Опять проблема . там 10 пин кабель, надо такой искать.
#741 OFFLINE
#742 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2014 - 01:36
Подкину ещё проблему: летать по FPV с перевёрнутым видео как?
#743 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2014 - 01:39
но не задевает, попробовал .
в камере переворот в настройках есть
#744 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2014 - 02:11
оО! Забавно - даже не смотрел в настройках этот пункт.
#745 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2014 - 02:48
Какую ещё турбину? Если отвентить ручку с батарейками (ты же будешь запитывать её от коптера), то ручной стабилизатор будет весить столько же сколько и коптерный. Так что тут ты не прав...Да, только турбину еще на Фантик добавить чтобы тянул, так тянул))
Хотя есть другой момент, который никто не упомянул - Если мы поставим на коптер ручной стабилизатор, то не сможем управлять его наклоном...
С другой стороны, я не вижу никаких проблем вытащить стабилизатор из коптера. Я лучше разберу коптер, чем буду дважды платить за одну и туже вещь. Разумеется можно дискутировать о многих факторах, типа: если используется для получения прибыли - куплю две, если много зарабатываю - куплю две, если руки кривые - куплю две и т.д. А кто-то и камеру GoPro боится вытащить из фантика, и купит вторую для прогулки без коптера...
Вытащить подвес не сложно...
#746 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2014 - 03:04
С двухосевым подвесом да. С трехосевым H3-3D Zenmuse не получится.
Сообщение отредактировал APV: 19 октября 2014 - 03:04
#747 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2014 - 03:31
С резинкой не есть хорошо. Пробовал , если чуть слабовато, подвес постоянно дергается(не может откалиброваться при старте)
#748 OFFLINE
Отправлено 19 октября 2014 - 03:40
Всё получилось . Надо только окультурить, а так всё работает.
Перевёрнутое изображение (две стрелочки в настройках)
#749 OFFLINE
Отправлено 20 октября 2014 - 11:39
Или из-за того что назу надо будет тоже снять? Но H3-3D продаётся в двух вариантах: как глупым (за которого всё решает наза) так и умным, который можно поставить на любой самопальный коптер. И цена будет различаться на 15$ (именно столько стоит дополнительная платка с мозгами).
#750 OFFLINE
Отправлено 20 октября 2014 - 12:18
Да для трехосевого нужны мозги, чтобы по Yaw отрабатывал плавные повороты. Без этого он будет тупо в одну точку "смотреть".
#751 OFFLINE
Отправлено 20 октября 2014 - 10:35
А что помешает то?? Думаю и там больши проблем нету.
#752 OFFLINE
Отправлено 21 октября 2014 - 02:34
Для самостоятельных "зверьков" типа Tarot нет проблем. Для Zenmuse H3-3D необходимо получать некоторые данные от контроллера Naza. Подвес имеет свой гироскоп, по этому Roll, Pitch и Yaw он отрабатывает четко - тупо сморит в одну точку, как бы его не отклоняли и не крутили. Для осей Roll и Pitch проблем нет, тут все понятно. Но для того, чтобы подвес плавно отрабатывал движение по Yaw в след за вращением в горизонтальной плоскости, ему нужно постоянно получать поправку (текущее положение площадки), в наше случае это происходит от контроллера Naza Фантома. То есть, подвес, имея данные о текущем Yaw положении площадки (Фантома) и свои данные Yaw начинает плавно сводить разницу этих данных к нулю. Что мы и видим при работе подвеса установленного на Фантоме, когда при поворотах аппарата подвес догоняет эти повороты. Контроллер Naza как бы подкручивает ось подвеса на нужный угол, дает ему команду в сравнении с той, что мы даем команду крутить камерой вверх/вниз.
Что же происходит если решили включить подвес отдельно от Фантома поясню на примере: Имеем подвес + GCU + PMU, подали питание, прошла инициализация подвеса, установленная камера на подвесе смотрит строго в том направление в момент которого было произведена подача питания, углы Roll и Pitch в нуле. Начинаем вращать подвес, камера стоит строго в изначальном положении до тех пор, пока упоры подвеса не начнут принудительно поворачивать ее, при этом БК мотор оси Yaw начнет нервно сопротивляться повороту. Нет внешних данных, а значит подвес отрабатывает строго по своим, держа углы своих осей в нулевом значении. Вот и получается, что для подвеса DJI Zenmuse H3-3D нужны дополнительные мозги, чтоб была возможность устанавливать и контролировать нужные нам углы всех осей.
#753 OFFLINE
Отправлено 21 октября 2014 - 02:56
В алексмосе это достаточно просто решается, скорее всего и в земнусе можно решить...
#754 OFFLINE
Отправлено 21 октября 2014 - 08:40
А подвес с ума не сходит? Т.к. Вы развесовку сменили...
#755 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2014 - 12:26
С чего ему с ума сходить? Там же не 150 г навешано - копейки.
#756 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2014 - 03:27
Суть проблемы такова: пришел новый 3х осевой подвес, я поставила его на коптер (корпус phantom 2, основная плата phantom 1 upgrade with PMU, naza v2) подключила подвес на прямую в плату 8pin шлейфом (без блока GCU ) Этого блока у меня нет. Включила фантом, подвес начал дергаться и сильно гудеть. Решила прошить но так как нет блока GCU не могу подключить его к компьютеру на прямую, а через приложение Assistant v2.20 подвес не видно. Попробовала пинцетом замкнуть контакты на подвесе (замкнула, включила фантом, помигал желтый-зеленый и загорелся зеленый), сейчас у меня подвес при включении питания фантома ведет себя как буд-то он выключен но светодиод на нем горит зеленым. Подскажите можно как то оживить/перезагрузить подвес без блока GCU?
#757 OFFLINE
#758 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2014 - 07:31
GCU стоит практически столько же сколько центральная плата + 4 световых модуля. Может тогда логичнее поменять их и получить доступ к подвесу через Assistant v3.2?
#759 OFFLINE
Отправлено 23 октября 2014 - 01:37
По логике получится через центральную плату Фантома-2, но что с ней потом делать? Конечно можно оставить и получится Фантом-2, а нужно ли? Подойдет ли версия Вашего контроллера Naza? Для центральной платы Фантома-2 необходима Naza V2. Имея блок GCU Вы получаете полноценный подвес который в последующем можно применить на других площадках со 100%ной возможностью прошивки. Решайте...
#760 OFFLINE
Отправлено 23 октября 2014 - 02:46
Подскажите пожалуйста: пришел подвес zenmuse h3-3d, до него стоял-стоит h3-2d подключенный через dji-й хаб, снял верхнюю крышку корпуса фантика… и баааа а там, где наза - надпись zenmuse h3-2d v2, те такое ощущение, что это второй фантик с подвесами онли) Вот думаю будет работать он с 3х осевым зенмусом? или надо подключать через GCU V2 от h3-3d?
