Сообщений в теме: 1596
  #1221 OFFLINE   Stranger
Stranger
  • 90 сообщений
Отправлено 21 марта 2015 - 12:54
Значит старый подвес к новой GoPro4 не подойдёт точно? Планирую покупать новую камеру, соответственно нужен подвес, который подойдёт.
  #1222 OFFLINE   GrandFa
GrandFa
  • 115 сообщений
Отправлено 21 марта 2015 - 04:52
не, не подойдёт. Точно.
  #1223 OFFLINE   chudick
chudick
Отправлено 21 марта 2015 - 05:21
Вопрос скорее к ремонтникам, как можно проверить работоспособность подвеса H3-3D в обход платы Phantom? Есть идея запитать его отдельно, только вот какие пины за это отвечают? Дело в том что была неприятность, неудачно выронил подвес и порвался кабель идущий от подвеса к хабу FPV, неправильно подключил обратно и произошло видимо замыкание, с тех пор ни трансмиттер ни подвес не реагируют, есть подозрение что от платы не идет питание. Спасибо заранее.
  #1224 OFFLINE   Roma54rus
Roma54rus
  • 21 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 09:59
Gopro 4ка BE, последняя прошивка. В время съемки больше не включается долгим нажатием на боковую кнопку WIFI. Пилить подвес не придется. Неужели все таки допилили в прошивке защиту от случайного включения в полете ? Кому не сложно посмотрите на своих 4ках с новой прошивкой.
Привет ,не знаю как у кого ,но у меня включается ели нажать на 3-4 секунды ,прошивка 20.00.00.
  #1225 OFFLINE   anafmen
anafmen
  • 32 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 12:24
Вот такая беда подкралась от "доброго" дядьки DJI   :angry:
два дня назад обнаружил что DJI закрыл доступ к программе Assistant версии 1.8 и 2.0 для подключения к контролёру прошитому именно в phantom.
Что это значит?
Теперь только подвес DJI Zenmuse H3 3D  будет корректно работать на контролёрах Naza версии Phantom.
Все сторонние подвесы невозможно настроить для правильной работы стабилизации.
Проверил перестановкой  подвесов\прошивок - на трёх Фантиках-2 и четырёх подвесах. (Zenmuse H3 3D, Walkera G-2D, Quanum-2D и китайский Alexmos).
Zenmuse работает нормально, а все остальные имеют сильный занос (инерцию) движения. Раньше это отключалось в страницеGimbal обнулением показаний - pitch и  roll  в строке  Automatic Control Gain
Сейчас эта фишка уже невозможна. Поэтому DJI не отказывается подключать подвесы сторонних производителей, вы сами ставить их не будете - так как подвес не выполняет своей функции - стабилизации уровня горизонта.
У кого стоит любой подвес кроме DJI и вы естественно пользуетесь версией ассистента 1.8 или 2.0 теперь для настроек своего коптера, обязательно, перед подключением Фантика - отключитесь от интернета!
У меня осталась только одна материнка с контролёром от фантома-2, которая ранее была прошита в ассистенте 1.8 и таковой и осталась (если не подключаться к инету) Две других автоматически и принудительно обновили именно ПО материнки и потеряли возможность видеться с нужным ассистентом...  :(  Если в наших рядах есть грамотные программёры и они могут слить прошу и сделать возможным клонирование этой версии - стучитесь.
  #1226 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 12:58
назу лайт взломали, виртуальный сервер обновления сделали, здесь, думаю, тоже придумают если их попросить/собрать денег общественностью
и в этой области за нас стараются все больше думать, не приятно
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 марта 2015 - 01:00
  #1227 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 01:24
В данном случае нужна сама прошивка 1.8, которую с dji уже не скачать(((
Ее надо программатором считать из прошитой назы версией 1.8
Не факт что это возможно.
  #1228 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 02:08
думаю, у них вполне может быть архив прошивок
  #1229 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 02:12
кажется, прошивки из контроллеров можно выгружать и сохранять в виде файла. Вот только не помню какой тематикой занимался на тот момент и где видел инфу по этому (пару тройку лет назад это было)...
Сообщение отредактировал vv631: 24 марта 2015 - 02:13
  #1230 OFFLINE   Droid
Droid
  • 11 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 02:58
Если актуально то вот: Распиновка если считать с право на лево 1:сан шина 2:сан шина 3:GND 4:GND 5:VBatt 6:Vbatt 7:GND 8:Video
  #1231 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 03:05
8:Video
Значит, подвес может снимать видео с камеры? без доп.кабеля в гоупрошку?
  #1232 OFFLINE   Droid
Droid
  • 11 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 03:40
Смотря какая версия подвеса. Встречал два вида. У одного с боку выходит из подвеса шлейф с коннектором мини юсб, у другого этого шлейфа нет, но с внутренней стороны площадки есть длинный системный коннектор куда ГоПроха ставится без лишнего. В обоих случаях видео с прохи выходит на 8 пин зенмуса.
  #1233 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 06:14
имнно про это и пишут, что его больше нет.
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 марта 2015 - 06:14
  #1234 OFFLINE   anafmen
anafmen
  • 32 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 07:03
Господа, Вы даже не понимаете глубину проблемы!  :)
Все пользователи Фантомов-2,  у кого стоит любой подвес не DJI Zenmuse, в самое ближайшее время (при первом же соединении\обновлении ПО) не смогут пользоваться этими подвесами вообще.
Просто выкинутые деньги. Больше половины Фантомовладельцев  пользуются подвесами сторонних производителей.
:P  Отныне и навсегда - на Фантоме-2 (любой версии) больше не будет полноценно работать ни один подвес, кроме  DJI Zenmuse. (чувствуется влияние Apple - использовать только своё и ничего чужого...)
из плюсов - на вторичном рынке сейчас появиться большое количество не DJI подвесов по бросовым ценам.
из минусов - резко подскочит цена на DJI Zenmuse... :(
Сообщение отредактировал anapmen: 24 марта 2015 - 07:07
  #1235 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 07:18
ты не прав подвесы работают но недоступны регулировки
сигнал на наклон по-прежнему передается, да стало хуже чем было
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 марта 2015 - 07:20
  #1236 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 24 марта 2015 - 07:19
anapmen,
У меня нет Фантома-2, подвес наверно не обязательно подключать к назе? достаточно к приемнику для управления подвесом?
  #1237 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 07:26
есть-ли у приемника выделенный канал под подвес? как-то не пробовал 2й разъем подключать к чему-то, 1й С-бас и там все вместе идет
  #1238 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 07:29
Необязательно под подвес, главное что бы был свободный канал и выход. как подключают убирающиеся ноги?
  #1239 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1 577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 24 марта 2015 - 07:35
я об этом говорил еще в ноябре2014. И свой фант продал только по этой причине. Не люблю когда кто то будет командовать ..где летать..на сколько летать.. покупай тут.. там не покупай..
  #1240 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 24 марта 2015 - 07:38
По этой причине я его не купил)))))
    Bing (1)
