Клубная мастерская по ремонту коптеров, запчасти +7 (925) 264-1251
#1261 OFFLINE
#1262 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2015 - 06:18
Аналогично, заказал с ebay - написали, что точно подходит. Оно уже в пути где-то.
#1263 OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2015 - 10:56
У меня обратный вопрос: подвес с разъемом, а GP 4 не встает, картинку не кажет. Как смонтировать шлейф туда?
#1264 OFFLINE
#1265 OFFLINE
#1266 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2015 - 01:08
Ну и как там успехи? Получилось? Тоже интересуюсь ...с данными от любого другого устройства имеющего гироскоп
#1267 OFFLINE
Отправлено 10 апреля 2015 - 08:05
Phantom 2 + Black Pearl RC801 + Flysight 32CH + Zenmuse H3-3D + GoPro 3+
При видеосъёмке 2K проблем нет. При интервальной фотосъёмке 12М, 1 сек сначала при включении камеры всё в порядке, но при включении съёмки - пропадает изображение на экране. Где может быть собака?
#1268 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 07:26
Проведённые дополнительные испытания показали, что во время всех режимов фотосъёмки (одиночной, серийной, тайм-лапсовой) изображение на экране пропадает. Т.е. при любой фотосъёмке FPV не работает.
Имеется ли какой-либо опыт в этой области - это моя проблема, или общая?
#1269 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 07:56
Я снимаю в режиме видео+серийное фото (интервал 10 сек). Видео в режиме 1080p 30 кадров в секунду. Камера GoPro Hero4 Silver, Передатчик Flysight 32CH 400mW, приемник - монитор Black Pearl RC801.
Никаких пропаданий изображений, хотя тоже читал на форумах предварительно, что изображение должно пропадать. Может быть в этом как раз разница между Hero3+ и Hero4?
#1270 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 08:08
видео + серийная съемка все ок с ФПВ, Гопро 3 обычная
#1271 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 08:33
Добрый день.
А совместим ли данный разъем с GoPro Hero 3+ и Hero 4?
Т.е. уставив этот разъем, можно ли менять 3+ на 4 и обратно не вмешиваясь в конструкцию?
Спасибо.
#1272 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 08:37
Надеюсь вопросы для этой темы:
- Чем вообще 3Д лучше чем 2Д. Что дает вертикальная ось?
- Одинаковые ли моторы по всем осям?
- Одинаковые ли моторы в версиях 2Д и 3Д?
- Можно ли в версии 3Д отключить вертикальную ось? Я имею ввиду снять мотор и прикрепить кронштейн непосредственно к раме. Т.е. сделать 2Д. Не сойдет ли с ума электроника подвеса?
#1273 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 09:15
Приедет - проверю. BackPac LCD подходит и для GoPro 3+ и для 4ки.
#1275 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2015 - 05:49
Ок, спасибо. Но как-то глуповато получается. Когда камера включена, но ничего не снимает, видео транслируется. А когда снимает только фото - видео не транслирует.
#1276 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2015 - 06:07
А в видео+серия нужно видео снимать 4k что бы фото норм разрешения были.
#1277 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2015 - 09:32
Другая печалька что GoPro Studio не убирает рыбьи глаза с фотографий.
#1278 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2015 - 09:59
Убирание дисторсий с фотографий возможно тысяча и одним способом в различных ФОТОредакторах. А вот убрать тот же фишай с видео может далеко не каждый видеоредактор, так что это то как раз не проблема.
#1279 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2015 - 12:36
#1280 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2015 - 04:35
Простите, я так понимаю, что проблема решена у автора, но тема еще открыта.
Та же ситуация с подвесом H4-3D.
Завал постоянный. Калибровкой (ни Basic, ни Advanced) не лечится. Поверхность стола, на которой стоял Phantom 2 v3 при калибровке проверялся уровнем - все ровно. Есть впечатление (но пока только впечатление, так что не надо особо на этом зацикливаться), что проблема потихоньку усугубляется, т.е. сперва завал был на градус, потмо стал на 2, а сейчас уже почти 3 - подтвердить не могу, так как не замерял. Phantom 2 не падал, и сам по себе ведет хорошо.
Есть дополнительная проблема: видео с ГоПро транслируется видео передатчиком Flysight TX5804 400mW. В видео схему также встроен iOSD mini.
Приемником служит монитор Flysight Black Pearl HD Diversity. Проблема в том, что почти на любом расстоянии на мониторе время от времени пробегают белые полосы-помехи (не постоянно, а рандомально), и изображение с камеры уже на расстоянии 150 метров становится очень шумным, В ТО ВРЕМЯ КАК данные телеметрии остаются прекрасночитаемыми вплоть до 500 метров. Это наталкивает на мысль о том, что что-то опять же не так в подвесе, который и дает наводку или искажения-брейки в собственно видео сигнал с камеры. Есть конечно еще вариант, что сама камера барахлит...
Собственно вопрос: а что делать то? Куда копать?
