Насколько я понял так проблема и не решена?
у меня с каждым полётом отрицательный завал горизонта увеличивается и сейчас уже критический. механику проверял, прошивки все последние.
Отправлено 19 июля 2014 - 12:02
Отправлено 19 июля 2014 - 12:47
я просто заклеил черной изолетной, быстро и мобильно.
оставил лишь в задней части прорезь для ослеживания.
Отправлено 19 июля 2014 - 09:12
А можно подробнее, мой поставщик идет в отказ.Давно решена сервис-ремонтом.
Отправлено 20 июля 2014 - 01:22
А у меня на 3-ке почему то выравниватся по горизонту стал очень лениво и медленно....
Отправлено 20 июля 2014 - 08:06
Всем привет. Возникли такие вопросы :
1. Можно ли всё таки подключить тарот подвес на phantom 2 ? Прошился на последнюю прошивку 3.04.
2. Нужен ли контроллер в подвесе ?
3. Вообще можно ли запилить какой-нибудь подвес не Zenmuse.
4. Подойдёт такая камера для fpv? http://ru.aliexpress...1963129720.html (пишет ли она на флешку и одновременно передача fpv)?
5. (Может не в тему) при взлёте коптер описывает круг метров5-7 в радиусе, потом встаёт в точку. Как исправить ? Проводил все калибровки.
Всем заранее спасибо.
Отправлено 20 июля 2014 - 09:09
успокоили. и это после 20 полётов с использование подвеса.
Отправлено 22 июля 2014 - 04:02
Отправлено 24 июля 2014 - 07:41
Отправлено 24 июля 2014 - 09:54
Отправлено 25 июля 2014 - 02:57
Всем доброго дня.
Из-за моей неаккуратности сгорел ленточный шлейф между сервоприводами на подвесе zenmuse h3-3d.
Остальное вроде в порядке, но нужно проверить.
Кто может поменять шлейф? может кто-то здесь частным образом или напишите контакты сервиса плиз.
ну или где купить сам шлейф если это возможно.
Москва.
Отправлено 29 июля 2014 - 06:05
А на мой взгляд у вас не все так плохо судя по фото.
Отправлено 01 августа 2014 - 10:43
Вот и у меня первый день полетов закончились - залетом в тополь, на высоте метров 10. Суммарный налет - 1-ый аккумулятор. Итог: разобрался. Корпус, аккумулятор, подвес H3-3D. Аккумулятор и корпус целые, позеленели только, а вот подвес пострадал, рычаг отвечающий за горизонт заклинило/погнуло. Свободно не вращается. К кому целесообразно обратиться с этой проблемкой? (в Москве)
выкладываю видео адекватности подвеса
До падения "фантика" подвес плавно не поворачивался, резко или в положение "0" или на положение "-90". В данный момент подвес не реагирует на пульт.
Вопрос: поведение подвеса адекватное или надо к сервисникам или готовить бабло на новый подвес????
Отправлено 01 августа 2014 - 11:01
Отправлено 01 августа 2014 - 11:06
IgorArborist
Аналогичная херня с подвесом. Либо 0 либо 90. Неадекват с момента покупки.
Победить не смог.
А что скажут более опытные товарищи? (у меня в данный момент вообще не шевелится; см. видео)
Отправлено 01 августа 2014 - 11:16
Попробуй почитать и сделать то мне писалиА что скажут более опытные товарищи? (у меня в данный момент вообще не шевелится; см. видео)IgorArborist
Победить не смог.
