Сообщений в теме: 1596
  #1521 OFFLINE   Стрижевский
Стрижевский
  • 50 сообщений
Отправлено 12 сентября 2015 - 03:03
Шлейф "камера - подвес".  Снимите и по гните в руках. У меня пара уже порвалась в изгибе. Симптомы идентичные;
Потом модно шлейф "подвес - фантик" проверить тестером.
  #1522 OFFLINE   spin
spin
  • 100 сообщений
Отправлено 21 сентября 2015 - 03:07
ChinChilla, привет, не могу понять как Feiyu-Tech MiNi3D управляется. наклон, повороты. вернее не как, а с чего?
  #1523 OFFLINE   Saorker
Saorker
Отправлено 27 сентября 2015 - 02:13
Ребят, нужна ваша помощь. Совсем новый коптер навернули, судя по всему из-за собственной криворукости, зацепили ветку случайно. Сломался экранчик go pro и подвес (h4-3d). И вот с ним очень странная штука вышла. Внешне он вполне целый, нигде не гнутый. Работает тоже более менее верно, проблема только в том, что он как будто на целый сантиметр уменьшился по горизонтали и камера теперь задевает верх подвеса. Смотрели старые фотки, она находилась почти в сантиметре от подвеса. Пробовали крутить шестигранники, но там совсем незначительно увеличивается расстояние, а у нас тут целый сантиметр пропал... уже третий день пытаемся понять, Куда он делся... магия какая-то...
А если не знаете в чем причина, посоветуйте где лучше чинить подвес и сколько это примерно может стоить?
  #1524 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 27 сентября 2015 - 10:03
шестигранники тут не при чем, у вас погнулся сам каркас. если, как вы говорите, подвес работает (пытается) нормально, просто аккуратно выправьте его геометрию. лучше конечно в сервисе это сделать, чтобы не навредить больше.
  #1525 OFFLINE   Saorker
Saorker
Отправлено 27 сентября 2015 - 01:23
А можете посоветовать хороший сервис. У нас в городе вряд ли есть. Всё равно придется высылать, вопрос только в том, куда...
  #1526 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 27 сентября 2015 - 01:29
Saorker,  попробуйте обратится в нашу клубную мастерскую:
Клубная мастерская по ремонту коптеров, запчасти +7 (925) 264-1251 (gopromarket.ru, с 10:00 до 19:00)
у меня лично  позитивный опыт с сервисом rcteam (координаты сами в инете найдёте), а то не прилично рекламировать коллег.
Ближе вам, конечно, в Ебурге, но объективной инфы к сожалению нет.
  #1527 OFFLINE   Алексей77983
Алексей77983
Отправлено 05 октября 2015 - 09:30
А у меня камера сначала стала глючить, выдавать картинку пикселями но потом включилась. Полетал я значит, видео думал пишет даже передача видео была, но коптер в какойто момент отключил двигатели и стал падать 30 метров высоты было. В последний момент мтров на 15 я левый стик до упора и он смягчил падение. Все обошлось, батарея в сторону, лыжи чутка согнулись. Вставил тутже батарею и полетел все нормально было, даже видео снял. Домой пришел, зарядил, включил, до падения видео снималось пикселями, а после падения все хорошо снял. Но теперь передачи видео нет. Что с ней случилось? Кто нибудь знает???
  #1528 OFFLINE   spin
spin
  • 100 сообщений
Отправлено 15 октября 2015 - 03:32
на Али появился ленточный шлейф для H3-3D. кто-нить пробовал?
http://www.aliexpres...archweb201560_9
  #1529 OFFLINE   Kush
Kush
  • 19 сообщений
Отправлено 06 ноября 2015 - 02:24
Народ, подскажите, на Phantom-2 можно ли этот подвес ставить? И если да, то чем он управляется?..
 http://ru.aliexpress.com/item/DJI-Camera-for-Phantom-3-Standard-Drone-2-7K-Video-and-12-Megapixel-Photos-2015-Newly/32462045838.html
  #1530 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 06 ноября 2015 - 07:03
Kush,можно, схему подключения ди джеи присылали... спроси у них, пришлют
  #1531 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 08 ноября 2015 - 10:12
Если на GoPro поставить фильтры и быстро лететь, Zenmuse может чудить (подваливать, дергаться).
Отсюда вопрос, есть ли подвесы под GoPro, но с большим запасом по мощности? Tarot, Feiyu и т.д. - может быть они по-мощнее?
Теоретически, можно использовать подвес под NEX, но это уже не для Фантика.
  #1532 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 08 ноября 2015 - 11:31
MaxS, там плата маленькая стоит по питанию, на ней электролит 150 мФ. Заменил на такой же по вольтажу, но 220 мФ - и вот этих подёргиваний стало в разы меньше. Только при адском встречном ветре 35 км/ч.
  #1533 OFFLINE   Captain
Captain
  • 105 сообщений
Отправлено 11 ноября 2015 - 06:10
Всем привет!Приобрел  phantom 2 v2.0 + zenmuse h4-3d .Планирую прикрепить на подвес камеру весом в 46гр.Стоит ли как-то утяжелять камеру.Если да то как это делать и на сколько.Спасибо всем откликнувшимся.
  #1534 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 11 ноября 2015 - 06:38
Важно что бы подвес в выклеченном состояние с камерой, держал камеру ровно.
  #1535 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Shark, ок, спасибо.
  #1536 OFFLINE   Captain
Captain
  • 105 сообщений
Отправлено 12 ноября 2015 - 11:03
vadd, Т.е если выключаешь и камера переворачивается обьективом вниз-то это криминал?
  #1537 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 12 ноября 2015 - 11:07
криминал если разбаллансирован так, что там пальцем усилие приличное чувствуется на выключенном а не несколько грамм
  #1538 OFFLINE   Captain
Captain
  • 105 сообщений
Отправлено 12 ноября 2015 - 03:35
Я так понял,можно проконтралировать-если греется подвес,тогда надо исправлять.А так вроде при легком прикоснавении к камере,она изменяет свое положение.
И еще вопрос,как узнать какая у меня версия V2-0 или V3.0.Пульт новый с колесиком сбоку,моторчики тоже новые.
  #1539 OFFLINE   Foregump
Foregump
Отправлено 14 ноября 2015 - 11:15
Всем добрый день. Дошли руки до установки FPV AVL 58, во всех видео-инструкциях указано, что подключать надо напрямую к подвесу, у меня же после подвеса провод идет в какую то плату , а потом уже в фантом. Не подскажете что это за плата и как в моем случае подключать FPV ?
Сообщение отредактировал Foregump: 14 ноября 2015 - 11:26
  #1540 OFFLINE   Kubanecxxx
Kubanecxxx
Отправлено 01 декабря 2015 - 12:37
Приветствую Всех пилотов БПЛА. Принимайте в ряды. Приобрёл эксклюзивный Phatom 2 zenmuse h3-3d с FPV на 4 км. ещё не летал.Смотрю, любуюсь, завожу, глушу, всё в идеале. Но вот ерунда какая-то, весь форум DJI перелопатил ответа пока не нашёл.Нет видео от моей GoPro 4 silver, Зацепил 3+silver всё показывает чётко без каких либо танцев.вижу народ пользует Четвёрки на H3-3d , всё ок. Только настраивают развесовку на выключенном подвесе. У меня всё наоборот, моя висит идеально ровно при выкл. подвесе при включении всё чётко калибруется, наклоны отрабатывает на все 100 , Ну хоть убей нет передачи видео на экран. Взял у друга silver 3+. в выключенном состоянии подвеса сильно заваливается на бок, включаешь, настраивается ровно, правда иногда с каким-то громким скрежетом, и идеальное видео FPV есть. В обоих случаях подключаю через широкий разъём... ни чего не понимаю ...Может где галку снять,.. или поставить..ткните носом буду очень благодарен. Вторая неделя пошла, как по комнате летаю в руках держа. Бррррррр...
