Побрызгай WD40 полозья и контакты.
Сообщение отредактировал afx: 23 февраля 2015 - 11:15
Отправлено 23 февраля 2015 - 11:15
Отправлено 23 февраля 2015 - 12:18
Да нет с батареей всё нормально(со второй так же). проблема именно когда отщёлкиваеш батарею и пытаешься вытянуть её из контактов. Как только вытягиваешь дальше идёт легко. Я не знаю, может быть их там погнуло при транспортировке т.к. когда я первый раз открыл коробку батарея была вставлена почти полностью но не защёлкнута(зазор у крышки был около 3-4 мм). А может быть это Китайцы просто не смогли защёлкнуть и отправили как есть.
WD40 никак на токо передачу не повлияет? А так же интересует не будет ли WD40 оказывать негативное влияние на пластик и резиновые детали рядом с контактами?
Сообщение отредактировал Deltad: 23 февраля 2015 - 12:23
Отправлено 23 февраля 2015 - 12:40
Подрезал ножиком направляющие полозья на боках батареи. Даже не подрезал, а убрал облой литья. ОК!
Отправлено 23 февраля 2015 - 12:47
Не мог бы выложить фото? Какие облои литья нужно убрать?
Отправлено 23 февраля 2015 - 02:26
вэдешкой контакты брызгают для лучшего соединения. и пластику ничего не будет.
Отправлено 23 февраля 2015 - 04:21
На двух фирменных аккумуляторах чуть расчищены пазы. С обоих сторон. Не усердствуйте. По чуть-чуть.
Отправлено 23 февраля 2015 - 04:54
я конечно совсем новичок, и летал всего один раз, но думаю чем плотнее сидит аккум тем лучше, меньше вибрирует при полете и сбивает баланс веса.
просто каждый раз аккуратненько медлнго вытаскивайте и все.
ИМХО
Отправлено 23 февраля 2015 - 06:09
Отправлено 23 февраля 2015 - 07:09
В самых первых ознакомительных видеороликах было замечено - батарейка P2V+ вынимается туго. Когда я приобрёл сабж, то проблему тоже заметил.
Принципиально, не напрягало. Просто бесило!
Смазка? Очевидно, поможет. Только лить её надо в определённые зоны. С умом.
Отправлено 23 февраля 2015 - 07:53
А подскажите ссылки где можно купить новые моторы для dji phantom 2 v.2 для самозакручивающих пропеллеров, повредил на одном обмотку( может кто то уже заказывал и есть проверенный сайт?
Отправлено 23 февраля 2015 - 09:19
Смысла в замене никакого!!!
Отправлено 23 февраля 2015 - 09:37
6000 аккум поставь, немного время увеличится.
Отправлено 24 февраля 2015 - 01:44
Сообщение отредактировал megagl: 24 февраля 2015 - 01:45
Отправлено 24 февраля 2015 - 02:26
