А вот ещё такая: http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
#281 OFFLINE
#282 OFFLINE
Отправлено 10 января 2015 - 12:14
Если с весом до 1.4 кг продержится в воздухе минут 22-25, это стоящая вещь)
#283 OFFLINE
Отправлено 10 января 2015 - 12:48
не оригинал, но Китаец чистый
Офф: "Настоящий Китай, не подделка какая-нибудь!" © (из поста по продаже фотокамеры на одном форуме)
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 января 2015 - 12:49
#284 OFFLINE
Отправлено 11 января 2015 - 12:04
Такой аккумулятор - гарант полета в один конец
#285 OFFLINE
Отправлено 11 января 2015 - 03:12
У меня самый дешевый "подоконник" из кЕтая для зарядки до 3-х АКБ, все заряжает на 100%, последовательно
#286 OFFLINE
Отправлено 11 января 2015 - 04:28
Про это писали. Если топикстартёр не читал, то ...чур меня...
не могу найти, дайте ссылка пожалуйста
таже проблема
#287 OFFLINE
Отправлено 11 января 2015 - 06:07
причём батарейка : полёт в один конец?
Я считаю , полёт в один конец - это лётчик. имхо.
тут недавно пьяный полетать умудрился, вот это точно в один конец, ладно повезло - нашёл по видео, камера на дом смотрела после падения.
#288 OFFLINE
#289 OFFLINE
#290 OFFLINE
Отправлено 15 января 2015 - 02:33
Нажимаем кнопку подачи питания на АКБ как при запуске коптера и о чудо =)
Спасибо, с одной помогло. Перелопачивал весь форум, такой совет вижу впервые.
Со второй батарейкой проблема остается.
Нажимаем кнопку подачи питания на АКБ как при запуске коптера, после этого светодиоды на батарейке должны непрерывно гореть, а они мигают(точнее один из 4х мигает) и приблизительно через минуту гаснет. Блок питания ее не заряжает. Если вставляешь в коптер и пытаешься запустить, то он начинает пищать своими стандартными звуками примерно 1 сек и выключается.
Что может быть?
#291 OFFLINE
Отправлено 15 января 2015 - 07:28
#292 OFFLINE
Отправлено 17 января 2015 - 12:15
Подниму тему снова.
С год назад купил комплект для установки на первого фантома.
MN2214 V2.0-kv920
Первого уже отдал, но на втором, на одном из движков появился слегка заметный люфт.
Имеет ли смысл их ставить на Фантом2?
Перечисленных выше проблем нет. Пропы садятся идеально, без каких бы то ни было танцев с бубном.
#293 OFFLINE
Отправлено 24 января 2015 - 12:52
Ок, продолжу здесь.
Речь идет о 2м Фантоме. По первому отпишуль позже.
Заказал, получил и поставил 3ю версию.
Подключение получилось с точностью до наоборот , по отношению к описанному.
Ну не важно, перепаял так, чтобы все крутилось в нормальную сторону.
Оригинальные пропы садятся идеально.
Еще нет возможности полетать, мож, в воскресенье. Но по звуку, есть разница. Действительно тише.
#294 OFFLINE
Отправлено 01 февраля 2015 - 12:08
Ставил на 1й Фантом по инструкции, приложенной в коробке.
Получилось, что все 4 движка стали наоборот. По резьбе. Заметил случайно, поставив второго рядом
Завтра все перепаивать
Сообщение отредактировал Konstantin: 01 февраля 2015 - 12:10
#295 OFFLINE
Отправлено 01 февраля 2015 - 12:34
#296 OFFLINE
Отправлено 01 февраля 2015 - 12:45
Направление вращения угадал. Вращаются в правильную сторону, но резьбы в обратном направлении.
V3 на второго Фантома ставил тоже по бумажке, все ок, а в V2 на бумажке ошибка.
Ну да ладно, перемонтирую.
#297 OFFLINE
Отправлено 05 февраля 2015 - 01:27
Здравствуйте! У меня DJI Phantom 2 (v.2), родные регуляторы, моторы antigraviti 2214 KV 920 V3 и пропеллеры 9450.
В третей версии фантома на сколько я знаю новые регуляторы и моторы (пропеллеры у меня от него).
Подскажите пожалуйста стоит ли мне менять свои регуляторы и моторы на регуляторы и моторы от третей версии фантома или есть еще лучше?
Как я понимаю мои моторы имеют 920 оборотов, а в новом фантоме 960. Нашла моторы SkyRC X2830 KV950 но как я понимаю они все равно хуже родных моторов третей версии.
Сообщение отредактировал Marinakrg: 05 февраля 2015 - 03:54
#300 OFFLINE
Отправлено 05 февраля 2015 - 02:42
Marinakrg,если коптер летает и не просит кушать) то не заморачивайтесь на этом)) летайте и не слушайте никого)
Летать то летает, но всегда хочется чего-то лучшего, как и в машине (тюнинг).
Сейчас в этой связке фантом + H3-3D + immersion 600 летает примерно 14 мин. Хотелось бы минут 18-20. Думала регуляторы и моторы помогут в этом.
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
Bing (1)
