На фантомовском акке нет полной маркировки, но я уже давно не видел силовых батарей c малыми 1С зарядно/разрядными токами.
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 марта 2015 - 01:30
Отправлено 22 марта 2015 - 01:16
Отправлено 22 марта 2015 - 01:24
и что?
Пока не будет доказано или опровергнуто, что смарт батарея имеет или не имеет встроенное зарядной устройство,
Что на это скажете?
Отправлено 22 марта 2015 - 01:54
13 вольт,
12,75 вольт при зарядке для 3S, потолок. По тех условиям 4,25 на банку максималка.многовато но не смертельно
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 марта 2015 - 02:11
Отправлено 22 марта 2015 - 02:11
Однозначно есть балансир,
Чтобы отбалансировать банки до одинакового напряжения, разве не нужно заряжать банку дольше но меньшим током?
Отправлено 22 марта 2015 - 02:23
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 марта 2015 - 02:24
Отправлено 22 марта 2015 - 02:32
а зарядник имеет только два контакта,
Логично, остается вскрыть зарядник и посмотреть что у него внутри)))
Отправлено 22 марта 2015 - 02:33
Borisovich, Это Вы вроде заряжали батарею от прикуривателя?
Что мешает померять ток заряда при включеном двигателе и при выключенном? Вот и выясним, нужно ли стабилизировать по току.
Если ток большой и нет стабилизации внутри батареи, то поставить сопротивление порядка 0,2-0,4 Ома последовательно в цепь от прикуривателя к батарее и делов то
даже можно встроить какой нибудь недорогой амперметр цифровой, для наглядности, всяко дешевле будет родной автомобильной зарядки
Сообщение отредактировал Potapov: 22 марта 2015 - 02:36
Отправлено 22 марта 2015 - 03:00
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 марта 2015 - 03:13
Отправлено 22 марта 2015 - 09:57
Отправлено 22 марта 2015 - 10:12
Будет вам сегодня замер может даже видео снему. Все таки я опять все напутал нашел я шнурок самодельный для фантомовской зарядке который я думал что он порезанный и установлен на ппсник. Оказалось что он целый и предохранитель там стеклянный на ампера 2. Так что ждите вечера. Если даже замер не смогу сделать дам вам видео и фото предохранителя. И процес зарядки.
С не терпением ждем чудо видео ! Где Батарея с зарядным током на 4А, волшебным образом укладывается в пределы предохранителя на 2А ))
Надеюсь Амперметр будет установлен для контроля, и провода будут соответствовать силы тока, хотя-бы 0.75-1 квадрата. (напомню, батарея в разряженном состоянии потребляет 4.5А, это когда одна палка мигает)
Сообщение отредактировал sncat75: 22 марта 2015 - 10:14
Отправлено 22 марта 2015 - 10:34
Отправлено 22 марта 2015 - 10:43
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 марта 2015 - 10:46
Отправлено 22 марта 2015 - 05:00
Отправлено 22 марта 2015 - 05:38
Это соответствует ТУ на эксплуатацию LiPo. Точнее отсечка должна быть 3,2 вольта на банку, естественно допускается небольшой разброс.
Вопрос только, контроллер в акке по общему 9,6 напряжению отсекает? Правильнее для аккумулятора при падении на любой банке ниже 3,2 вольт! Но тогда тушка просто рухнет, хотя энергии за счет нормальных банок еще хватит для посадки.
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 марта 2015 - 05:40
Отправлено 22 марта 2015 - 06:15
Отправлено 22 марта 2015 - 11:28
Видео смонтировано сейчас идет конвертация потом полетит в ютуб, а там и выдам ссылку, где я Вам отдам себя на растерзание. А так не интересно я с 14-00 опыт проводил снимая видео потерял пол выходного дня тока закончил с видео. Одно могу сказать что я на родную зарядку 220 вольт после опыта смотрю коса.
Отправлено 23 марта 2015 - 01:35
улубнуло...Видео смонтировано сейчас идет конвертация
Там и так все понятно, все исходники есть, разве что в импульсе долбит...тут ждут тока заряда, а не напряжения отсечки
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 марта 2015 - 01:33
Отправлено 23 марта 2015 - 09:56
