарейки на 3.08.
Все выключается без проблем
#552 OFFLINE
Отправлено 09 March 2015 - 02:04 AM
#553 OFFLINE
Отправлено 09 March 2015 - 10:17 AM
Я не успел попробовать с перехватом управления.
Откатить... На сайте лежат 2 ассистента. Более старый при нажатии upgrade, предлагает поставить 3.08
Более того, если стоит уже старый, то новый ассистент ставится отдельно. Т.е. у меня сейчас установлены 2 ассистента для 2го Фантома
#554 OFFLINE
Отправлено 09 March 2015 - 06:00 PM
обновлять обязательно до 3.12 а то у меня 3,6 или 3,8 не помню. сегодня только пульт перевела в FCC и высоту полёта увеличила до 300м и фантик v+ перестал калиброваться и соответственно не находит спутники причём в разных местах, дело в прошивке?
#555 OFFLINE
#556 OFFLINE
Отправлено 09 March 2015 - 06:13 PM
Вторая проба летания по точкам ( P2V+) прошла успешно. Чуть напрягла индикация при процедуре задания маршрута - зелёный-желтый. Но когда маршрут задан, только редкое моргание зелёного.
Коптер облетел три точки и вернулся домой. Висел на заданной высоте. Тут надо правым тумблером щёлкнуть в среднюю позицию и вернуть тумблер в положение от себя. Этим мы возвращаем управление пилоту для посадки или дальнейшего полёта. Я еще полетал , пока не предупредили об окончании батарейки. Отказался от "го хоум" и дорабатывал заряд аккумулятора. И вот тут при посадке опять возникла ситуация, когда коптер прямо рвался сесть. Пришлось подгазовывать. Поймал рукой.
Версия прошивки 3.12.
#557 OFFLINE
Отправлено 09 March 2015 - 11:22 PM
объясните поподробнее! как понять коптер рвался сесть? не очень понятно! вы же его сажаете,а он что должен делать?
#558 OFFLINE
Отправлено 10 March 2015 - 08:17 PM
#559 OFFLINE
Отправлено 10 March 2015 - 08:44 PM
...вы же его сажаете,а он что должен делать?
Объясняю: при посадке вручную, коптер должен удерживать вертикальную и горизонтальную позицию в случае если пилот не воздействует на стики и они находятся в нейтральном положении. Стабилизация должна происходить практически мгновенно. Но в моём случае (неоднократном) при отпускании стиков, коптер продолжает движение вниз. И очень весело.
Предполагаю, что это происходит после предупреждения о разряде аккумулятора.
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 March 2015 - 08:45 PM
#560 OFFLINE
Отправлено 10 March 2015 - 10:39 PM
Господа подскажите, в режиме ATTI при спуске, можно ли долго держать стик - вниз, моторы не остановятся?
На обновленном пульте теперь левый стик газа фиксируется в нижнем положении. Очень удобно спускаться с большой высоты - нажал стик вниз до упора, он зафиксировался и все, руки свободные, а коптер снижается со скоростью 2м/с. Уже раз 5 так спускался. Так что не бойтесь нажимать газ до упора вниз при снижении с большой высоты. Если что прошивка у меня 3.08 стоит.
Сообщение отредактировал Psihq: 10 March 2015 - 10:39 PM
