Сообщений в теме: 1596
  #1201 OFFLINE   GrandFa
GrandFa
  • 115 сообщений
Отправлено 13 марта 2015 - 03:09
Тада не знаю. У меня 4 BE И LCD BackPack ;)
Сообщение отредактировал GrandFa: 13 марта 2015 - 03:10
  #1202 OFFLINE   Den77
Den77
  • 52 сообщений
Отправлено 13 марта 2015 - 03:22
Все нормально подойдет.
  #1203 OFFLINE   WhiteFilm
WhiteFilm
  • 18 сообщений
Отправлено 13 марта 2015 - 03:41
думаю проблем не должно быть.
Спасибо.
  #1204 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 13 марта 2015 - 08:57
решил купить nd4 filter, результат плачевный) тряски и желе на видео стало ещё больше...
Помимо того, что написАл в П.С.
У меня фильтра нет и не предвидится, но если мыслить логически, то фильтр довольно таки тяжелый и наверняка нарушает баланс подвеса с камерой.
В выключенном спокойном состоянии, камера должна смотреть четко вперед. Если она куда-то заваливается, то нужно отбалансировать
Сообщение отредактировал Konstantin: 13 марта 2015 - 08:58
  #1205 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 09:27
Народ. Установил подвес, полетал.
Проблемы:
1) наклонения горизонта. Скиньте ссылочку на пост с решением!
2) обновил прошивку, и теперь подвес вниз-вверх дёргается так быстро, что даже коптер на секунду наклоняется. Особенно на скоростном полёте в бок видно. Пробовал менять скорость, как в FAQ. На значении 0-30 скорость одинаковая! Из-за этого я толком не могу камеру сфокусировать.
3) батареи на 17 минут теперь хватает. Это подвес так жрёт что-ли?
  #1206 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 11:15
Сильно подёргав подвесом вверх-вниз очень быстро чуть не перевернул коптер. Хорошо его шатануло вниз. Летел на высоте 560 метров, полёт вперёд, скорость 12 м/сек.
Больше так не делаю) Надо вс' же решать со скоростью!
  #1207 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 08:27
Я так использую. Правда опыт пока небольшой. Я купил кит из Phantom 2 RTF V3 и подвес Zenmuse H4-3D совсем недавно. Летал пока только пару раз как раз с камерой Hero 4 Silver - все работало. Правда не совсем так, как я ожидал, базируясь на опыте с Yuneec Q500 Typhoon, но может быть я просто чего-то не понял (это первый Фантом в моей коллекции).
Собственно вот список недопониманий:
1. Если перед включением коптера, рукой не поставить камеру более-менее прямо - чтобы она смотрела более-менее по курсу, а не вниз, например, то камера не выравнивается - так и остается смотреть вниз. Это фича или баг? Если же предварительно вручную камеру направить более менее вперед, то все нормально: подвес включается и камера ориентурется, согласно настройкам.
2. Я не понял, а что гимбал H4-3D не умеет водить камерой с угловой амплитудой более, чем 45 градусов (ну или 60 - я уже точно не помню - по ощущениям вроде как 45)? У ней же есть еще свободный ход. Или опять же - у меня гимбал сломан?
3. Совершенно не понял настройки гимбала в софте. Там есть Horizontal Angle и Vertical Angle - так они обе влияют только на вертикальный "ноль" подвеса. В чем их смысл???
4. А что H4-3D не умеет фиксировать угол, если его подкрутить на пульте управления рычажком в левом верхнем углу? Если хочу изменить угол наклона подвеса на длительное время во время полета, нужно постоянно держать колечко пальцем? Или я опять нифига не понял (объяснений то нигде нет!)?
5. Я правильно понимаю, что включать Фантом можно только с камерой при установленном гимбале? Без камеры гимбал трясется.
6. Может быть я опять чего-то не понял, но неужели все так печально? Я имею в виду процедуру установки-снятия подвеса. Постоянно нужно отвинчивать и привинчивать подвес от-к коптеру? Никаких салазок? А может быть есть более простая процедура снятия подвеса?
7. Я правильно понимаю, что вот этот USB-штырек для питания ГоПрошки? Только вот, если я втыкаю этот кабель в камеру, я ее не могу включить. Отключаю кабель, камеру уже можно включить (и на одной батарейке работает около часа). Это так и должно быть?
  #1208 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 16 марта 2015 - 08:47
Обнаружил, что Фантом-2 автоматически стабилизирует подвес через порт F2. Т.е. наклоняешь фантом и серва начинает компенсировать наклон. Есть способ это отключить? Двигал в ассистенте все ползунки и в режиме фантом и наза - никакого толку.
  #1209 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 17 марта 2015 - 01:02
Наблюдал совершенно аналогичную проблему у себя. причём прогрессировало. Заметил, когда наклон был 1 градус, но 3 градуса - и смотреть фигово, и обрабатывать очень много после. Решение было в этой теме уже несколько раз, но озвучу ещё раз - горизонтальная поверхность (точно не скажу, речь была о 0.1 градус) и advanced calibration в Асситенте. У меня горизонт стал идеальным или близким к таковому.
  #1210 OFFLINE   WhiteFilm
WhiteFilm
  • 18 сообщений
Отправлено 17 марта 2015 - 10:11
denovch, к сожалению людей имеющих новый подвес немного и точно нужно время, пока люди обзаведутся им... Тогда будет проще... Кстати что касается меня, то мне как снимает камера с Vision+ v.3 нравиться больше, чем моя GoPro 4 Silver. Единственное что я заметил, так это не плавная работа диафрагмы камеры., скачками... Режет глаз. Может это у человека, который прислал мне оригинальный футаж проблемы с камерой - не знаю.  Посмотреть бы ещё. Может кто поможет? Есть видео с Vision+ v.3 ?
  #1211 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 17 марта 2015 - 08:42
Нашел видео этой проблемы: https://youtu.be/qRCJp76toio
Сообщение отредактировал Phantomas: 17 марта 2015 - 08:50
  #1212 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 17 марта 2015 - 09:42
Не понимаю, для чего тебе это отключать?
Ведь серва для этого и ставится.
Я наоборот настраивал, чтобы серва максимально точно компенсировала наклон.
Если очень надо, попробуй выставить в нуль это значение:
  #1213 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 17 марта 2015 - 10:09
я собираюсь фотографировать, а серва дергается, в результате изображение смазывается...
нет в ассистенте для второго фантома таких пунктов
  #1214 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 17 марта 2015 - 10:17
Ну если в ассисте нет, то уже ничем помочь не могу.
Если это отключишь, то фото размазываться будет ещё сильнее, т.к. коптёр не висит застывши, а тоже колеблется.
У тебя, если коптер неподвижен - серва дёргается?
  #1215 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 17 марта 2015 - 10:26
нет
  #1216 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 18 марта 2015 - 11:09
фиксация камеры в установленном положении, (ну что бы сама не возвращалась) помогла настройка через асистент 3.4
Мне, к сожалению, не помогло
  #1217 OFFLINE   Fill364
Fill364
Отправлено 18 марта 2015 - 06:08
Подскажите пожалуйста кто знаком с подвесом, чем отличается DJI Zenmuse H3-3D Customized for Phantom 2 only от обычной версии DJI Zenmuse H3-3D + GCU. Крепление какое то другое или нельзя подключить к Naze M V2? У меня рама DJI F550, фантомная версия дешевле на 6 тр, вот и хочеться съэкономить
  #1218 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 18 марта 2015 - 07:01
Fill364, было даже в этой теме. Сами подвесы ничем не отличаются, полётный контроллер Phantom просто умеет управлять H3-3D сам.
  #1219 OFFLINE   Fill364
Fill364
Отправлено 18 марта 2015 - 07:14
Спасибо огромное! В принципе догадывался, но решил уточнить ))
  #1220 OFFLINE   loss244
loss244
  • 74 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 19 марта 2015 - 02:43
Скорее всего это гироскоп скончался, можно попробовать заменить его, на самом деле это не несложно.
У меня все оказалось не так плохо. отогнул отверткой вертикальную ось. она упиралась в пазы расположенные на площадке которой он крепится к коптеру, из-за чего и были дергачи он не мог свободно вращаться по вертикальной оси из-за чего и дергался. В итоге дергаться перестал, но все равно остались сбиты углы поворота камеры. подправил через асистант, но если подключить другой подвес, приходится его снова подстраивать, т.к. на здоровом подвесе углы заваливаются в другую сторону.
В общем судя по-всему нужно калибровать гироскоп (это мое непрофессиональное мнение). кто-нибудь знает как это делать??
Пробовал сброс прошивки, не помогло. Но может для этого нужно другие контакты замкнуть??
В целом все работает как ни в чем не бывало.
