Т.е., вы хотите сказать, что подвес 3Д-3Н это сырая недоделанная ...., которая годится только на то, чтобы вытягивать бабло из кармана доверчивых лопухов?
В чём - то я с вами согласен, поскольку сегодня эта ......уже клевала каждые пару минут.
Отправлено 19 июня 2014 - 12:25
Отправлено 19 июня 2014 - 10:30
Народ, по поводу быстрого снижения. Я опробовал одну методу. Применяю ее для быстрого снижения с высоты, но только когда минимальный ветер. В режиме "manual" - который я вывел на правый переключатель фантом управляется совершенно по другому. В нейтральном положении регулятора вертикальной тяги, он при включенных моторах очень шустро идет вниз. Нужно только за ним наблюдать, что бы он не давал раскачку - не перевернулся и исправлять ее вертикальной тягой и включением режима ATT или GPS с одновременным увеличением вертикальной тяги. Снижение с высоты 100-150 м до 20 метров происходит секунд за 8-10, может быть быстрее. С большей высоты не пробовал, так как не было такой необходимости. Предупреждаю, что перед использование режима "manual" необходимо полетать на нем, так как отсутсвует всякого рода стабилизация по GPS, а также управление существенно отличается. В первый раз режим "manual" лучше использовать с земли. Учтите коптер не зависает, если отпустить рычаг управления вертикальной тяги, а просто падает.
Отправлено 20 июня 2014 - 06:16
Да, именно это и хочу сказать! К сожалению это так((( Однако, 2-х осевой перестали выпускать.
Сейчас, наверное, можно смело ставить другие подвесы, на них хоть запчастей купить можно!
Отправлено 22 июня 2014 - 04:59
Подвес в целом работает хорошо.
Никаких аварий с ним не было.
Единственное что не устраивает, это углы наклона камеры.
Она не может смотреть прямо перед собой и прямо вниз, мешают какие-то встроенные ограничения:
Калибровка пульта и фантома для канала X1 выполнялась, и видно, что ползунок и там и там ходит от одного предела до другого. А сама камера поворачивается совсем не до предела.
Возможно ли увеличить эти ограничения углов наклона на подвесе еще как-то?
Отправлено 22 июня 2014 - 11:17
Может кто не знал...
Увидел в инете, что для того чтобы исключить наводки создаваемые самой гоупро (если таковые есть), её корпус обклеивают медной фольгой (такой же, которой изолирован GPS на втором фантоме).
Отправлено 22 июня 2014 - 03:57
В ассистенте выбираете меню адвансед, чуть ниже выбираете гимбал и там есть регулировка лимитов наклона.
Отправлено 22 июня 2014 - 11:10
А с самого начала так было?
После вышеописанной операции откалибруйтесь заново..
Отправлено 23 июня 2014 - 12:41
на подвесе можно отрегулировать угол как вам угодно, хоть горизонталь с вертикалью держать, хоть задрать ее что к верху так же и к низу , что будет видно батарею)))
Отправлено 23 июня 2014 - 01:02
Очень интересно, как можно регулировать сразу на подвесе?на подвесе можно отрегулировать угол как вам угодно
Да, так было с самого начала.А с самого начала так было?
Отправлено 23 июня 2014 - 08:12
Для ассистента 3.0 нужна обязательно прошивка 3.04, а я на нее пока переходить не хочу.
А чем смущает обновление прошивки? Версия стабильная, возможностей в Assistant больше..
Отправлено 23 июня 2014 - 09:43
У вас последняя версия подвеса вышел этот подвес когда были прошивки и ассистенты версий 3.0.
Не хотите обновлять прошивку? Летайте как есть, с лимитами подвеса вы ничего не сделаете на старой прошивке.
Отправлено 23 июня 2014 - 04:23
друзья а кто чем заменяет фиксаторы для демперов на подвесе? а то при низком полете фантом унесло в куст, немного постриг его и потом его кинуло на тротуарную плитку, вроде все цело, но сейчас при включении подвес zenmuse h3-3d жужжит выравнивается но не может успокоится.... постоянно жужжит и дергается. хочу его разобрать но потом не чем будет демпферы крепить
Отправлено 23 июня 2014 - 04:47
друзья а кто чем заменяет фиксаторы для демперов на подвесе? а то при низком полете фантом унесло в куст, немного постриг его и потом его кинуло на тротуарную плитку, вроде все цело, но сейчас при включении подвес zenmuse h3-3d жужжит выравнивается но не может успокоится.... постоянно жужжит и дергается. хочу его разобрать но потом не чем будет его крепить,
пластмассовые хомуты (жгуты) купи они пачками продаются в любом строительном магазине или лорьке
Отправлено 23 июня 2014 - 05:13
Отправлено 24 июня 2014 - 09:13
походу сдох сам подвес если в выключенном состоянии прокрутить ось чтоб камера смотрела в пол то где-то с 80% до 100% оборота еле-еле слышен скрип не сильно слышен но он есть в самой катушке или так и должно быть?
Отправлено 24 июня 2014 - 09:30
Никаких скрипов не должно быть. Возможно у Вас перекос оси привода, или мусор между статором и ротором.
Отправлено 24 июня 2014 - 11:12
визуально мусора нет, или нужно разбирать чтоб увидеть? кто-то разбирал из присутствующих подвес а точнее катушку?
перекос я так понимаю можно исправить выравнивая саму платформу?
