Сообщений в теме: 1596
  #101 OFFLINE   Poster1
Отправлено 06 April 2014 - 08:03 PM
Мне тут сказали что слишком быстро опускался
тоже об этом подумал, в новой прошивке вроде урезали скорость до 3м\с
хотя на первом фантике я практически падаю вниз постоянно и не отказывает
  #102 OFFLINE   ruslanbat
ruslanbat
  • 69 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 09:00 PM
такое чувство что пока он не стабилизируется пульта не слушается вопше
  #103 OFFLINE   Bashik
Bashik
  • 8 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:17 AM
Подключено двумя проводами: нижний от Назы F2 идет в верхний пин Питча на плате подвеса это управления, и второй верхний пин от Назы F2 - в нижний питч на плате, это земля. Да и запитано все от бортового питания, от одного акб...
у меня немного не так...
на кортинке - как должно быть подключение на подвесе... соответственно точно так же я подключил к Naza в F1 и F2... Но Pith and Roll по прежнему не реагирует
  #104 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 10:31 AM
Bashik
Спасибо за ответ. Почему не так? у меня описано именно то, что у вас на картинке:
Я подключил так же как на Вашей картинке. Т.е. Верхний левый пин (Pitch) соединил с нижним пином F2 NAZA, а нижний GND (неважно левый или правый, они одинаковы) соединил с верхним пином F2 NAZA, все по инструкции и по многочисленным роликам на ютюбе. Но всё равно, контроль питча с пульта не работает. Roll я не подключал к F1, смысла в этом нет у фантома из-за отсутствия 8ого канала.
  #105 OFFLINE   Bashik
Bashik
  • 8 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 11:23 AM
YUG
Pitch попробовать подключить в Х1!?!?!? но Х1 это же ручка на пульте...
  #106 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 02:44 PM
Bashik
Шлейфик Х1 идет на плату приемника. Врядли его надо как то тревожить для для подвеса. Хотя можно попробовать наверное
  #107 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 09:30 PM
Тоже долбанул свой.
Соболезную. У Вас ка я понял подвес Земнус? = Го про? + FPV ?
Сейчас новая прошивка 3.0. Она исключает быстрое снижение.
Снижаться, нужно действительно максимально осторожно.
  #108 OFFLINE   solitary
solitary
  • 11 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 07:26 AM
Соболезную. У Вас ка я понял подвес Земнус? = Го про? + FPV ? Сейчас новая прошивка 3.0. Она исключает быстрое снижение. Снижаться, нужно действительно максимально осторожно.
Спасибо, но кроме винтов ничего не пострадало :)
Да, именно такой сетап как вы написали. Попробую прошить.
  #109 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 07:57 AM
Я вчера 3.0 прошивку поставил)
Правда еще не испытывал её.
  #110 OFFLINE   solitary
solitary
  • 11 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 08:17 AM
А как давно ее выпустили? Мне кажется что я перед первым запуском обновился до 2.0
  #111 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 10:59 AM
Phantom 2 Assistant Software v3.0 2014-04-07  http://www.dji.com/p...ntom-2/download
  #112 OFFLINE   skatvl
skatvl
  • 61 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 11:12 AM
Тоже вчера обновился, но пока не тестил. Кстати, как подключил шнурок фантик обновился сам меня не спрашивая.
  #113 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 08 April 2014 - 08:59 PM
Сегодня первый раз попробовал летать и на видео дома увидел такую картинку (прикрепил фото)
по краям от красных светодиодов есть засветы, видимо попадает свет сбоку на линзу гопрошки.
Если немного опустить камеру вниз, то засветы или полностью исчезают или становятся меньше (тоже фото прикрепил)
Днем может и не будет этого засвета, но вечером выглядит ужасно.
Что делать? Придумать бленду на объектив или отключить красные крайние огни?
P.S. Phantom 2 + Подвес Zenmuse + гопро 3+блэк
  #114 OFFLINE   Poster1
Отправлено 08 April 2014 - 09:15 PM
на момент ночных сьемок просто заклеивают диоды обычно и все
  #115 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 08 April 2014 - 09:27 PM
бленда все же могла бы пригодится и для защиты от царапин линзы. Слишком уж выпирает она и в случае неудачной посадки или аварии есть вероятность ее поцарапать.
Пару дней назад, еще не зная о проблеме красных засветок, заказал именно для защиты линзы такой переходник со стеклом http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
но наверное зря. Скорей всего он нарушит балансировку подвеса своим весом.
надо поискать что-нибудь пластмассовое (легкое) - именно как бленду.
Может какой кусок трубы пластиковой отрезать нужного диаметра....
  #116 OFFLINE   Poster1
Отправлено 08 April 2014 - 09:53 PM
не должна нарушить, а защищать надо
я случайно уронил прошку первую, выскочила из рук, результат царапина на линзе
как вариант есть еще линзы исправляющие рыбий глаз типа этого
Александр Колляков
ADOBE LENS PROFILE SUPPORT
An Adobe lens profile for barrel distortion removal is available for the DJI Phantom 2 Vision+ camera.
*It is available as standard in the latest versions of Adobe Lightroom and Adobe Camera Raw for Photoshop.
  #117 OFFLINE   ruslanbat
ruslanbat
  • 69 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 10:46 PM
Купил установил но пришлось подпилить вашу посложней пилить  придется  кажись
вот пост http://www.dji-club....i-podves-h3-2d/
Балансировку не нарушило
  #118 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 08 April 2014 - 10:54 PM
а как вечерние съемки? помогает эта защита от красных засветов? попробуйте вечером полетать подняв камеру ровно вперед (максимально вверх)
  #119 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 10:56 PM
Линза, сами понимаете, должна быть высококачественной (оптическое стекло, просветление и пр.) иначе только испортите картинку. Если есть такая линза, то её нужно подержать в руках и желательно проверить на камере, тогда можно брать, а кота в мешке - это не разумно.
  #120 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 08 April 2014 - 10:58 PM
Я брал тот переходник чисто ради того, чтобы он выступал чуть дальше выпуклости линзы гопрошки. Фильтр ультрофиолетовый, конечно, если и ставить, то качественный.
а где такие линзы найти для гопрошки? и есть ли они вообще....
похоже в вашем сообщении идет речь не о линзе, а о плагине к фотошопу.
