Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom2)
Phantom2 электрика мотор регулятор аккумулятор
Сообщений в теме: 1077
  #261 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 24 December 2014 - 07:54 PM
штатному ЗУ
Фантома нет, но как я понял то что вы называете зарядкой, является понижающим блоком питания, сама зарядка встроена в корпус батареи.
Блок питания для зарядки одновременно трех акб нужен более мощный, например 12в 100А, и тогда через расширительную планку можно заряжать одновременно три АКБ.
  #262 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 December 2014 - 08:11 PM
Под ЗУ я понимаю имеющееся у меня штатное зарядное устройство (ЗУ) для Phantom 2 Vision +   MDA10112604000.
Естественно, это преобразователь АС-DC  - (адаптер в просторечии)  с выходными данными:12,6 V - 4 A.
Если взять аккумулятор Фантома  емкостью 5200 мА/час и прикинуть безопасный ток зарядки, то зачем нам 100А? Даже для трёх параллельных батарей...
12 А - за глаза!
Беда очевидно кроется в логике работы "расширительной планки".
  #263 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 08:37 PM
то зачем нам 100А?
Да я от фонаря написал)))) А что расширительная планка имеет электронику?
  #264 OFFLINE   Poster1
Отправлено 24 December 2014 - 09:31 PM
Esh, однозначно регули разные, картинки сверху об этом говорят. покупать версии 2 онли
но как понять какие они при покупке - кроме как надпись на упаковке на первоначальных фото, пока не подскажу
  #265 OFFLINE   stimpac
stimpac
Отправлено 26 December 2014 - 08:36 PM
Здравствуйте. Имею 2 аккумулятора для phantom 2 и штатную зарядку. При подключении к зарадному устройству, аккумуляторы не заряжаются. На ЗУ индикатор горит зеленым, на аккумуляторе индикации никакой нет. Аккумулятры оригинал. На одном из них phantom запускается, заряд показывает 82%, второго хватает только до звукового оповещения. Что можно сделать?
  #266 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 December 2014 - 09:12 PM
А с контактами всё нормально? Мыши провод от зарядки к аккумулятору не перегрызли? 13 вольт должно быть на контакторе ЗУ, который подключается к аккумулятору
  #267 OFFLINE   Esh
Esh
Отправлено 26 December 2014 - 11:42 PM
Проблема ушла! Замена на регулятор v 2.0!! Всем спасиибоо! С наступающим!!
  #268 OFFLINE   stimpac
stimpac
Отправлено 27 December 2014 - 02:39 AM
Есть еще третия батарея которая заряжается нормально. Да и одна из умерших батарей день назад нормально заряжалась. Странно как то.
  #269 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 10:11 AM
Хорошая вещь и полет увеличен на 4 минуты, вместо 15 на 19, еще стала легче 370 г
Но у кого то она просто не будет включаться...
  #270 OFFLINE   sergoen
sergoen
  • 20 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 11:30 AM
@eleksir,Я так понимаю ,это не оригинал?
  #271 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 12:13 PM
eleksir,можно подробнее - почему вместо 15 минут - летом я на стандартной 21 минуту летал? И что значит у кого то она не будет включаться? А реально если в ассистенте посмотреть какую емкость показывает? Так как у меня на 5400 тоже не оригинал и ассистент показывает емкость 5200 и по времени полета с оригиналом 1 в 1.
  #272 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 December 2014 - 01:32 PM
Проверяем напряжение на разъёме ЗУ и его постоянство при изгибании провода.
  #273 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 03:56 PM
sergoen,не оригинал, но Китаец чистый
Shuraley, летал на чем и с каким грузом? батарея эта после обновлений может не вкл. только по одной причине - dji обновление не видит батарею...
Зимой время полета сократится из за холода...физика, возобновятся полеты в Китай)
  #274 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 07:13 PM
Попрбуй при зарядке нажать на аккумуляторе 1 раз коротко, второй раз на секунд 5
  #275 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 December 2014 - 07:18 PM
Про это писали.  Если топикстартёр не читал, то ...чур меня...
  #276 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 07:31 PM
Нажимаем кнопку подачи питания на АКБ как при запуске коптера и о чудо =)
  #277 OFFLINE   Алекс71
Алекс71
  • 19 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 12:28 AM
Насчет вот такой батарейки что думаете?
http://www.ebay.com/...984.m1436.l2649
  #278 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 01:02 AM
Интересный интеллектуальный прибор) но прочтет ли его обновление Фанта? Купить то можно, стоит ли это потерянного времени и надежд, оправдается ли это чудо) И не понятно какой вес на самом деле... Не выключится ли она в полете...
Нужно тестировать...
  #279 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 01:53 AM
Очень любопытная батарейка. С мозгами! И не дорого
  #280 OFFLINE   Алекс71
Алекс71
  • 19 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 02:06 AM
eleksir, Если до конца февраля будет в продаже возьму на пробу.
http://www.amazon.co...e/dp/B00QR10588
 Еще одна ссылка, интересна 6000mAh
Темы с аналогичным тегами Phantom2, электрика, мотор, регулятор, аккумулятор
