Сообщений в теме: 1596
  #1181 OFFLINE   Skelkvank
Skelkvank
  • 13 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 09:56
Transact,
Молодец! Отвечу так же: 100% рабочий подвес, глюков и замечаний нет. Опыт - 1 штука.
  #1182 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 10 марта 2015 - 10:51
Решил сделать свой подвес для Phantom2 на основе сервопривода. Подключил в разъем F2 NAZA серву, при перемещении рычажка на пульте она отклоняется на угол 90° (при том, что её диапазон 180°). Можно ли как-то увеличить угол поворота сервы?
  #1183 OFFLINE   BAGOR
BAGOR
  • 24 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 04:27
Подскажите, Zenmusы H3-3D новые хотя бы "50/50" из коробки работают? То бишь хотя бы половина? Прочитал ветку, обсуждаются одни проблемы, создаётся впечатление, что чуть ли не каждый проблемный. Понятное дело, что это не так, но ответьте кто их устанавливает насколько частые эти проблемы?  И вообще, насколько много брака или все "проблемы" - это проблемы временного характера обусловленные тем что народ просто не разобрался и сделал что-то не так (с последующим исправлением ситуации)?
так естествнно на форумах в подобных темах в основном пишут люди, которые столкнулись с проблемами. а сколько таких которые ваще про форум то и не знают - летают себе спокоюшенькие))
  #1184 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 05:02
Я бы сказал что 99% работают из коробки, но не без доп. настройки. Брак минимален и сразу выходит в аут, встречается редко. В 99% входят зависшие во время перепрошивки, с наклоном горизонта и прочее, входят потому что большей частью это вопрос софта и допиливания, перепрошивания и калибровок.
  #1185 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 08:00
Привет.
Т.к. при полёте Фантом  наклоняется и не видно, что впереди, то я тоже поставил на Фантом1 подвес на серве.
У меня в начале, при перемещении рычажка вообще двигался только на ~+-10 градусов.
Я сделал калибровку X1 ( в аттаче рис1) и оставил питч в максимум по +-1000 (рис2).
У меня стал двигаться подвес на ~140 градусов, что вполне сносно.
Но хотелось бы, чтобы больше поворачивался, т.к. диапазон сервы тоже около 180гр
Попробуй, может у тебя лучше получится.
Может надо наоборот - сначала ставить питчи поменьше, а затем делать калибровку.
  #1186 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 08:03
у меня 100% подвесов H3-3D работают.
уже кое что  :)
Copterworld,
Спасибо. Выходит, если руки прямые, то всё должно быть нормально. Либо второй вариант  :D
Сообщение отредактировал vv631: 11 марта 2015 - 08:04
  #1187 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 08:27
ПРипаять к крайним выводам переменного реестра нервы дополнительные режиссеры примерно по 5-6 килоом, в идеале лучше подобрать сопротивление ихнее.
  #1188 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 11 марта 2015 - 08:43
:D
  #1189 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 10:31
PavelKa, спасибо за ответ, но у меня Phantom2 и в ассистенте такое меню:
и ползунки в Gimbal Setting ни на что не влияют. А в RC ассистенте ход по Х1 от -1000 до 1000
  #1190 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 12:11
А ты пробовал войти в режим NASA? :
  #1191 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 07:17
Припаять к крайним выводам переменного сервы резистора дополнительные резисторы примерно по 5-6 килоом, в идеале лучше подобрать сопротивление ихнее.
  #1192 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 09:14
Для этого надо разобрать серву?
  #1193 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 09:52
Да вскрываете серву, и к переменному резистору подпаиваете по краям по 1 постоянному резистору, это увеличит угол её отклонения при тех же входных сигналах.
Кстати что у вас за серва используется? По стандарту сервы рассчитаны на отклонения плюс минус 60 градусов, общее отклонение 120 градусов.
Сообщение отредактировал AKlion: 12 марта 2015 - 09:55
  #1194 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 07:43
Сначала была серва VIGOR VTS-05A, в даташите указан угол >=170гр
Замучался я с ней. Ловила помеху и дёрглась при звонке на трекер, который на расстоянии ~5см от неё. При подаче питания не дергалась, но дергаться начинала при подключении управляющего провода к контроллеру. Что я только не пробовал. Вешал ферритовое колечко, конденсаторы на питание и управление, резисторы на управление, экранировал кабели. Серву запитал от бека, но и пробовал от контроллера. Всё равно дёргалась.  Смотрел осциллографом – ШИМ импульсы не меняются ни по амплитуде, ни по ширине, ни по скважности, ни по частоте. Но серва дёргается даже если рядом сотовый телефон в режиме звонка. Уж начал думать, что помеха проходит через приёмник контроллера.
Потом поставил серву HK-15178. Она заработала без проблем – не дёргается. Но колечко ферритовое оставил.
Но угол поворота у них обоих одинаковый. Если серву двигать руками, то поворачивается на угол больше  ~180 градусов. Но управление от пульта поворачивает на ~140 градусов, Спасибо за подсказку про потенциометр. Надо будет попробовать.
  #1195 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 09:28
Да, всё также, и вид меню Gimbal и ползунки
А без препарирования нет способа? Серва TowerPro SG90.
  #1196 OFFLINE   WhiteFilm
WhiteFilm
  • 18 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 11:12
Друзья, подскажите, имел ли кто нибудь опыт установки GoPro 4 Silver (с экранчиком) на подвес Zenmuse H4-3D ли H3-3D? В спецификации к новому подвесу Zenmuse H4-3D значиться только black edition version? Что мне ждать?
  #1197 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 13 марта 2015 - 12:50
Стоп, а не выйдет угол поворота за механические пределы "переменника" сервы?
Сообщение отредактировал Borisovich: 13 марта 2015 - 12:50
  #1198 OFFLINE   GrandFa
GrandFa
  • 115 сообщений
Отправлено 13 марта 2015 - 10:30
что она не влезет в крепёжную рамку... вернее, не хватит длинны крепёжных болтиков
Сообщение отредактировал GrandFa: 13 марта 2015 - 10:30
  #1199 OFFLINE   SkyMovie
SkyMovie
  • Коптер:Phantom 4 pro, Inspire 1 X5
Отправлено 13 марта 2015 - 12:34
Прочитав идею с nd фильтром на форумах и посмотрев видео http://www.youtube.c...h?v=Wyl_6E9QmZ4 решил купить nd4 filter, результат плачевный) тряски и желе на видео стало ещё больше...
http://ru.aliexpress...2047210331.html - вот этот фильтр брал
  #1200 OFFLINE   WhiteFilm
WhiteFilm
  • 18 сообщений
Отправлено 13 марта 2015 - 01:15
вообще то размер у камеры одинаковый...
