Сообщений в теме: 1596
  #81 OFFLINE   kelugres
kelugres
  • 31 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 03:33 PM
Придется наверное новый покупать. Теперь наверное вот этот куплю. http://www.hobbyking...Controller.html (кто подскажет комплектность полная или что для него докупать надо?)
у кого такой же на Phantom-2 стоит, как работает?
  #82 OFFLINE   ruslanbat
ruslanbat
  • 69 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 03:34 PM
ruslanbat  Спасибо конечно за видео. Но ты снял свободный ход подвеса при выключенном питании (Tilt axis control: -130~ +50°). А у меня проблема при включенном подвесе.
я выложил просто думал мотор на крепежах сместился
а при калибровке пульта всьо нормально ??
X1 доходит в оба конца?
  #83 OFFLINE   kelugres
kelugres
  • 31 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 07:09 PM
Калибровка проходит нормально. Его при ударе где то на программном уровне наверное клинануло. Жду ответа DJI что они скажут. Еще у одного парня такая же фигня, но у него угол поменьше сместился.
  #84 OFFLINE   ruslanbat
ruslanbat
  • 69 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 03:06 PM
там та плата (Черная) на которой приклеен контролер наза она походу именно от подвеса и там должны бить датчики положения может там чето сместилось но походу надо ету плату снимать
  #85 OFFLINE   Poster1
Отправлено 02 April 2014 - 03:12 PM
Александр Чернов
Еще одно видео работы подвеса Zemnuse H3-3D. ТОЧНО буду менять...
  #86 OFFLINE   Poster1
Отправлено 03 April 2014 - 04:56 PM
Анатолий Булычев
Вот хорошая демонстрация H3-3D подвеса
http://www.youtube.c...h?v=tI1GUVEKvTg
еще одно сравнение подвесов
  #87 OFFLINE   olegegeg
olegegeg
Отправлено 04 April 2014 - 10:12 PM
Добрый вечер.Подскажите правильный алгоритм действий выключения квадрокоптера,что куда сдвигать ,сколько ждать,а лучше снять...Сегодня первый раз включил квадрокоптер сдвигая два джостика ,как написан-завелся,решил заглушить тем-же способом-грохнулся вперед,стал шкрябать пропеллерами по полу,аж 15-20 секунд  бегал кругами не знал что делать.........-думал пи...ц сейчас накроетя.... кое-как остановился,упаковал и пошел пива пить...
  #88 OFFLINE   ruslanbat
ruslanbat
  • 69 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 12:24 AM
http://www.dji-club....age-2#entry1641
  #89 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 04:41 PM
Временно забил, теперь снова вернулся к настройке питча. Подключил софт SimpleBGC, там пробовал разные настройки, ничего.. питч не работает. камера всегда смотрит вперед.
  #90 OFFLINE   olegegeg
olegegeg
Отправлено 05 April 2014 - 09:47 PM
Ребят по поводу Фантома 2
Замечена одна вещь в конструкции на нескольких аппаратах, шлейф компаса и шлейф gps очень легко одевается и снимается из разЪема.
На одном из аппаратов тоже были глюки подобные, сам хотел улететь. Человек вскрыл фантом и заметил легкость закрепления шлейфов. Поджал контакты на всех соединениях (думаю можно что то типа "термоклея" использовать) и глюки с "самоуправлением"  у него ушли.
Можно проверить, как вариант
Фото нужно,где стоит компас и gps?
  #91 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 09:57 PM
да уж..  брак редкое явление.
  #92 OFFLINE   Bashik
Bashik
  • 8 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 12:19 AM
Такая же проблема! Один в один!
  #93 OFFLINE   Newbie
Newbie
  • 127 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 04:28 AM
А у вас подвес от бортовой сети питается или свое питание? Если свое, то "землю" подвеса обязательно надо соединить с землей коптера. Иначе управление по питчу работать не будет.
  #94 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 07:08 AM
Подключено двумя проводами: нижний от Назы F2 идет в верхний пин Питча на плате подвеса это управления, и второй верхний пин от Назы F2 - в нижний питч на плате, это земля. Да и запитано все от бортового питания, от одного акб...
  #95 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 12:14 PM
Подвес. Зенмус H2-3D. Видео норма передает, но помехи на камеру в виде белых полос, пока не знаю в чем дело. Знаю что не только у меня так. У некоторых тоже самое.
  #96 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 12:24 PM
Где то читал что эту проблему можно побороть если видео сигнал брать с разъема на камере Go Pro мини юсб кажется и подавать на передатчика напрямую.
http://www.bevrc.com...hero3_p528.html Вот таким кабелем
  #97 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 01:23 PM
Режим фейлсейва включается при выключении пульта ду, верно? Тогда на х1 есть смысл всё же вешать мануал, дабы в некоторых критических ситуациях иметь полный контроль над коптером.
  #98 OFFLINE   solitary
solitary
  • 11 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 02:30 PM
Тоже долбанул свой. Потерял управление, но хвост мигал зеленым, странное что-то произошло. Хорошо был уже низко и упал в сугроб.
  #99 OFFLINE   ruslanbat
ruslanbat
  • 69 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 03:47 PM
что то похожее  только взлетел назад в конце видео
  #100 OFFLINE   solitary
solitary
  • 11 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 07:40 PM
Мне тут сказали что слишком быстро опускался, желательно вообще не опускаться вертикально вниз, и заходить постепенно или по спирали или как лист падает только с большой амплитудой.
Надо пробовать, сегодня поменял пропеллеры, полетал в сильный ветер - все очень стабильно, управляемо и предсказуемо.
