результат после падения:
перечитал практически всю тему. сделал рестарт, обновил в ассистенс. эффекта ноль, потерян горизонт. помогите советом, пожалуйста.
#1561 OFFLINE
Отправлено 16 июля 2016 - 04:49
#1562 OFFLINE
Отправлено 28 июля 2016 - 11:42
ChinChilla, Была такая проблема, когда на h3-3d установил мягкие демпферы.После установки более жёстких ( белых) проблема была решена. Не ручаюсь на 100 процентов, но попробовать поменять демпферы не помешает ) Интересно узнать результат. Встречный вопрос - подскажите как вы подключали подвес? спасибо
Andrybd,Даже при не большом ударе у этого подвеса начинается проблема - не держит горизонт. Причиной этому является гнутая основная нога или глючит один из гироскопов. Лечится выпрямлением ноги и заменой гироскопа. На Али к сожалению кроме шлейфа зап частей на этот подвес нет (.
Сообщение отредактировал ruspoint: 28 июля 2016 - 11:33
#1563 OFFLINE
Отправлено 10 августа 2016 - 12:05
#1564 OFFLINE
#1565 OFFLINE
Отправлено 07 октября 2016 - 05:18
Завален горизонт у нового Zenmuse H4 - 3D.
Когда то прочёл совет "провернуть" подвес относительно моторчика, отвечающего за горизонт. Сейчас не могу найти, где это было написано. Кто то разбирал этот подвес? Как там всё это скреплено между собой? По идее, раз подвес "определяет" положение камеры по датчикам с фантома, её кривое положение может быть следствием неточного закрепления рычага на оси моторчика?
#1566 OFFLINE
Отправлено 24 октября 2016 - 08:47
Добрый день. Phantom 2, подвес Feiyu 2Dmini, GoPro 3s.
Есть проблемы, необходима помощь.
1. Как изменить предельные значения угла наклона камеры с пульта? Надо 90 градусов, от "вертикально вниз", до "горизонтально вперед". А сейчас 135 градусов, от "вертикально вверх", до "вниз под 45 градусов".
2. Снял Gopro на включенном дроне, подвес начало трясти. После этого в режиме "горизонтально вперед" плохо отрабатывает по оси pitch. Попробовал калибровку. Подключаю к ПК, запускаю программу, включаю питание, жму OPEN, появляется надпись Connect FY-GIMBAL success, жму START, потом SAVE и CLOSE. Не помогло.
#1567 OFFLINE
Отправлено 25 октября 2016 - 10:03
1. Как изменить предельные значения угла наклона камеры с пульта? Надо 90 градусов, от "вертикально вниз", до "горизонтально вперед". А сейчас 135 градусов, от "вертикально вверх", до "вниз под 45 градусов". 2. Снял Gopro на включенном дроне, подвес начало трясти. После этого в режиме "горизонтально вперед" плохо отрабатывает по оси pitch. Попробовал калибровку. Подключаю к ПК, запускаю программу, включаю питание, жму OPEN, появляется надпись Connect FY-GIMBAL success, жму START, потом SAVE и CLOSE. Не помогло.
1 угол меняется при подключении к коптера и, кажется, пульта к компу в программе Assistant Phantom2 25.10.2016 95559.bmp 1,53МБ 663 Количество загрузок:
2 тут не знаю, говорят крайне вредно включать подвес без камеры, может выйти из строя.
#1568 OFFLINE
Отправлено 25 октября 2016 - 01:39
двигаю лимиты - эффект нулевой. можете подсказать каким образом выставить значения?
#1569 OFFLINE
Отправлено 25 октября 2016 - 10:22
kolmogortcev, я наталкивался на сообщения, кажется даже тут, на диджиай клаб ру, что программа ассистант, начиная с какой то версии, не поддерживает сторонние (помимо зенмусов) подвесы, попробуйте поискать инфу на этот счёт.
#1570 OFFLINE
Отправлено 26 октября 2016 - 08:48
все поддерживается нужно поискать и в другой проге поменять определение в асистанте как Фантом Вижен, а не просто Ф2. дорабтатать пульт откалибровать
#1571 OFFLINE
Отправлено 18 ноября 2016 - 11:11
народ подскажите сколько времени летает фантом2 с h3-3d и гопро?
#1573 OFFLINE
Отправлено 19 ноября 2016 - 03:05
с подвесом тоже 18-25?тогда сколько же он без подвеса летает?)))
#1574 OFFLINE
Отправлено 19 ноября 2016 - 03:30
usup, Фантом это всё таки летающая камера, если вам просто полетать есть другие модели и быстрее и манёвренней, а до 0 разряда практически никто не летает - либо батарею загубите либо коптер упадёт. В большинстве случаев 15 минут нормального полёта далее на посадку, если не сильно далеко/высоко усвистел тогда ещё раньше.
#1575 OFFLINE
Отправлено 19 ноября 2016 - 05:05
так кто нить может точнее сказать сколько макс время летает фантик с 3осевым подвесом и ка мерой,в медленом режиме,в 18-25 ну очень не верится.
#1576 OFFLINE
Отправлено 19 ноября 2016 - 05:49
Фантики бывают разные. Батарейки разные. Погодные условия разные. Динамика полётов разная. Мой старенький Phantom 2 Vision + летает гораздо дольше моего более нового Inspire 1 . 18 минут - без проблем!
#1577 OFFLINE
Отправлено 19 ноября 2016 - 05:52
я бы рассчитывал на 15 съемочных минут
#1578 OFFLINE
Отправлено 19 ноября 2016 - 06:02
Оффтоп: мне после десяти минут становиться скучно.
Хочется домой. Посмотреть, что получилось.
#1579 OFFLINE
#1580 OFFLINE
