Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom2)
Phantom2 управление пульт антенна усиление
Сообщений в теме: 351
  #201 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 04 April 2015 - 01:10 PM
В пульт DJ6 от второго фантома поставил 4 аккумулятора sanyo eneloop 1900mAh
потребление пульта 100 мА (так написано на нем и проверил прибором)
По теории пульт должен проработать на них 19 часов (это примерно 70 полетов по 15 минут). У этих аккумуляторов очень низкий саморазряд (как обещает изготовитель: за 3 года они сохранят 75% емкости)
Из практики: вообще никогда не сталкивался с проблемой разряда аккумуляторов пульта. Заряжаю на всякий случай раз в полгода, но летаю не часто (70 полетов я не делаю в год)
Сообщение отредактировал Potapov: 04 April 2015 - 01:18 PM
  #202 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 01:21 PM
На обновленном пульте со встроенным АКБ летал месяц, энергично, примерно сделал 45-50 вылетов по 15-17 минут. С полного заряда и до писка о разряде АКБ.
  #203 OFFLINE   VitalikSanich
VitalikSanich
  • 18 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 01:23 PM
это у вас там дохленькая липолька стоит ...
Как понимаю, это к моему комментарию?
Я говорил про батарею монитора fly sight black pearl 7"HD, а Вы про пульт?
  #204 OFFLINE   Dimitri777
Dimitri777
  • 145 сообщений
  • Коптер:P2v2 P4 Mavic Pro Combo
Отправлено 06 April 2015 - 02:33 AM
Совсем немного. 20-30 мин., как я понимаю от температуры воздуха зависит.
Либо еще одну батарею с собой надо иметь, либо автомобильную зарядку.
Да и саморазряд у перловских аккумуляторов присутствует.
На дальние и частые полеты я от трехбаночного запитываю, а с выхода пускаю дальше. Провода такие в комлекте есть.
  #205 OFFLINE   APS1954
APS1954
Отправлено 10 April 2015 - 03:24 PM
Для Win 8 можно (сам делал).
Если еще интересно - могу рассказать как.
  #206 OFFLINE   Kver
Kver
  • 19 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 04:54 PM
Я наверное спрошу глупость,но зачем тогда выход в пульте фантома если сторонние  софты его не поддерживают ?
  #207 OFFLINE   anafmen
anafmen
  • 32 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 05:13 PM
Пульт версии.3 прекрасно работает как симулятор полёта любого производителя.
К компутеру подключается соответствующим USB переходником (идущим в комплекте с симулятором)
К пульту подключается шнурком - пальчиковый миниджек.
Если нет желания вываливать по 5-10 т.р. на лицензионные версии, спасёт (как всегда) Китай:
http://www.banggood....4-p-950398.html
http://www.banggood....y-p-925680.html
оба набора 100% работают.
Ценное в них (кроме 8 взломанных программ) именно USB свисток, который и является тем самым посредником, благодаря которому пульт Фантика станет полноценным управленцем для любого компутерного симмулятора.
зарёкся на умирающем форуме dji-club.ru (а он плавно уходит от DJI-тематики) писать что либо, но уж многие старые знакомые (кто в теме) пишут на почту - а это не гуд...
Сообщение отредактировал anapmen: 16 April 2015 - 05:17 PM
  #208 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 05:34 PM
Обычный пульт ни как не подключить?
  #209 OFFLINE   Kver
Kver
  • 19 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 06:09 PM
http://www.banggood....4-p-950398.html  вот такой сегодня пришел ,но на helix где демо именно фантома ,не запустилось.не видит
  #210 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 06:32 PM
Можно, вынимаете или докупаете приемник от Фантома под соответствующую пульту частоту (2,4 или 5,8) и подключаете к эмулятору сам приемник, дальше биндите с пультом и вуаля.
Получаете беспроводной доступ к симу.
Использовал сам раньше, даже где-то валяется дома.
Щас купил лицензию RF7 и не убиваю рабочие пульты.
Сообщение отредактировал Copterworld: 16 April 2015 - 06:34 PM
  #211 OFFLINE   alexeyru
alexeyru
  • 71 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 12:53 PM
Привет
такой прикол случился. Зарядка батарейки 22%, сажаю коптер. До земли - 30 сантиметров. Тут он врубает автовозврат на точку взлета, набирает 50 м. и улетает за 500 метров от точки взлета )))
Ясное дело не долетел, елки на пути падения смягчили удар, все ок.
Вопрос - если вот он вдруг начал автовозврат, можно как то с пульта отменить эту историю? Включить режим какой или еще как?
  #212 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 01:00 PM
Всегда думал, что при автовозврате можно отменить оный перещелкиванием правого тумблера вниз-вверх. Но тут особый случай: режим автовозврата был включен из-за пониженного заряда батареи - в этом случае может и не сработать. Я рекомендовал бы отключить автовозврат по уровню батареи.
  #213 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 April 2015 - 01:43 PM
Не спросил что ли? Обычно возникает вопрос, типа : ноу-ок.  Длительность вопроса достаточна для соображения.  Жмёшь ноу и сажаешь.
  #214 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 02:16 PM
Так это же 2й фант чистый, ему только палкой по голове нажать можно.
По идее надо правый переключатель поставить в положение atti он остановится, потом вернуть в GPS и сажать. Сам так не пробовал, повторюсь это в теории.
  #215 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 April 2015 - 02:47 PM
Ну, не знаю...  У меня P2V+.
Так-то есть, наверное, варианты вернуть управление.
  #216 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 03:20 PM
Правый тумблер на 1 положение к себе,а если стремно - назад в gps.
  #217 OFFLINE   alexeyru
alexeyru
  • 71 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 03:31 PM
спасибо. летаю сегодня на РИФе, для тех кто в курсе )
  #218 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 04:04 PM
когда у меня было такое и коптер попытался взмыть в небо на автовозврат, когда до земли оставалось 10 см- автовозврат спокойно отменился перещёлкиванием тумблера с gps в atti и обратно. И спокойно посадил пепелац. Но так как было такое в первый раз, секунд 5 упустил, пока понял, что включился автовозврат, а не полетел в Китай) Поэтому фантик уже набрал кое-какую высоту.
Самое для меня забавное в такой ситуации, что высоту б фант набрал и стал б снижаться в то же самое место, откуда пытался рыпнуться.
Так что перещёлкивание помогает в любом случае
  #219 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 06:02 PM
если автовозврат по батарее, то в atti тумблер, выравниваете и спокойно сажаете. сам так делаю, никаких проблем. если препятствий нет и он летит правильно, то просто ловите когда приблизится)
  #220 OFFLINE   VisionFly
VisionFly
  • 8 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 02:01 AM
Была похожая ситуация, сразу растерялся потом переключился вроде стал слушатся, на всякий случай за релься поймал и подержал пока моторы выключатся.
Темы с аналогичным тегами Phantom2, управление, пульт, антенна, усиление
