Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
Phantom2 электрика мотор регулятор аккумулятор
Сообщений в теме: 1077
  #161 OFFLINE   vavania
vavania
  • 94 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 05:02 PM
От руки, если не включённые, крутятся одинаково.
КАроче, купил четыре штуки несмотря на жабу - по 1.5 тыс.
Какие могут быть - подобные защите пропеллеров - сюрпризы при\после установки моторчиков?
Меня стали в магазине грузить что-то про балансировку...
P.S. Корпус нескрученный на видео.
  #162 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 05:09 PM
балансируют пропы, а не моторы. Прикручивайте. И не забудьте, что короткими винтами :))
  #163 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 November 2014 - 05:10 PM
Если винтами оборвали обмотки - на помойку!  Только идиот будет перематывать, даже если есть навыки.
Если образовалось КЗ, то можно поправить: обмотку погружаем в тёплую олифу.  На часик.  Вынимаем, даём стечь излишкам и сушим. Олифа сохнет долго,  поэтому можно в термошкаф при температуре ок. 100 по Цельсию.
Но естественно, летать на таких двигателях не стоит!
  #164 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 24 November 2014 - 05:18 PM
И моторы тоже балансируются.
  #165 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 05:37 PM
Балансируются и корпуса. Отбалансировать можно всё что угодно. Но я не встречал нигде в доках к фантику или любой другой инфы о том, что это обязательная процедура. По обыкновению снял старые двиги- поставил новые. Проблем нет- летай.
А по пропам ситуация другая - джедаевские обычно хорошо отбалансированы, сторонние- часто нуждаются в балансировке.
Я не прав?
  #166 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 05:39 PM
нашел видео -
а насколько это необходимо (балансировка моторов)?
как сильно влияет мотор с завода\от балансированного на полетные характеристики? Гораздо меньше пропов? можно пренебречь этой процедурой ?
  #167 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 November 2014 - 06:18 PM
Реклама приспособы.  Нормально балансируют на иголках.  Для этого нужна другая приспособа и заводские зацентренные отверстия.  Их нет. Поэтому - нах!
  #168 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:25 PM
Даже на видео видно что край движка гуляет.
  #169 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:39 PM
Увы такая балансировка не к чему хорошему не приводит, моторы обычно балансируют в сборе. Один из самых простых способов на видео, но моторы для фантика балансируют на заводе и обычно они уже в допусках.
  #170 OFFLINE   vavania
vavania
  • 94 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:51 PM
Война окончена, всем спасибо!
Научился паять и впаял. Завтра испытания в натуре.
  #171 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:52 PM
Есть проще способ, на телефон ставлю прогу, вибрацию мерить, прикрепляешь к лучу (без винта) и запускаешь моторы, показывает вибрацию в трех направлениях.
  #172 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
 Сначала проверь правильно ли винты вращаются, если не правильно то нужно на моторе который неправильно вращается поменять местами любые два провода.
  #173 OFFLINE   vavania
vavania
  • 94 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 07:10 PM
Я паял на трезвую голову.
  #174 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 November 2014 - 07:37 PM
Для рекламы можно взять кривой ротор.
Так же в точности я взял четыре штатных пропеллера и на бритвах попытался найти дисбаланс.  Всё ОК!  Но наша задача охмурить юзеров, путём впаривания всяческих приспособ.
Дело святое.
  #175 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 08:12 PM
Причём ротор и пропы?
Я свои движки телефоном проверил))))
  #176 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 November 2014 - 08:24 PM
Собственно, есть хороший пример - балансировка автомобильных колёс.  Там конкретно работают датчики и при условии исправности станка, результат отличный.
Не стал бы я телефоном балансировать чего либо.
Как тут уже было сказано - фабрика выпускает сабж в допуске.  Нет, я всегда говорю: шиза безгранична, и если хочется, то надо попробовать.
  #177 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 08:42 PM
Телефоном чего либо не балансирует)))))
Я и не писал что балансировать. И не призывал чего либо покупать. Мне непонятно что Вы хотите сказать, передергивая мой ответ.
  #178 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 November 2014 - 08:48 PM
А что я "передёрнул"?
На всяк. случ. извините....
  #179 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 09:00 PM
 Просто были уже случаи... Я с пьяну и за паяльник братья не стоит... Да я и не имел этого ввиду просто предупредил.
  #180 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 November 2014 - 09:04 PM
Я с пряну и за паяльник братья не стоит
Последние 30 лет я только "с пряну". Иначе никак.  :wacko:
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
