Сообщений в теме: 1596
  #721 OFFLINE   vor4oon
vor4oon
  • 34 сообщений
Отправлено 05 октября 2014 - 07:00
APV, нет, не заваливается. Резинка с болтами весит не особо много. Сервопривод выдерживает легко.
  #722 OFFLINE   Hunk
Hunk
  • 8 сообщений
Отправлено 05 октября 2014 - 08:12
А если не хочется колхозить, то вот где  можно заказать вариант из первого поста, либо самому напечатать на 3D принтере в Мск.
  #723 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 06 октября 2014 - 03:58
Я креплю камеру вот так вот.
  #724 OFFLINE   temko
temko
  • 56 сообщений
Отправлено 07 октября 2014 - 09:45
Подскажите какой потенциометр можно безболезненно впаять вместо штатного, а то тот приказал долго жить?
  #725 OFFLINE   temko
temko
  • 56 сообщений
Отправлено 07 октября 2014 - 09:49
Поскажите, какой потенциометр поставили?
  #726 OFFLINE   ak-471979
ak-471979
Отправлено 07 октября 2014 - 03:15
loss244, Привет! ...я тож уронил...подвес разобрал..погнутое выгнул назад..но все по прежнему ...перепрошивал.не помогло(( ...дергается как паралитик  скрепит жужжит , греется... у тебя как дела?
  #727 OFFLINE   frodo87
frodo87
Отправлено 10 октября 2014 - 04:04
alesstas, привет! Уронил фантик, подвес кривит, немного откололся шлейф. Фантик летает все ок, но есть небольшой скос, как у пользователя выше. Пробовал в настройках откалибровать, не получается, все равно по горизонту криво. Грешу на шлейф. Брал у ребят из коптер тайм.
Где твоя мастерская, как тебя можно найти? Я сильно переживаю из-за скоса, хочу починить поскорее
  #728 OFFLINE   temko
temko
  • 56 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 10:41
установите менее широкий угол обзора M или N:)
  #729 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 04:10
Вариант широких ног - http://www.ebay.com/...=item43c74d8921
  #730 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 05:05
У меня как раз такие стоят. Нога всё равно попадает, но совсем немного - после удаления fisheye она оказывается за пределами кадра. С обычными ногами - торчит в любом случае. Ну и можно, конечно, рекомендовать поменьше правых поворотов. ;)
  #731 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 05:56
Или подымающиеся ноги.
  #732 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 16 октября 2014 - 06:37
Сделать ноги поднимающимися (автоматически, при взлёте) - не проблема. Проблематично сделать их выдвигающимися обратно.
  #733 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 16 октября 2014 - 08:36
Проблема не набрать при этом излиший вес...
  #734 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 16 октября 2014 - 09:23
в первом случае (автоматически убирающиеся) - карбон поможет (механизмов в этом случае минимум). Но выпускать их уже без привода - не получится, а это, как было верно замечено, лишний вес.
Ну, или наоборот - без разницы, в принципе. Без привода не обойтись никак.
  #735 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 17 октября 2014 - 12:55
Я толика сделал криволапым)))) развернул немножко ноги)))
Что мешает развернуть ноги у фантома?
  #736 OFFLINE   reiv00
reiv00
  • 71 сообщений
Отправлено 19 октября 2014 - 10:09
Парни , ещё одна "бредовая" идея в голову пришла: если развернуть камеру вниз головой, то объектив точно по центру получается и ниже. Никакие шасси и лопасти теперь не мешают. Правда придется поколхозить с переходником юсб, но решаемо. вот.
  #737 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 19 октября 2014 - 11:36
Думал тоже - но порт микроUSB оказывается в районе мотора стабилизации.и любое подключение - неизбежно ограничивает подвижность узла.
  #738 OFFLINE   reiv00
reiv00
  • 71 сообщений
Отправлено 19 октября 2014 - 12:32
нет не ограничивает. завтра сделаю выложу фотки. юсб маму найти не могу, выдеру сейчас откуда нибудь.
  #739 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 19 октября 2014 - 12:40
Если только обычный разъём использовать, от кабеля оттяпать какого-нибудь, а не плату от подвеса (с ней пробовал).
  #740 OFFLINE   reiv00
reiv00
  • 71 сообщений
Отправлено 19 октября 2014 - 12:47
начал делать , через часик отпишусь
