#1101 OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2015 - 04:46
#1102 OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2015 - 05:11
Баян.. Мне сразу в такой ситуации помогло устранение контакта с корпусом. Ведь очевидно что подвес где то касается корпуса кроме как через площадку с демпферами.
Спасибо! Подскажи, в каком месте устраняли контакт с корпусом в вашем случае?
#1103 OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2015 - 06:32
Устранил все возможные контакты с корпусом. Расширил отверстие, убрал все провода от FPV, остался только подвес и камера, но проблема сохранилась.
#1104 OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2015 - 07:11
Остается только расковырять отверстие на 1мм
А разве визуально не видно соприкосновение деталей подвеса с деталями коптера?
#1105 OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2015 - 07:22
Визуально прикасались только провода от FPV, для этого я снял все что можно было кроме подвеса.
Если сильно трясти коптер из стороны в сторону, то часть подвеса заходящая в корпус ударялась о края белого отверстия, убрал пару миллиметров, после этого биение подвеса о корпус ушло, но все эти "танцы" проблемы не решили, к сожалению.
#1106 OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2015 - 07:58
В реальном полёте коптер летит достаточно плавно. Если конечно пилот не экстемал и фигуры высшего пилотажа исключены. Провода от FPV? Надеюсь, они достаточно мягкие. Не твёрже демпферов.
#1107 OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2015 - 08:05
Остается только расковырять отверстие на 1мм как советовали выше, и попробовать изменить настройки подвеса.
Думаю все таки что именно после того как я расточил напильником отверстие в корпусе, желе стало меньше. Гейны вернул стандартные, демпферы белые. Думаю еще больше расточить. Хотя смотрел внимательно зазор, вроде вполне достаточно места. Как же подвес может задевать там что то.
Сообщение отредактировал bakiev: 23 февраля 2015 - 08:08
#1108 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2015 - 09:46
Пожалуйста подскажите, кто-нибудь знает рычаг от подвеса Zenmuse H3-3D подходит на Zenmuse 2D ?
#1109 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2015 - 01:22
Провел тест. Пример видео https://yadi.sk/i/qhJHwJTPerhdn
1. Запуск с включенным подвесом
2. Запуск с отключенным подвесом (камера висела на подвесе)
3. Запуск с камерой жестко прикрученной к корпусу изолентой.
Камера без подвеса снимаем намного лучше, чем с подвесом. Вывод проблема в подвесе.Теперь осталось найти, как от неё избавиться.
#1110 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2015 - 02:57
Тоже согласен камера подвешенная к корпусу через демпферные резинки снимает без тряски, но с подвесом при взлете идет вибрация винты и двигатели балансировал.
#1111 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2015 - 04:19
У меня мотор задевал батарею, решил длинными болтами и прокладкой между пластиной подвеса и корпусом коптера.
#1112 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2015 - 10:56
Возможно будет кому то полезно, в общем проблема была в кривом полу. С помощью уровня удалось узнать что кухню устанавливали в моей квартире лучше чем заливали пол..
Сообщение отредактировал major: 24 февраля 2015 - 10:57
#1113 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 04:24
На тему желе и вибрации.
Phantom 2+H3-3D+GoPro 4 BE
Подскажите, это желе или все-таки вибрация?
Если у кого-то было такое же, то как решили проблему?
#1114 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 06:21
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что это просто викидывание денег на аппарат,
Проблемы бывают и от этого никто не застрахован.
Второй месяц пытаюсь решить проблему с вибрацией видео с подвеса.
Коптер летает отлично, винты 2 комплекта родных менял, двигатели на биение проверял, демпферы менял, подвес стабилизирован и в руках работает отлично, отрицательная температура не влияет.
Сообщение отредактировал vadd: 26 февраля 2015 - 07:12
#1115 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 07:33
Это что-то с подвесом,колбасит конкретно,не желе и не вибрация,а не запуская как себя ведет подвес?
#1116 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 07:56
Сам по себе подвес ведет себя отлично, бегал с ним, тряс - стабилизирует идеально.
Попробую подключить анти-интерференционную плату, есть похожие видео где помогает проблема только в этом.
#1117 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 08:44
Мертвому припарка,это у них только помогает))Попробую подключить анти-интерференционную плату,
#1119 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 09:40
На взлете обычно колбасит,но не до такой же степени,даже когда подвес весит без питания видно что трясет,но опять же намного меньше чем с включенным подвесом и просто примотанная камера ведет себя адекватно,похоже на взлете он как бы входит в аварийный режим из-за дисбаланса.Если коптер поставить просто на столе,не включая его,наклоняется ли в какую-нибудь сторону камера с подвесом?Прошивку делали в ассистенте и в каком?
Сообщение отредактировал Alexir: 26 февраля 2015 - 09:43
#1120 OFFLINE
Отправлено 26 февраля 2015 - 10:02
Подскажите плз, может кто сталкивался… заменил подвес 2д на 3д, обновил прошивку в асистанте. Все хорошо, но появился вот такой фон-писк… Можно забить, так как звук один фиг выпиливается, но все же…
