Сообщений в теме: 1596
  #1141 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 03 марта 2015 - 03:02
проблема дерганья куда хочет, как в этом видео
Проблема дерганья, как в том видео, это мое, кстати, видео, была в том, что подвес был бракован, это признал поставщик и заменил мне его. И да,конечно же я его калибровал всячески, прежде, чем отправить обратно.
иксация камеры в установленном положении, (ну что бы сама не возвращалась) помогла настройка через асистент 3.4
А вот с этим спасибо, попробую.
  #1142 OFFLINE   GrandFa
GrandFa
  • 115 сообщений
Отправлено 04 марта 2015 - 01:46
Ребзо, а производитель-то Зенмусей, оказываеццо дурак на всю башку и кладёт в каждую коробочку с подвесом эту антиреф. плату, чтобы мы тут все поржали над такой бестолковой пежнёй и продолжали трахаться с трясущимися подвесами !
Мы же самые умные!
_____________________________________________________________
Не получаетьсо выложить свой видос с Ютруба о том, как эта "мёртвому припарка" помогает не только "у них"...
По сути, там то же самое, что показано на видео в посте №61
xslide, бро, это победа !
Сообщение отредактировал GrandFa: 04 марта 2015 - 01:48
  #1143 OFFLINE   temko
temko
  • 56 сообщений
Отправлено 05 марта 2015 - 12:48
Оттестировал демпферы из комплекта подвеса Zenmuse. Тестирование проводил при -10 градусов по Цельсию. Последовательно устанавливал демпферы в порядке как и указано в видео.
При применении демпферов отмаркированных как 40 и 50 градусов на корпусе сильная вибрация, квадрокоптер как бы входит в резонанс с подвесом, что видно в конце ролика в замедленном фрагменте.
Худшее желе на серых жестких демпферах.
Оптимальный, на мой взгляд, результат получается на штатных белых демпферах.
  #1144 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 05 марта 2015 - 02:20
У меня тоже так было. Минимизиовать можно снижением гейнов до, в моем случае, около 100-105.
На видео получается тряска, которую элементарно можно удалить плагином "Меркалли"
А вот желе, которое вылазит с белыми демпферами уже ничем, к сожалению, не уберешь
  #1145 OFFLINE   SkyMovie
SkyMovie
  • Коптер:Phantom 4 pro, Inspire 1 X5
Отправлено 05 марта 2015 - 03:11
phantom 2 zenmuse h3-3d gopro be 3+
белые демпферы, пробовал 2 подвесы, несколько пар пропеллеров
видео обработанное меркалли, без него ещё хлеще было.
в пасмурную погоду снимает идеально, в яркую, солнечную вот так :(
https://vimeo.com/121336685
  #1146 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 марта 2015 - 03:53
Не могу понять, чего хотят люди от игрушечной системы?
  #1147 OFFLINE   SkyMovie
SkyMovie
Отправлено 06 марта 2015 - 12:12
что бы эта игрушка снимала видео без желе, как и должна
  #1148 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 12:45
Не знаю, я особого желе не заметил. Есть в паре мест, но не критично.
По-моему даже очень хорошо получилось. То, что стробит, так это или в 60fps нужно было снимать или ND цеплять.
Интересно, нужно будет посмотреть в редакторе, может там можно прицепить motion blur фильтр
Завтра выезжаю на неделю на природу и буду экспериментировать снова с черными мягкими демпферами. Потому как, как ни крути, на белых желе вылазит больше.
Сообщение отредактировал Konstantin: 06 марта 2015 - 12:55
  #1149 OFFLINE   SkyMovie
SkyMovie
Отправлено 06 марта 2015 - 03:03
возможно, правильней называть это не желе, а тряской/вибрацией. попробую ещё проложить что-нибудь мягкое в месте соприкосновения подвеса с корпусов фантома.
  #1150 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 03:07
Если почитать форум от корки до корки и посмотреть многочисленные ролики, то станет понятным, что проблемы с дрожью есть практически у всех.  Что это значит? Это значит только одно - система несовершенна.
Какой выход? Их много.  Но один (самый верный) - монтаж! Удалять хрень из клипов!
  #1151 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 03:09
А гейны какие?
Может, немного уменьшить?
У меня тряска почти пропадает, как уже писАл, на 100-105
  #1152 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 03:38
...тряска почти пропадает
Ключевое слово "почти".
К примеру, я заметил, что даже при слабом ветре "тряска" имеет разный визуальный эффект.  Если лететь против ветра - максимально, а по ветру - практически нет.  И это при штатной комплектации P2V+
Если кто забыл (или не знал) - в комплект Инспайра входит нейтральный серый фильтр. Из инструкции: "Прикрепите ND фильтр на камеру, чтобы уменьшить переэкспонирование и эффект "Желе"
Это значит, что трабл имеет место быть и на более дорогих моделях!
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 марта 2015 - 03:47
  #1153 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 04:53
Так никто ж не спорит.
Полностью избавиться не получится.
Но хотяб минимизировать.
Пока что у меня самый нормальный опыт по качеству видео с самыми мягкими демпферами.
Но по качеству полета - с ними периодически подвес входит в резонанс с коптером. При этом ни желе ни тряски на видео. Желе оч немного вылазит в процессе полета.
Сейчас залью оригинал видео полета против ветра на пределе возможностей Фантома
Ну вот ссылка, дозальется в течение 10 минут.
Специально не ставил на ютуб и иже с ними, чтобы не было дополнительной обработки.
45мб
http://www.fenixreis...Fuerte_Wind.mp4
Тряска небольшая есть, но она отлично убирается меркалли
Сообщение отредактировал Konstantin: 06 марта 2015 - 04:57
  #1154 OFFLINE   KORDEN
KORDEN
Отправлено 06 марта 2015 - 05:08
Доброго времени суток!
Подвес держит камеру объективом вниз, если не включать пульт, то он выравнивает ее как положено вперед под 45 градусов. Включаю пульт - он сразу вниз ее направляет. Как решить проблему?
  #1155 OFFLINE   SkyMovie
SkyMovie
Отправлено 06 марта 2015 - 05:21
ключевые слова "практически у всех"+наличие огромного количества роликов 15 минутных без монтажа с отсутствием желе и тряски на видео.
соответственно проблема решаема, вот и я в поисках её.
А гейны какие? Может, немного уменьшить? У меня тряска почти пропадает, как уже писАл, на 100-105
100 100 90 140
150 150
Сообщение отредактировал itofats: 06 марта 2015 - 05:22
  #1156 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 05:22
Я считаю, что это правильное решение.  Конечно, "ютуб" хранит долго, но нам важен исходник.
  #1157 OFFLINE   grach
grach
Отправлено 06 марта 2015 - 11:01
Gopro 4ка BE, последняя прошивка. В время съемки больше не включается долгим нажатием на боковую кнопку WIFI. Пилить подвес не придется. Неужели все таки допилили в прошивке защиту от случайного включения в полете ? Кому не сложно посмотрите на своих 4ках с новой прошивкой.
  #1158 OFFLINE   Chesterpl
Chesterpl
  • 32 сообщений
Отправлено 07 марта 2015 - 01:40
я вот не могу понять, только мне так повезло с подвесом, ниче пилить не пришлось, все с завода уже с вырезом под кнопку что бы не нажималась.
камера гопро4ВЕ
Сообщение отредактировал Chesterpl: 07 марта 2015 - 01:40
  #1159 OFFLINE   SkyMovie
SkyMovie
Отправлено 07 марта 2015 - 05:12
Phantom2 zenmuse h3-3d
Попробовал все виды демпферов, на белых и серых тряска и желе самая большая.
на черных гармошках - меньше, но! подвес трясет из стороны в сторону что жутко становится, сам коптер не колбасит при этом, и, на удивление, результат более-менее, меньше желе по сравнению с другими демпферами.
Просунул беруши в эти гармошки, подвес перестал трястись, но на видео опять выходит желе, как и на белых демпферах...
подвес новый, пропы новые, люфта в моторах нет.
куда копать, подскажите пожалуйста)
  #1160 OFFLINE   AlexKazakov
AlexKazakov
Отправлено 08 марта 2015 - 12:11
Для меня загадка как это работает,но согласитесь -трясуна намного меньше)
Тут как и с DSLR камерой, да и с любой другой.  Если слишком светло, то камера будет понижать ISO и делать выдержку более короткую. Диафрагма то фиксированная, так что боюсь что в солнечный день вполне себе возможно что выдержка около 1/2000 и короче.
Это значит что все движения камеры, все что будет меняться в кадре, будет смотреться очень резко. Пролеты, движение в кадре, все будет не очень плавно смотреться.
Чтобы сделать выдержку более длинной, к примеру 1/50 или 1/100, как раз и рекомендуют использовать  ND фильтр. При этом желательно еще поставить ограничение на максимальное ISO до 400. В 3+ 4 гоу про это можно было сделать.
В идеале иметь несколько фильтров:
Солнечный день - ND8
Пасмурный день, но светло, ND4 или еще ниже даже)
P.S. Если касаться физики работы сенсора. То представьте, что при выдержке 1/1000, сенсор сканирует изображение 1000 раз в секунду. И считывает информацию с точность одна тысячная. Это значит что мельчайшие изменения в кадре будут вполне себе заметны. Если сенсор будет считывать информацию 25 раз в секунду, или даже 50 раз в секунду, то мы увидим гораздо меньше изменений в кадре, и получится что кадр вроде как мягче, плавнее смотрится. Следовательно, возможно что и мелкие какие-то вибрации, просто будут не заметны. Хотя надо пробовать. тестировать. НА сколько я нашел информации - все винят пропы неотбалансированные))
Еще заметил, что когда летишь поперек ветра - то коптер постоянно пытается выровняться, и больше шансов получить желе.
Когда попутно ветру, или против ветра, то наоборот, шансов меньше.
