Сообщений в теме: 1596
  #521 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 15 июля 2014 - 01:29
Женя, в ассистенте вверху справа переключитесь в режим NAZAm далее advanced --> gimbal --> там включите подвес и настройте,
переключаться назад  в phantom режим не следует. иначе сбросятся все настройки которые выставили
  #522 OFFLINE   Женя
Женя
Отправлено 15 июля 2014 - 04:23
Poster1, спасибо,так я еще не пробовал.Но у меня там нет ничего такого.или я опять что то не понимаю?
  #523 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 15 июля 2014 - 06:21
Женя, когда шевелите рычажок то в ассистенте на этот канал ползунок должен двигаться, очень часто бывает что рычажки эти не достают до переменника в пульте, либо просто свернут он. откройте пульт, посмотрите что там с патенциометром, Еще надо посмотреть кабель идущий из фантика к подвесу, нет ли где обрывов. нормально ли подключен (через плату или напрямую)
  #524 OFFLINE   Женя
Женя
Отправлено 15 июля 2014 - 07:32
Poster1, начал с пульта, похоже действительно не достает до переменника. Открутил рычажок, попробовал отверткой крутить, подвес не реагирует. подключен через плату попробовал подключить напрямую, тоже самое.
  #525 OFFLINE   AlexBig
AlexBig
  • 14 сообщений
Отправлено 16 июля 2014 - 02:28
Igor44,
Да ты прав. Вернули мне обратно подвес, я взял и приклеил 10Евро центов назад, выходит почти ровный баланс, стало намного лучше теперь. Хотя конечно не идеально, но если даже и клюет то совсем чуть-чуть буквально на 2-3мм. в бок.
Но конечно это не слабо, заплатить такие бабки а подвес, а он даже нормально НЕ сбалансирован, ведь это спец. версия под гоупро же.
  #526 OFFLINE   Женя
Женя
Отправлено 16 июля 2014 - 05:29
Poster1, все разобрался. Большое спасибо за помощь, без вас бы не справился!)
  #527 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 16 июля 2014 - 05:30
Женя, интересно просто все таки в чем был косяк? в переменнике?
  #528 OFFLINE   Женя
Женя
Отправлено 16 июля 2014 - 05:37
Poster1, да именно в нем.при закручивании-затягивании болтика что крепит рычажок, железяка которая ставится в переменник выскакивала. поставил на эту железяку шайбу, выскакивать перестал. После надо было в ассистенте откалибровать Х1.
  #529 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 16 июля 2014 - 07:38
Женя,на будущее, переменники эти оч. плохие и не рассчитаны на постоянное кручение, самым лучшим и удобным способом считается установка крутилки - http://skypixel.org/post/59236103638
крутилка на 5кОм, стоит копейки, требуется только перепаять и так же откалибровать канал
  #530 OFFLINE   erian
erian
  • 11 сообщений
Отправлено 16 июля 2014 - 08:36
Федяй, только сегодня смог попробовать. Судя по всему пульт йок =(( Есть вариант новый купить. Подскажите новый пульт надо будет как то настраивать на мой квадрик или он сразу заработает?
  #531 OFFLINE   Женя
Женя
Отправлено 17 июля 2014 - 09:17
Poster1,хорошо,понял,спасибо еще раз!))))
  #532 OFFLINE   GreKeK
GreKeK
  • 14 сообщений
Отправлено 17 июля 2014 - 10:48
 - скинул прошивку замыканием контактов
А можно ссылку на это действо, спасибо.
  #533 OFFLINE   sergo6at9i
sergo6at9i
  • 24 сообщений
Отправлено 17 июля 2014 - 12:37
GreKeK,
http://www.digitech....date-phantom-32
вот тут написано как, главное когда зампнёш, и лампочка поменяет цвет, невыключать фантом, а сразу к компу и прошивать
иначе подвес будет висеть мёртвым грузом, включать выключать заново, и замыкать
  #534 OFFLINE   GreKeK
GreKeK
  • 14 сообщений
Отправлено 17 июля 2014 - 03:01
Просто я еще гоу про не купил, метаюсь ждать ли 4й или купить блэк, а 1й не подходит к ZENMUSE H3-3D
И при подсоединении он начинает колбасится от одного конца в другой. Это может быть из-за того что гоупро не вставлен или нужен ребут как описано?
P.S.: Подвес абсолютно новый ни разу ни в чем не участвовал.
  #535 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 17 июля 2014 - 05:33
Пришел еще один новый подвес. Оцените - сильно камера дрожит? По мне так- да.
А на этом видео - не дрожит почему-то
  #536 OFFLINE   sergo6at9i
sergo6at9i
  • 24 сообщений
Отправлено 17 июля 2014 - 05:45
Без камеры лучше его не включать
гоупро лучше 3+ купить их сейчас темболее голые продают подешевле (без крепежа и бокса)
  #537 OFFLINE   GreKeK
GreKeK
  • 14 сообщений
Отправлено 18 июля 2014 - 08:00
Всем спасибо за ответы! Купить в любой момент могу 3й, но пока раз 50 не налетаю ничего вешать не буду. Вернее повешу на жёсткую первый, его не жалко.
  #538 OFFLINE   IgorArborist
IgorArborist
  • 24 сообщений
Отправлено 18 июля 2014 - 12:37
Друзья! Кто подскажет, где можно купить это?
А заодно и как их снять, чтобы не сломать?
Не сломав - не снимешь. Одноразовые.
  #539 OFFLINE   IgorArborist
IgorArborist
  • 24 сообщений
Отправлено 18 июля 2014 - 03:12
Вот и у меня первый день полетов закончились - залетом в тополь, на высоте метров 10. Суммарный налет - 1-ый аккумулятор. Итог: разобрался. Корпус, аккумулятор, подвес  H3-3D. Аккумулятор и корпус целые, позеленели только, а вот подвес пострадал, рычаг отвечающий за горизонт заклинило/погнуло. Свободно не вращается. К кому целесообразно обратиться с этой проблемкой? (в Москве)
P.S.
1) я полагал что деревья относительно далеко, метров 10. Был не прав. Отрабатывал полет вокруг ствола, по кругу. Налетел порыв ветра (около 5 м/сек), понес на яблоню, я поднял его на 5 метров, очередной порыв занес меня в тополь. Вот такая история. Теперь он у меня немного защитного вида, зеленый.
2) оказалось что подвес разбирать на запчасти не надо, просто он от удара сдвинулся по оси. Взял отвертки, ослабил прижимной винт, подвинул в среднее положение, закрутил. Все встало на место. Но! Вот подвес пока нормально не работает, не управляется с пульта. Камера немного поворачивается по горизонту при отклонении "ручек" управления крен вправо и влево. Буду интересоваться как это решить в других ветках форума. Вот если бы он завис на дереве, было бы прикольно! Одно дело деревья пилить, другое - квадрики с них снимать, даже возникла мысль об оказании данного вида услуги "съем квадрокоптеров с деревьев", по образу "котов с деревьев".
3) для меня деревья - это "хлеб", боязни к ним нет, вот и получилось недоразумение ;)
Сообщение отредактировал IgorArborist: 18 июля 2014 - 07:32
  #540 OFFLINE   Newbie
Newbie
  • 127 сообщений
Отправлено 18 июля 2014 - 04:29
Не по теме конечно, но ОТКУДА взялся тополь там, где проходят первые полеты? Первые полеты же обычно делают в чистом поле или на большой открытой площадке типа стадиона. И там вдруг тополь!? Ничего не понимаю, откуда? ;) Это диверсия, по-любому. Деревьев там не должно было быть. :)
