Phantom2 Софт программа ассистент настройка прошивка ошибки
Сообщений в теме: 797
  #521 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 10:40 AM
уточнить
Уточнил. Спасибо что заметили.
  #522 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 01:05 PM
Может кому то просто показалось?при снижение и отпускании стиков он должен зависать!на всех старых прошивках так было,а тут что получаеться подгазовывать нужно?
  #523 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 01:11 PM
владимирнестеров, нет не так-если он спускается в файл сейф (правый тумблер вниз) и потом перехватываешь управление (правым тумблером ) на 3.08 и более ранних прошивках он зависал на месте, на 3.10 он вместо зависания наоборот ускорялся по направлению к планете и чтобы завис надо было дать газу, и как я понял на 3.12 тоже самое-есть у кого то возможность проверить? А то мне кажется это минус прошивки-хорошо я метрах в 2 до земли переключился в ручное управление и успел поймать его.
Сообщение отредактировал Shuraley: 05 March 2015 - 01:12 PM
  #524 OFFLINE   reiv00
reiv00
  • 71 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 04:41 PM
Прошился только , что . Завтра отлетаю, отпишусь.
  #525 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 10:33 PM
сам ошибался и не раз но данный факт меня смутил в том плане что не ужеле снижение на атопилоте стало в 1 метр в секунду ну славо богу что не так☺
  #526 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 11:10 PM
по всей логике он должен зависнуть! ведь все стики в нейтрали и тумблера вверх, с какой стати ему вниз лететь?
  #527 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 03:36 PM
Господа подскажите, в режиме ATTI при спуске, можно ли долго держать стик - вниз, моторы не остановятся?
  #528 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 March 2015 - 03:55 PM
Совет: снимите пропеллеры и заведите коптер дома.  Переведите его в режим  ATTI. Стик газа вверх.  Обороты увеличатся.  Возьмите коптер в руки и качайте его вверх вниз. Качать нужно достаточно интенсивно, ок 2м/сек.  Опустите стик вниз, не переставая качать коптер.  Держите стик вниз до упора и прекратите движение коптера.
Самый лучший (и безопасный) результат убедиться!
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 March 2015 - 03:56 PM
  #529 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 04:34 PM
Не буду пока обновляться, не вижу смысла.
  #530 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 05:44 PM
владимирнестеров, все верно должен зависать и всегда зависал, после того как DJI откатила прошивку до 3.08 (когда признали баг в 3.10) снова стал зависать, вот и хочется чтобы на 3.12 протестировали - есть ли такой баг в ней или нет.
  #531 OFFLINE   Den77
Den77
  • 52 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 09:57 PM
Какая скорость снижения на этой последней поошивке? После 1.08 очень уж тормознутый коптер стал, и по вертикали и по горизонтали...
  #532 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 12:34 PM
Тоже перепрошился и пойду сегодня полетать.
Появилась новая функция - задать высоту GoHome
  #533 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 02:17 PM
Konstantin, она уже в 3.08 была, можно в полете поменять на высоту возврата по той высоте где сейчас коптер в два клика-жмете на attitude он показывает какая сейчас высота и какая задана.
Проверьте пожалуйста если спускается в режиме go home и перехватить снова управление пультом-будет зависать или начнет еще быстрее вниз лететь, а то все пишут, но никто так и не отписался о результатах проверки.
  #534 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 02:46 PM
Я пробовал нормально зависает.
  #535 OFFLINE   ЮХа
Есть такая проблема. Надо еще раз уточнить. Именно при возврате домой.   В деревне сегодня снег.  Не могу попробовать. .  В режиме GPS всё нормально.
Будьте внимательны!
Сообщение отредактировал ЮХа: 08 March 2015 - 02:48 PM
  #536 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 03:26 PM
Уже налетался...
Странное впечатление. Вроде как вниз спускаться вяло стал.
Кстати, не понял, как теперь выключаются движки...
Посадил, свел стики вниз-внутрь а он, вместо того, чтобы выключиться, клюнул вбок, порвал немного пропы и набрал песку в моторы. Еле вытрусил
Сообщение отредактировал Konstantin: 08 March 2015 - 03:27 PM
  #537 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 04:02 PM
Не, нафих, нафих.
Откатил на 3.08.
  #538 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 March 2015 - 04:18 PM
Это бывает, когда стики не сводятся чётко и один из них заставляет коптер  совершать эволюции.  На любой прошивке.  Если коптер сел, правый стик держим вниз до упора пока не выключатся двигатели. Рекомендую.
  #539 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 04:27 PM
ЮХа, это если mode 1 -правый стик вниз и ждем несколько секунд, а если mode 2 -то левый стик вниз и ждем выклучения.
Выключать двумя стиками запрещено сводя их вниз и в середину, винты поломаете)
  #540 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 04:28 PM
На 3.08 такого не было никогда за множество полетов.
Я сгодня еще пару раз пробовал выключить, сводя стики. Не получилось, но вовремя успевал отпустить, так что больше сегодня ничего не повредил.
