Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
#201 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2014 - 12:48
#202 OFFLINE
#203 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2014 - 09:49
В итоге все равно вот что:
Если заменить мотор, проблема уйдет?
Мог ли я при пайке перегреть плату или еще что?
#204 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2014 - 10:49
Похоже на короткозамкнутые витки в обмотке мотора. Хотя могу ошибаться... Попробуйте нанковый регулятор любой из других моторов подключить и всё выяснится.
#206 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2014 - 11:15
Местами менял)? И пайку сними, взглянуть бы...
#207 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2014 - 11:37
- Местами ничего не менял.
- Регулятор покупался как для phantom 2. Хотя сам коптер - 2 v2.0. Есть ди отличие в регуляторах??
- как узнать маркировку моторов?
- Боюсь перепаивать то, что работает с завода. Вдруг дело в кривизне работы, хотя сомневаюсь. Пайку вроде и пытался показать в видео.
#208 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2014 - 11:53
При нагреве можно спалить, если свыше 60 Вт паяльник. Мотор поменяй местами...так же будет?
#209 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2014 - 11:54
#210 OFFLINE
#211 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2014 - 02:34
Данная неисправность, срыв синхронизации, может возникнуть как при неисправном регуляторе, так и при короткозамкнутых витках у двигателя, очень редко так себя ведут двигатели с оборванной обмоткой, но такое тоже встречается. Поэтому я бы просто поменял местами два двигателя чтобы точно понять что неисправно.
#212 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2014 - 07:54
Сегодня же вечером отпишусь по итогам!
#213 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2014 - 04:31
Всем привет. Такая вот проблема случилась с коптером.
Как видно на видео, дополнительный аккумулятор (оригинальный) включается в любых условиях.
Аккумулятор, который шёл в комплекте с коптером почему-то отказывается включаться, когда его выносишь на улицу (когда записывал видео, было около 5-10 градусов). Так же, когда приносишь домой или пытаешься дома включить, то он включается только с 10-20 раза.
Как думаете, в чём может быть проблема, что посмотреть?
#214 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2014 - 05:06
Странно, при подключении второго аккумулятора он включает "сигнальные огни" без нажатия на кнопку.
#215 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2014 - 07:08
Начни с простого - может просто кнопка включения бракованная
#216 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2014 - 07:24
Поврежден один из контактов (канал) передачи сигнала включения батареи. Если найдете визуально, то Вам повезло) Если нет, то меняйте по гарантии.
Есть один момент в этих батареях, когда ее используете, разряжайте до 12% минимума. Иногда до 8% это помогает продлевать срок службы. Также после полной разрядки "возможна перезагрузка батареи" и она сможет заработать (происходит внутренняя блокировка канала) ...это инструкция DJI, одного из инженеров.
#217 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2014 - 07:29
Он новый был.
Значит либо криво спаял, либо регулятор не тот.
Внизу фото: слевая старый регулятор, справа впаян новый.
Что делаем?
#218 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2014 - 08:15
На вложенном видеофайле видно, как трудно извлекается батарея... Неужели нельзя уже сделать что-либо?
По поводу "разрядки": 12 или 8 процентов, не суть важно. Но производитель рекомендует через 20 циклов производить какую-либо "разрядку". Мне хочется сделать её до нуля. Т.е. до автоматического отключения, когда ни один из четырёх индикаторов при нажатии на кнопку включения не светитя. Разряжал до 8%. Один индикатор моргает.
#219 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2014 - 08:20
#220 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
Bing (1)
