#681 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2014 - 12:17
и все будет оч. плавно работать.
удачных полетов!
#683 OFFLINE
#684 OFFLINE
#685 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2014 - 02:10
Кто сталкивался с проблемой "мерцания" кадра как в видео? Съемка с GoPro 3 silver.С чем связано и как избежать подобного?
Судя по всему это происходит при попадании в кадр лучей солнца...
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
#686 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2014 - 02:16
Этот тень от лопастей пропеллеров. Не лечится. Располагайте коптер по отношению к солнцу так, что бы избежать такого эффекта, либо ждите, когда солнце встанет под другим углом и произведите нужную съемку.
#687 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2014 - 09:08
На буржуйских сайтах видел решение в виде использования Нейтральных светофильтров http://www.cambridge...ity-filters.htm
типа такого для ГоПро http://www.bhphotovi...otorsports.html
не знаю работает ли (только заказал еще), но логика есть в данном решении, да и еще теоретически при быстром движении должен появляться кинематографичный эффект размытости.
#688 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2014 - 09:39
Не тот случай, мы имеем матрицу с построчным сканированием, а эффект размытости появляется только на кинопленке где кадр одним махом за короткое время фиксируется. На цифровой технике все по другому. За время сканирования первого пиксела до последнего проходит некоторое движение объекта в картинке, отсюда следует, что пока заполняется один кадр проходит искажение движущегося объекта в нем с четким контуром. На многих роликах, где попадают винты в кадр, размытости нет, есть только дугообразные лопасти выгнутые странным образомтеоретически при быстром движении должен появляться кинематографичный эффект размытости
#689 OFFLINE
#690 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2014 - 11:32
А не может это быть проявлением интерлейсной разверстки? Silver же 30i снимает, я ставил на 30. 24 вроде P, но его я не ставил
#691 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2014 - 01:35
Без разницы, сути от этого не меняет, только количество и ширину полосок.
#692 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2014 - 11:53
Попробуйте крутилку откалибровать в асистанте
В ассистенте откалибровали, все встало на свои места)
Ребят, я все перерыл в асистанте (в обоих и от квадра и от пульта), ну нету там калибровки по каналу Х-1 и поэтому у меня тоже камера не до конца с помощью рычажка опускается ((( Кто подскажет, что делать?
#693 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2014 - 08:13
Проверь настройки ассистента Advanced > Gimbal смотри на разделы horizontal и vertical limit, выставь их по нулям и будет у тебя при первом крайнем положении рычажка 90* прямо, во втором крайнем, строго вниз. У меня после установки тоже самое было, но потом с настройками поигрался и все настроил как надо.
#694 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2014 - 09:41
подскажите, как ?
с моей стороны ушла неделя на разбирательство, предпринятые шаги:
1. обнулил через замыкание
2. прошил старой прошивкой
3. далее обновил до 1.6
-- не помогло
4. связался с суппортом, ответили из китая, через удаленный доступ (teamviewer) прошили IMU до 1.7 - не помогло
предложили вернуть в сервис
5. пробовал клеить монеты разного номинала на заднюю стенку - не помогло
6. занялся своими руками.
#695 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2014 - 04:06
всем привет, у меня была авария и 1 из оси застопорилась можно как то исправить это ? спс
#696 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2014 - 03:51
Парни помогите плиз. По не неопытности выписал вот это. http://www.aliexpres...6238717344.html .Продавец мне ответил , что не подойдёт к моему Phantomu 2. Был в командировке сразу ему не ответил. А он китаец такой ... выслал уже. Отсюда вопрос : получится поставить на второй фантик?
#698 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2014 - 09:43
Вопрос знатокам. У меня уже второй подвес Zemnus H3-3D. Первый работал безупречно, без косяков, так, что я и не знал, насколько этот подвес глючная вещь. Но счастье было недолгим и я разбил коптер вместе с подвесом. Заказал себе новый, но новый подвес полон глюков. Изначально он жёстко гудел и дёргался во время съёмки, но, благодаря советам на форуме, я перепрошил подвес и дёрганье ушло. Но жужжание осталось. Мой первый подвес работал бесшумно, а эта падла жужжит. Подскажите, является ли жужжание гарантийным случаем? Помимо жужжания, у меня адовый свист в камере во время съёмки, но эта проблема здесь уже озвучивалась. Может как-то от жужжания подвеса можно избавиться?
#699 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2014 - 08:12
Уронил фантом на асфальт.
больше всего пострадал подвес.
Судя по-всему слегка погнул.
При включении видно что горизонт сбит. издает звуки вроде скрипа.
Снял, посмотрел. Если держать ровно, видно что углы кое- где не прямые, что в вертикальной, что в горизонтальной плоскости.
Если шанс это исправить?
Можно-ли веренести всю электронную чать подвеса на каркас от утопленика например??
