Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom2)
Phantom2 управление пульт антенна усиление
Сообщений в теме: 351
  #221 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 07:08 PM
Зарядка батарейки 22%, сажаю коптер. До земли - 30 сантиметров. Тут он врубает автовозврат на точку взлета, набирает 50 м. и улетает за 500 метров от точки взлета )))
Не понял. Садил коптер на точку взлёта или в другое место?
В автовозврате должен лететь на точку взлёта, а написано, что "набирает 50 м. и улетает за 500 метров от точки взлета".
Так куда он полетел?
  #222 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 April 2015 - 07:41 PM
Ситуация описана правильно!  Если в программе записана высота возврата в 50м , то хоть ус...сь, но при автовозврате коптер поднимется на эти 50 м.
Далее, если была переписана домашняя точка, то он к ней и полетит.
Мне непонятно только одно: почему пилот не увидел предупреждения об автовозврате и не отменил  его.
  #223 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 07:57 PM
А что тут неясного? Судя из его вопроса, он не знал как это сделать.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 23 April 2015 - 07:58 PM
  #224 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 April 2015 - 08:03 PM
Чё не знать-то? Там два пункта:  OK - коптер начнёт автовозврат или CANCEL- отмена автовозврата и посадка вручную.
  #225 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:24 PM
Та блин :) Вы меня удивляете, вроде продвинутый дядько :) Вумный вроде :) Уважаемый, и остроумный! Но я же говорил уже, читайте внимательно - это ЧИСТЫЙ ВТОРОЙ ФАНТИК, где загораться должно "ОК" посреди аппы что ли?
Фантом 2 v2.0 а не фантом 2 вижен 2
  #226 OFFLINE   alexeyru
alexeyru
  • 71 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:57 PM
Слушайте, у меня обычный Phantom, не Вижн. Он не спрашивает чего ему делать. Он на экран уведомляет, что полетел домой и отменить это можно,как теперь я знаю, переключателями режима.
Взлетал я за 500м. от точки посадки. Оговорился. Свалить он решил именно с точки посадки.
Короче вопрос я решил, всем спасибо.
  #227 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 April 2015 - 09:02 PM
Всё!  Молчу!
  #228 OFFLINE   Snortwild
Snortwild
Отправлено 24 April 2015 - 10:48 AM
На обновленном пульте (NDJ6) от фанта второго есть "тренер порт", Какой нужен кабель для него и кто пробовал совмещать с симулятором, расскажите!
  #229 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 12:19 PM
я пробовал, но не совместил пока. Купил донгл на aliexpress - не работает пульт с ним. Установил HELI и Aerofly Deluxe - не пошли оба. Ни на Win7, ни на XP.
  #230 OFFLINE   Warriorufa
Warriorufa
  • 22 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:36 AM
Ребята, всех приветствую.
Не совсем по теме, извините.
Решил собрать летающее крыло, денег на понравившийся пульт пока нет. Но есть Phantom 2. Какой приемник на ЛК мне купить? Есть приемник Frsky x8r, может его можно с пультом связать?
  #231 OFFLINE   Yan
Yan
  • 61 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:12 AM
Пульт Фантома не предназначен для крыла. Нет у него нужных миксов.
  #232 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:28 AM
кроме дорогих приемников футаба ничего не привязать. миксов нет, стик газа нужно будет переделывать
купите дешевую апу, тот-же флай-скай 6 можно за 2 тыщи найти
Сообщение отредактировал LeTyH: 06 May 2015 - 08:29 AM
  #233 OFFLINE   spin
spin
  • 100 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 04:57 PM
всё верно, передергивать правый переклюк. а вот как с пульта изменить домашнюю точку на текущее местоположение?
Сообщение отредактировал spin: 13 May 2015 - 04:58 PM
  #234 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 07:17 PM
 Вроде левый переглюк передергивать 5-6 раз как при калибровке компаса, если хочется чего то эдакого. Я знаю 100% метод, перезапустить коптер :) и ни на какие переглюки я его не променяю.
  #235 OFFLINE   spin
spin
  • 100 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 10:32 AM
ага, перезапустить коптер... в воздухе :-)
это необходимо при смене нахождения пульта
  #236 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 11:09 AM
Вы хоть представляете себе как происходит эта процедура?
Коптер запускается проводит проверку всех датчиков, потом он запускает GPS модуль, прописывает положение по компасу (куда он сейчас стоит носом) Потом при получении данных от нужного количества спутников (не менее 6) он записывает свое положение по GPS.
Где в этот момент находится аппаратура управления ему насрать с предельно допустимой высоты.
Так что не говорите глупостей :) А лучше их не делайте. Положено поставить ровно убедиться что все в порядке, так и делайте, нечего себе придумывать приключения. Они могут дорого обойтись.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 14 May 2015 - 11:11 AM
  #237 OFFLINE   spin
spin
  • 100 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 11:26 AM
вы в курсе что на новых моделях есть режим "следуй за мной"? а это именно постоянная перезапись дома с привязкой к пульту.
в данном случае про пульт я не совсем точно выразился, режима "следуй за мной" у меня нет, поэтому мне нужен новый дом при перемещении оператора чтобы фантом не улетел на старое место при разряде батареи. я это делал, всё отлично работает, только вот подзабыл как.
  #238 OFFLINE   Spirit51
Spirit51
  • 10 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 11:35 AM
При работе режима follow me точка Дом не перезаписывается. Берется текущее положение коптера относительно пульта и все. Естественно имеем точные координаты пульта или смартфона находящегося рядом с пультом. В vision + именно так и реализовано. При потери связи фантик летит в исходную точку откуда взлетел. У меня так себя ведет.
Сообщение отредактировал Spirit51: 14 May 2015 - 11:37 AM
  #239 OFFLINE   spin
spin
  • 100 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 11:42 AM
а вот этой подробности я не знал. тем более нужна возможность перезаписывать дом в полете.
  #240 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 12:29 PM
Конечно вкусе ) Как вспоминаю так улыбаюсь. Отличная функция, лучше предстать трудно. По крайней мере в том виде в котором она сейчас.
И да, как сказал человек выше она работает не так )
Ещё раз прошу не выдумывайте приключений, они сами вас найдут.
Темы с аналогичным тегами Phantom2, управление, пульт, антенна, усиление
