банки можно внутрь любые засунуть на что фантазии хватит но это сложно
Элексир продает фантом 2 с полноценной назой - можно у него узнать, летает-ли он на любых батреях без "мозгов"
Сообщение отредактировал LeTyH: 15 февраля 2015 - 10:28
Отправлено 15 февраля 2015 - 10:26
Отправлено 15 февраля 2015 - 10:43
5200 и 5400 наза разряжает в ноль, ограничения нет по банкам, лимит отсутствует, в ассистенте поставил 3 в на банку, пустой летает до нуля минут 20-22, опускает до 11.1 в. другие батареи не пробовал.
Отправлено 15 февраля 2015 - 11:52
Полет в ноль это для АКБ в 5200mah = 10.5V. отсечка срабатывает в 10.4V это по 3.4V на банке под нагрузкой..
Отправлено 15 февраля 2015 - 01:05
Сообщение отредактировал LeTyH: 15 февраля 2015 - 01:42
Отправлено 15 февраля 2015 - 09:13
Я так понял, что есть убитые аккумуляторы от P2 ?
так почему-бы не выставить фотки разбора картриджа, фотографии схемы управления, какие банки стоят и какое производство. Возможно-ли, поменять банки в сборке аккумулятора, так как там сделано из 3х пластин, и вообще ремонт банок путем замены мертвых на новые, возможно-ли?
Не стесняйтесь, выставляйте, все интересно.
Вот замерил вес батареи - 350 гр.
Три батареи 18650 фирма LG 3000 мА весят 137 гр без корпуса.
Сообщение отредактировал sncat75: 15 февраля 2015 - 09:24
Отправлено 15 февраля 2015 - 09:16
Это врятли кто то выставит на показ и вообще расскажет. Это все возможно, трудоемкий процесс, "хорошая аппаратура" и вуаля)
Отправлено 15 февраля 2015 - 09:27
Может дадим людям возможность выбора ? а не пустые предположения..
Давайте по существу, без пустой балтавни.
Отправлено 15 февраля 2015 - 09:29
На ютюбе попададось видео по разборке аккумулятора,но чем заменить банки информации не нашел,да и муторное это дело,надо обладать навыками минера,имею опыт,но следущий аккумулятор желание разобрать пропало))
Отправлено 15 февраля 2015 - 09:38
Нашел видео разборки.
Из видео видно, что батарея состоит не из 3х банок, а из 6 банок, каждая банка по 2600 мА.
Банки спарены по 2 штуки - получая емкость двойной банки в 5200 мА, далее соединины последовательно получая 11.1 вольт, с той же емкостью в 5200 мА.
При выходе одной банки аккумулятор приходит в негодность, как и на батареях в ноутбуке. Все ремонтируется путем замены банок !
http://www.youtube.c...h?v=xI8kAkAQRpU
Сообщение отредактировал sncat75: 15 февраля 2015 - 09:44
Отправлено 15 февраля 2015 - 09:47
Сообщение отредактировал LeTyH: 15 февраля 2015 - 09:49
Отправлено 15 февраля 2015 - 10:00
в теории можно и от батарейки уйти
Без контроллера батареи, не залезая в мозг- вряд ли.И до контроллера добраться не разобрав полностью батарею не выйдет,а если резаком немного переборщить - будет Новый год)
Сообщение отредактировал Alexir: 15 февраля 2015 - 10:08
Отправлено 15 февраля 2015 - 10:19
Случайно нашел ветку про аккумуляторы этой темы, оказывается уже во всю давно идет замена и прекрасно подходят аккумуляторы от Walkera x350 и народ летает на них.
http://www.dji-club....hantom-2vision/
Отправлено 15 февраля 2015 - 10:44
родной акум отдает энергию любому потербителю, это наза без него не запустит моторы
Отправлено 17 февраля 2015 - 02:35
Всем привет!
Хотел спросить у специалистов, пилотов, обладающих конкретно Фантомом 2 v2.0. Сколько по времени заряжается аккумулятор? И может выявить статистику, Увеличения или уменьшения времени зарядки от количества полетов. Вообще интересен вопрос, сколько нужно аккумуляторов, чтобы снимать непрерывно, отвлекаясь на смену аккумулятора.
Отправлено 17 февраля 2015 - 04:53
Выяснил почему падают Вертолеты.
Оказывается конструкция батареи весьма не надежно сделана.
Шесть банок батареи припаяны к плате сумматоре, которая жестко закреплена в картридже батареи и имеет разъем стыковки в вертолет.
Проблема в том, что батарея балтается с лево на право и ходит вперед назад до 8 мм, что приводит к отрыву коротких проводов от платы сумматора и нарушает питание системы.
Часто происходит от резких ударов об землю.
Пока у тебя батарея исправна, предлагаю засунуть по бокам между батареей и картриджем пенопластовую пенку, толщиной 5 мм, для стабилизации движения банок батареи в нутри картриджа. Не доводите батарею до ее ремонта и ремонта вертолета.
Отправлено 17 февраля 2015 - 06:24
сам то понял что спросил?Вообще интересен вопрос, сколько нужно аккумуляторов, чтобы снимать непрерывно, отвлекаясь на смену аккумулятора.
Отправлено 17 февраля 2015 - 06:38
да бредово
не зависит время зарядки почти от его степени убитости
а тем про акумы достаточно уже чтобы запутаться
Отправлено 17 февраля 2015 - 06:46
А что здесь непонятного? ))))
К примеру (мне нужно снять видео, продолжительностью в 1 час.) Могу я снять на один аккумулятор? Нет!
Вопрос... сколько нужно аккумуляторов?
Один в коптере, два заряжаются или три или четыре.
Надеюсь понятно объяснил...
Отправлено 17 февраля 2015 - 06:47
Вот и я искал 2 дня, читая все подряд, а на вопрос сколько по времени заряжается не нашел!
