Сообщений в теме: 1596
  #1541 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 02 декабря 2015 - 12:19
Через широкий разъём на задней части камеры? Если так, то этот разъём у 4-ки и 3-ки отличается. Соответственно, от тройки видео идёт, от 4-ки не будет. Ставить шлейфик в USB и получать видео с камеры.
  #1542 OFFLINE   1nfected
1nfected
Отправлено 06 декабря 2015 - 09:47
Друзья, кто знает, где в Москве срочно можно купить такой подвес или подобие? http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
afx (06 декабря 2015 - 10:23 ):
подобный запрос лучше в Барахолку писать.
  #1543 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 06 декабря 2015 - 10:07
на Али появился ленточный шлейф для H3-3D. кто-нить пробовал?
Спасибо за наводку, шлейф рабочий,правда менять его не просто....
  #1544 OFFLINE   sperchekns
sperchekns
Отправлено 26 декабря 2015 - 09:17
Господа, всем доброго времени суток!
Подскажите как убрать заваленный горизонт на zenmuse h3-3d , в ютубе искал, на русском толком ничего не нашёл, тут тоже пробежался но что то не увидел ( если где то есть тема направьте на путь истинный :db:  ) или если не трудно подскажите так.
  #1545 OFFLINE   VladimirLL
VladimirLL
Отправлено 01 января 2016 - 12:11
По вопросу дерганья подвеса. Провоцирует дерганье осевой люфт шаговых двигателей. После установки фторопластовой шайбы под пружинный фиксатор оси, подвес перестал дергаться и не потерял реакцию на внешнее воздействие. Даже на легких камерах картинка не дрожит.
  #1546 OFFLINE   Lest
Lest
  • 8 сообщений
Отправлено 01 января 2016 - 04:25
Доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Имею фантом 2, зенмус, го про. Иногда возникает проблема при запуске, смотрите видео ниже, подвес кобасит по углу наклона камеры. В чем может быть причина? Иногда все нормально,логики когда нормально, когда не очень не обнаружил.. летать так конечно можно, но очень условно(( извините, я профан в этих делах
Сообщение отредактировал eleksir: 06 июня 2016 - 07:48
  #1547 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 09 января 2016 - 09:15
sperchekns, установить на идеально горизонтальной платформе и сделать расширенную калибровку коптера.
  #1548 OFFLINE   sperchekns
sperchekns
Отправлено 10 января 2016 - 08:22
Shark, спасибо за наводку...
может есть какая то инструкция или видео как это делается?
  #1549 OFFLINE   FLINT
FLINT
  • 73 сообщений
Отправлено 18 января 2016 - 12:09
sperchekns
Заходите на вкладку, как на картине. Коптер должен стоять на ровной поверхности и выполняете базовую калибровку иму. Не поможет - делаете адвансед.
  #1550 OFFLINE   Meikl
Meikl
Отправлено 18 января 2016 - 09:59
парни у меня фантон 2 могу ли пулть настроить от первого фантона FC40.Спасибо
  #1551 OFFLINE   sperchekns
sperchekns
Отправлено 21 января 2016 - 10:41
FLINT,в общем все эти процедуры проделал (расширенную калибровку) , не помогло потом посмотрел на другие подвесы и понял что у моего кривая конструкция( горизонтальный кранштейн) разобрал, выпрямил, всё аккуратно обратно собрал, горизонт теперь ровный, но появилась другая проблема, при включение каптера и загрузки подвеса он не может стабилизироваться без помощи, может кто сталкивался с таким.... расскажите как решили проблему...
видео прилагаю)
вот виде которое мне помогло разобрать подвес в целом сложного ничего нет если делать всё аккуратно и правильным инструментом
( продолжаю искать решение проблемы с дёрганьем)
  #1552 OFFLINE   Baikall
Baikall
Отправлено 25 февраля 2016 - 07:35
По команде модератора задам вопрос здесь.
Проблема такая. Фантом 2, подвес  Zemnus, камера GoPro3+ , FPV стандартное с монитором. Все работало. Прошил камеру новой прошивкой так как барахлило с цветопередачей и по залипанию. И получил "головняк". Вместо картинки с камеры вижу на мониторе камера подключена к USB и готова к передаче файлов. Причем сама камера берет питание от Фантома и ни на что не реагирует.
Запись можно включить только танцами с бубном !!! Сначала отключить камеру от ФПВ, включить запись, потом включить Фантом, потом воткнуть ЮСБ и только тогда все показывает. Люди добрые очень надеюсь на объединенный разум. Где собака порылась и как исправить  ???
Удивлен. Что ни у кого на Фантоме не висит камеры GoPro ???
  #1553 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 25 февраля 2016 - 09:13
Baikall, могу порекомендовать параллельно задать вопрос на соседнем форуме GoPro ну и почитать ветку о проблемах с этой камерой, там большой материал собран http://www.gopro-clu...my-kamer-gopro/
  #1554 OFFLINE   Keyro
Keyro
  • Коптер:DJI Phantom 2
Отправлено 01 июня 2016 - 09:46
Доброго всем времени суток. Помогите советом!!!
Я не так давно стал обладателем DJI Phantom 2. Мне его отдал друг, который проф. киношник. Это самая простая версия, без вижион, по этому я докупил видеопередатчик ImmercionRC 5.8G, комплект кабелей для подключения, h3-3d подвес в который впихнул старую hero 3, iosd mini и собственно экран Globe Flight Black Pearl. Сперва обнаружил, что в коптере отсутствует can-bus адаптер и подключение iosd временно невозможно (уже заказал). Я его отключил и хотел проверить изображение. Но желаемого не получил. На экране просто темно и когда стучу по gopro, то на экран передаются помехи, но само изображение не поступает. Может кто знает в чём тут дело?
  #1555 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 01 июня 2016 - 10:09
подключите gopro напрямую к видеопередатчику и проверьте, что видео транслируется на монитор. если не получится, проверьте видеовыход у камеры по проводу.
  #1556 OFFLINE   Haba77
Haba77
Отправлено 14 июня 2016 - 03:06
Друзья, помогите пожалуйста: фантом 2 с цимусом h3-3d. Как отключить питание гоупро камеры от подвеса? Понятное дело, чтобы видео осталось.) Переодически происходит так, что после минут 7 полета коптер плавно уходит вниз до характерной посадки Зигзага Макряка. Видео заканчивается за минуту до посадки, насколько я понял, проседает аккумулятор камеры и начинает тянуть питание с подвеса. Хочу попробовать отключить это дело.
  #1557 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 14 июня 2016 - 03:09
это никак не связано с Го-про она очень мало есть менее 0.25А т.е. ниже 1%
у тебя мертв аккум, этому не помочь
  #1558 OFFLINE   Exellence
Exellence
  • Коптер:DJI phantom 2
Отправлено 19 июня 2016 - 02:39
Друзья, добрый день.
Заранее прошу прощения ежели ответ на вопрос, который я сейчас задам, лежит где-то на поверхности и я просто не увидел очевидного, либо его уже подробно "обсосали", а я опять поднимаю надоевшую тему.
Итак, задача:
- на Д.Р. подарен "dji phantom 2" с подвесом "zenmuse h4-3d".
Совершено 10 полётов без подвеса (до этого летал на "Syma 5"). Пришло время ставить камеру .
Итак:
1) Как установить плату усиления защиты от помех ВНУТРИ корпуса. Ну не нравится мне когда она снаружи висит. Сразу скажу, что по данному вопросу где-то точно есть видео, но я никак не могу его найти. Уж. извините.
2) Будет ли работать с этим подвесом Гоу Про 3? Я так понял, что этот подвес предназначен для Гоу Про 4
Гоу Про 4 с подвесом для Гоу Про 3 работать точно не будет - это я понял. А вот мой случай....
Спасибо за внимание и ещё раз извиняюсь. если эти вопросы уже обсуждались.
Ага. Англоязычную инструкцию для платы усиления защиты от помех обнаружил )))
Пы.Сы.
Ну чо, ответов не дождался. Накинул камеру на Квадрокоптер. На месте, вроде, инициируется.
Пойду - попробую потестить. Без FPV.
  #1559 OFFLINE   Gromoboy
Gromoboy
  • 20 сообщений
Отправлено 19 июня 2016 - 10:53
Для гопро 3 нужна платка от h3, part 56 вроде называется ставиться и работает, притом держится намного плотнее.
Если есть видео выложи сюда.
  #1560 OFFLINE   Exellence
Exellence
Отправлено 20 июня 2016 - 11:17
Да, всё получилось. Видео есть. Конечно, оно корявое, ибо снимал без опыта и без FPV/
Видео, наверное, нужно на "ЮТЬЮБ" выложить?
Сейчас пока неколи, а вечером попробую там зарегистрироваться.
