#1081 OFFLINE
Отправлено 15 февраля 2015 - 09:47
#1082 OFFLINE
Отправлено 15 февраля 2015 - 10:46
Открыть и посмотреть насчёт крепления NAZA.
#1083 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2015 - 12:16
Добрый день, готовлюсь стать "счастливым" обладателем столь недешевой игрушки, но посидев и почитав ваш форум, ужаснулся и теперь нереально сомневаюсь в приобретении Phantom 2 c Zenmuse H3-D3 (камера HERO3 уже имеется).
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что это просто викидывание денег на аппарат, который не доведён до ума, вечно испытывающий проблемы с подключениями, калибровками и прочими траблами Непонятно тогда просто, за что отдаются такие деньги, чтоб потом с ним даже новым, ни разу не летавшим, сидеть зарывшись в инструкции, форумы и вести переписки с тех. сервисами, потому что новопробретенное чудо не хочет работать как полагается?!
Меня может кто успокоить, сказав, что ето только 5% из 100% испытывают подобные проблемы или же это поголовные болезни практически каждого аппарата и никого это не обходит стороной?
#1084 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2015 - 12:54
#1085 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2015 - 07:50
Открыл посмотрел наза стоит ровно.
#1086 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2015 - 08:19
У меня с моим phantom 2 Zenmuse h3-3d gimbal не было не одной проблемы с начала использования. За исключением конечно кривизны рук при самых первых полетах (были опасные моменты в полетах по причине моей тогда не опытности). Что касается самой техники, я никаких проблем не испытывал. Покупайте и летайте, но инструкцию в любом случае нужно изучить и придерживаться всем правилам предполётной подготовки.
Спасибо, немного обнадёжили
#1087 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2015 - 10:10
Был в аналогичном смятении, начитавшись форума.
Но рискнул, купил иии.... - и ни с какими проблемами не столкнулся.
версия подвеса "для фантома 2".
#1088 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2015 - 12:25
Кстати разве naza влияет на горизонтальность подвеса?
#1089 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2015 - 08:16
Для понимания положения коптера и собственных действий, соответственно, используются датчики внутри NAZA.
#1090 OFFLINE
Отправлено 18 февраля 2015 - 01:09
А что скажите про замену радио модуля прямо в пульте на более мощный ?
вот уже продают в Китае, цена примерно так-же выйдет, но батарею меньше жрать будет, так как всего один усилитель будет а не гирлянда.
http://item.taobao.c...id=40824684134#
#1091 OFFLINE
Отправлено 18 февраля 2015 - 01:32
#1092 OFFLINE
Отправлено 18 февраля 2015 - 02:27
Вчера летал на 2.5 км, вернулся на 33%. Скорость от 8 до 14 м/с....Только холодно -13, руки задубели, сигнал не терялся, развернул все ок, только подвес дергало на минусах в плюсовую погоду все шикарно...
Сообщение отредактировал eleksir: 18 февраля 2015 - 02:27
#1093 OFFLINE
Отправлено 18 февраля 2015 - 03:01
Как ни странно, показывает, не очень далеко конечно. Тушка пока в стоке.Вайфай сильно в даль и не покажет... Тут бустер и с обратной стороны нужен будет)
Я по каналу управления 5,8 с бустером скорее упираюсь, грешу на вч модудь.
Для справки, LB дает неплохие результаты, при приличном битрейде. А это тот же WiFi в протокольных мощностях!
На аналоге видео 1,3, управление 2,4, в конце лета уже были результаты близкие к 10 км.Вчера летал на 2.5 км, вернулся на 33%.
Есть к чему стремиться в цифре
Сообщение отредактировал Borisovich: 18 февраля 2015 - 03:05
#1094 OFFLINE
Отправлено 18 февраля 2015 - 03:04
Фантом не пролетит 10 км, только в одну сторону
Если только со скоростью 19-25 м/с
#1095 OFFLINE
Отправлено 18 февраля 2015 - 03:16
http://www.flytrex.c...ce/phantom-all/ Результат зафиксирован не однм человеком, наверно ветер помог а потом стих ))
И если мне не изменяет память около 6 км на цифровом линке вижена+.
Сообщение отредактировал Borisovich: 18 февраля 2015 - 03:38
#1096 OFFLINE
Отправлено 18 февраля 2015 - 03:36
Да, улетел на 10 км Турок, как я написал не успел долететь 100 метров, упал, батарею тоже накрыл.
#1097 OFFLINE
Отправлено 18 февраля 2015 - 03:55
И вернулся, а вы говорите:Да, улетел на 10 км Турок
Не дотянул 100 метров - "ну не смогла :)" почти 20 км молодчинка отпахал...Фантом не пролетит 10 км, только в одну сторону
Сообщение отредактировал Borisovich: 18 февраля 2015 - 04:20
#1098 OFFLINE
Отправлено 18 февраля 2015 - 11:25
не нашел как там переключиться на адекватный язык. да и цену не понял
#1099 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2015 - 04:54
У меня подвес H3-D2, после краша у меня сместилась ось "вверх вниз смотрит камера", теперь подвес в верхней точке смотрит на винты, а нижнюю не доходит, то есть диапазон остался тот же но смещен получается по направлению вверх. но это не совсем то что меня волнует. Кроме смещения оси вверх - вниз, появился глюк при прокручивании коптера вокруг своей оси, в этом режиме когда крутишь коптер вправо или влево по своей оси камера(подвес) начинает наклоняться вправо или влево относительно линии горизонта, вот это косяк.
А стабилизация работает нормально, все четко. но при развороте коптера камера наклоняется жутко до отсечка моторов. Неужели Наза заглючила? Коптер Фантом 2 с подвесом. и фпв.
#1100 OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2015 - 03:50
Добрый день!
Прочитал всю ветку, решение проблемы не нашел.
Столкнулся с проблемой вибрации при съёмке.
Комплект: Phantom 2 v3 + H3-3D + GoPro 4
С выключенными двигателями, когда держишь коптер в руках и тестируешь подвес, получается плавная картинка.
Стоит включить двигатели и подняться в воздух начинается мелкая дрожь, вибрация изображения.
Поставил новый комплект родных винтов - не помогла.
Заменял прокладки подвеса, убирал пластиковые штыри - не помогло.
С отключенным питанием подвеса, когда камера болтается, картинка получается и то стабильнее, чем с включенным.
Падений не было вибрация была с самого первого полета.
Тестировал несколько раз при морозе не ниже -5, думал демпферы мерзнут.
Запустил коптер дома при +25 придерживая ножки в руках и ослабляя хватку при газе. Чем больше газу, тем сильнее вибрация изображения.
Уменьшал Gain Attitude c 260% до 220%
Откручивал моторы, при полной мощности держал по очереди в руках, по ощущениям работают одинаково плавно.
Итого: исключены проблемы с пропеллерами, моторами, Gain, демпферами.
Остается только расковырять отверстие на 1мм как советовали выше, и попробовать изменить настройки подвеса.
Пример видео на текущий момент после всех манипуляций https://yadi.sk/i/gCouq2kaeqjPn
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Bing (3)
